TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案的评估利器
在电子设计领域,评估模块(EVM)对于工程师快速了解和验证芯片性能至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS84410EVM - 001、TPS84210EVM - 002和TPS84610EVM - 003评估模块,这一系列模块为集成电源解决方案(IPS)的评估提供了便捷的平台。
文件下载:TPS84210EVM-002.pdf
1. 模块概述
| TPS84410EVM - 001、TPS84210EVM - 002、TPS84610EVM - 003评估模块(TPS84x10EVM - 00x)旨在为用户提供一个易于使用的平台,方便对集成电源解决方案(IPS)设备的特性和性能进行全面评估。该EVM的PCB可以配置三种不同的IPS设备,具体如下: | DEVICE | TITLE |
| TPS84210 | 6 - V输入,2 - A输出同步降压转换器,带PWM | |
| TPS84410 | 6 - V输入,4 - A输出同步降压转换器,带PWM | |
| TPS84610 | 6 - V输入,6 - A输出同步降压转换器,带PWM |
2. 模块特性
2.1 可配置输出电压和开关频率
EVM采用TPS84x10同步降压IPS设备,适用于典型的3.3 - V和5 - V输入总线应用。通过一个简单的配置跳线,输出电压可以设置为五个常用值之一;同样,开关频率也可以通过跳线设置为四个值之一。
2.2 低电容设计与拓展性
电路板上使用了最少的输入和输出电容,但同时也提供了组件焊盘,方便用户根据需要添加额外的输入和输出电容。
2.3 丰富的测试点
提供了监测测试点,可用于测量效率、功耗、输入纹波、输出纹波、线路和负载调节以及瞬态响应等参数;还提供了控制测试点,用于测试IPS设备的PWRGD、Inhibit/UVLO、同步和慢启动/跟踪等功能。
2.4 优化的PCB布局
采用推荐的PCB布局,最大限度地提高热性能,同时最小化输出纹波和噪声。
3. 上手使用
3.1 连接电源和负载
使用极化的(V{IN})电源端子块连接到主机输入电源,使用极化的(V{OUT})电源端子块连接到负载。端子块可接受最大16 AWG的电线。
3.2 电压监测
在电源端子块附近的(V{IN})监测和(V{OUT})监测测试点可用于连接电压表测量输入和输出电压。电压表的参考点应连接到电源端子块之间的四个(V{IN}/V{OUT})监测接地测试点之一。需要注意的是,不要将这些监测测试点用作输入电源或输出负载的连接点,因为连接到这些测试点的PCB走线不适合承载大电流。
3.3 波形监测
(V{IN})示波器和(V{OUT})示波器测试点可用于使用示波器监测输入和输出电压波形。这些测试点适用于无罩示波器探头,探头尖端应连接到标记为(V{IN})或(V{OUT})的插座,示波器接地桶应靠在标记为GND的测试点上。
3.4 控制测试点
位于TPS84x10 IPS设备正下方的控制测试点用于测试设备的各种功能。任何连接到这些测试点的外部信号应参考位于EVM底部的两个控制接地测试点之一。
3.5 跳线设置
| (V{OUT}) - 选择和(F{SW}) - 选择配置跳线用于选择所需的输出电压和合适的开关频率。在给EVM供电之前,确保跳线存在并正确定位以获得预期的输出电压。具体的跳线设置可参考以下表格: | (V_{OUT}) SELECT | TPS84210, (F_{SW}) | TPS84410, (F_{SW}) | TPS84610, (F_{SW}) | (V_{IN}) BUS VOLTAGE |
| 3.3 V | 1.5 MHz | 1 MHz | 5 V | ||
| 2.5 V | 1.5 MHz | 1 MHz | 5 V | ||
| 1.8 V | 1 MHz | 1 MHz | 5 V或3.3 V | ||
| 1.2 V | 750 kHz | 750 kHz | 5 V或3.3 V | ||
| 0.8 V | 650 kHz | 650 kHz | 5 V或3.3 V |
4. 测试点说明
| EVM提供了十四个线环测试点,方便数字电压表(DVM)或示波器探头连接,以评估IPS设备的性能。以下是各测试点的详细说明: | TEST POINT | DESCRIPTION |
| (V_{IN}) | 输入电压监测点,连接DVM以测量效率 | |
| (V_{OUT}) | 输出电压监测点,连接DVM以测量效率、线路调节和负载调节 | |
| GND | 输入和输出电压监测接地(位于端子块之间),DVM应参考这四个接地测试点之一 | |
| (V_{IN}) (scope) | 输入电压示波器监测点,连接示波器以测量输入纹波电压 | |
| (V_{OUT}) (scope) | 输出电压示波器监测点,连接示波器以测量输出纹波电压和瞬态响应 | |
| PWRGD | 监测IPS设备的电源良好信号,这是一个开漏信号,若需要监测,需外接一个10 - kΩ至100 - kΩ的上拉电阻到(V_{IN})。当输出电压在其标称值的92%至106%范围内时,PWRGD为高电平 | |
| INH/UVLO | 将此点连接到控制接地可禁止IPS设备,让此点浮空可使能设备。不要使用上拉电阻,可外接一个电阻到控制接地以提高设备的欠压锁定(UVLO)阈值 | |
| RT/CLK | 连接到IPS设备的RT/CLK引脚,可施加外部时钟信号以使设备同步到合适的频率 | |
| SS/TR | 连接到IPS设备的内部慢启动电容,可外接一个电容到控制接地以增加设备的慢启动时间,此点也可用于跟踪应用 | |
| GND | 控制接地(位于EVM底部),与控制测试点相关的任何信号应参考这两个接地测试点之一 |
5. 操作注意事项
5.1 输入电压范围
工厂库存EVM的UVLO阈值约为3.05 V,滞回为0.3 V。输入电压必须高于UVLO阈值才能启动IPS设备。启动后,IPS设备的最小输入电压必须至少为2.95 V或((V_{OUT}+1.1 V))(取较大值),以产生稳定的输出。IPS设备的最大工作输入电压为6 V。
5.2 软启动时间
施加适当的输入电压后,IPS设备的输出电压将在约1 ms内升至最终值。若需要增加软启动时间,可按上述方法在SS/TR测试点添加电容。
5.3 开关频率选择
每个(V_{OUT})选择都有推荐的开关频率,这些推荐值涵盖了广泛的输入电压和输出负载条件。开关频率的选择受占空比、最小导通时间、最小关断时间和电流限制等因素影响。在某些应用中,根据上述因素,特定输出电压可能会使用其他开关频率。
6. 物料清单
文档还提供了TPS84x10EVM - 00x的物料清单,包括电容、电阻、连接器、测试点等组件的详细信息,以及相应的制造商和型号。
7. 重要注意事项
7.1 适用范围
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
7.2 保修政策
若评估板/套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。这是卖方对买方的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
7.3 安全责任
用户负责正确和安全地处理产品,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
7.4 合规性
该评估板/套件不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,因此可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
在使用TPS84x10EVM - 00x评估模块时,工程师们需要仔细阅读用户指南,遵循操作注意事项,以确保安全、准确地评估IPS设备的性能。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
评估模块
2000浏览量
8388
