TPS84410:集成电源解决方案的设计与应用
lhl545545 2026-03-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性至关重要。TI的TPS84410作为一款2.95 - 6V输入、4A同步降压的集成电源解决方案,为工程师们提供了诸多便利和优秀的性能表现。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:tps84410.pdf
一、产品特性
1. 集成化设计
TPS84410是一个完整的集成电源解决方案,它将4A DC/DC转换器、功率MOSFET电感器和无源元件集成到一个低轮廓的BQFN封装中。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还能实现小尺寸、低轮廓的设计,同时减少了外部元件的使用,仅需3个外部元件,还省去了环路补偿和磁元件选择的过程。
2. 高效能表现
该芯片的效率高达96%,能有效降低功耗,提高能源利用率。其宽输出电压调整范围为0.8V - 3.6V,参考精度为±1%,能满足不同应用场景的需求。
3. 灵活的功能特性
  • 可调节开关频率(500kHz - 2MHz),还能同步到外部时钟,方便与其他电路协同工作。
  • 具备可调节的慢启动功能和输出电压排序/跟踪功能,能更好地控制电源启动过程,避免浪涌电流
  • 拥有Power Good输出,可实时反馈电源状态。
  • 编程欠压锁定(UVLO)功能,能在输入电压异常时保护芯片。
  • 具备输出过流保护和过温保护功能,提高了芯片的可靠性和稳定性。
4. 良好的热性能
芯片的工作温度范围为 - 40°C到85°C,热阻为12°C/W,能在较高温度环境下稳定工作,且符合EN55022 Class B排放标准,电磁兼容性良好。
二、应用领域
TPS84410适用于多种领域,如宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI / PCI Express / PXI Express、DSPFPGA负载点应用以及高密度分布式电源系统等。
三、产品规格
1. 绝对最大额定值
在不同的引脚和参数上,都有明确的最大和最小值限制,如输入电压VIN和PWRGD的范围为 - 0.3V到7V,INH/UVLO和RT/CLK的范围为 - 0.3V到3.3V等。超出这些绝对最大额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
2. 热信息
  • 结到环境的热阻θJA为12°C/W,适用于直接焊接在100mm x 100mm双面PCB上,采用自然对流冷却的情况。增加气流可降低θJA。
  • 结到顶部的表征参数ψJT为2.2°C/W,结到板的表征参数ψJB为9.7°C/W,可用于估算芯片在实际系统中的结温。
3. 封装规格
芯片采用39引脚的BQFN封装,重量为0.85克,阻燃性符合UL 94 V - O标准,MTBF(平均无故障时间)为32.8 MHrs
4. 电气特性
在 - 40°C到85°C的自由空气温度下,输入电压VIN为3.3V,输出电压VOUT为1.8V,输出电流IOUT为4A的条件下,芯片有一系列的电气参数。例如,输出电流在TA = 85°C、自然对流条件下为0A;输入电压范围为2.95V - 6V;输出电压调整范围为0.8V - 3.6V;效率在不同的输出电压和开关频率下有所不同,最高可达95%等。
四、典型特性
1. 效率与输出电流关系
在不同的输入电压(如5V和3.3V)下,随着输出电流的增加,效率会有所变化。一般来说,在一定的输出电流范围内,效率能保持在较高水平。
2. 电压纹波与输出电流关系
输出电压纹波会随着输出电流的变化而变化,通常在高频段,陶瓷电容能有效降低纹波。
3. 功率耗散与输出电流关系
功率耗散随着输出电流的增加而增加,了解这一关系有助于合理设计散热方案。
4. 安全工作区域
芯片在不同的环境温度和输出电流下有特定的安全工作区域,工程师需要根据实际应用情况确保芯片工作在安全范围内。
五、功能框图与引脚功能
1. 功能框图
芯片的功能框图展示了其内部的各个模块,包括热关断、PWRGD逻辑、电源级和控制逻辑等,这些模块协同工作,实现芯片的各项功能。
2. 引脚功能
  • AGND:模拟控制电路的零VDC参考,需连接到PCB模拟接地平面。
  • PowerPAD (PGND):提供电气和热连接到PCB,需用多个过孔连接到PCB电源接地平面。
  • INH/UVLO:用于抑制和UVLO调整,可通过外接电阻调整UVLO电压。
  • PH:相位开关节点,需用小铜岛连接以实现热释放。
  • PWRGD:电源良好故障引脚,输出电压超出容差时会拉低。
  • RT/CLK:可自动选择RT模式和CLK模式,外接定时电阻可调整开关频率,在CLK模式下可同步到外部时钟。
  • SENSE+:远程感测连接,连接到负载的VOUT可提高调节性能。
  • SS/TR:慢启动和跟踪引脚,外接电容可调整输出电压上升时间。
  • STSEL:慢启动或跟踪功能选择,连接到AGND可启用内部SS电容。
  • VADJ:连接电阻到AGND可设置输出电压。
  • VIN:正输入电压电源引脚,需外接输入电容。
  • VOUT:输出电压引脚,需外接输出电容。
六、应用信息
1. 输出电压调整
通过VADJ控制可设置输出电压,调整范围为0.8V - 3.6V。需添加RSET电阻设置输出电压,将SENSE+连接到VOUT,在某些情况下还需连接RRT电阻设置开关频率。文档中给出了不同输出电压对应的标准RSET和RRT电阻值。
2. 电容推荐
  • 电容技术:推荐使用高质量的计算机级电解电容、聚合物电解电容、陶瓷电容和聚合物钽电容。在不同的环境温度下,应选择合适的电容类型。
  • 输入电容:TPS84410需要至少47μF的陶瓷电容作为输入电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外添加220μF的聚合物钽电容。
  • 输出电容:输出电容的需求量由输出电压决定,必须包含至少一个47μF的陶瓷电容。在环境温度低于0°C时,建议额外添加100μF的聚合物钽电容。
3. 瞬态响应
文档给出了不同输入电压、输出电压和负载阶跃情况下的瞬态响应波形和数据,帮助工程师了解芯片在瞬态情况下的性能。
4. 应用原理图
提供了典型的应用原理图,展示了芯片在不同输入电压和输出电压下的电路连接方式。
5. 电源良好(PWRGD)
PWRGD引脚是开漏输出,当SENSE+引脚电压在设定电压的93% - 105%之间时,引脚释放下拉并浮空。推荐的上拉电阻值为10kΩ - 100kΩ,连接到6V或更低的电压源。
6. 上电特性
芯片在施加有效输入电压后,内部软启动电路会减慢输出电压的上升速率,限制涌入电流。
7. 远程感测
将SENSE+引脚连接到负载的VOUT可提高负载调节性能,但该功能不能补偿与转换器输出串联的非线性或频率相关元件的正向压降。
8. 输出开/关抑制(INH)
INH引脚可实现芯片的电气开/关控制,引脚有内部上拉电流源,可通过外部开漏/集电极设备或逻辑门控制。
9. 慢启动(SS/TR)
将STSEL引脚连接到AGND并使SS/TR引脚浮空,可启用内部SS电容,慢启动间隔约为1.1ms。添加额外电容可增加慢启动时间。
10. 过流保护
芯片采用逐周期电流限制和频率折返来保护自身免受过载故障的影响,当过载情况消除后,输出电压会恢复到设定值。
11. 同步(CLK)
芯片内部的PLL可实现500kHz - 2MHz的同步,将方波时钟信号连接到RT/CLK引脚,需注意时钟信号的脉冲宽度和幅度。在同时需要RT模式和CLK模式的应用中,可按特定方式配置。
12. 排序(SS/TR)
可通过SS/TR、INH和PWRGD引脚实现多种电源排序方法,如顺序启动和同时跟踪启动。
13. 可编程欠压锁定(UVLO)
芯片在VIN引脚实现了内部UVLO电路,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,芯片将被禁用。可通过配置UVLO引脚调整VIN UVLO电压。
14. 热关断
当结温超过175°C时,内部热关断电路会使芯片停止开关,当结温降至160°C以下时,芯片会重新启动。
15. 布局指南
为实现最佳的电气和热性能,需要优化PCB布局。应使用大铜面积的电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容,在TPS84410下方设置专用的AGND铜区域,并使用多个过孔连接电源平面到内部层。
16. EMI
TPS84410符合EN55022 Class B辐射发射标准,文档给出了在不同输入电压下的辐射发射图。
七、总结
TPS84410作为一款集成电源解决方案,具有高效、灵活、可靠等优点,适用于多种应用场景。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容类型和布局方式,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意芯片的各项参数和特性,确保芯片在安全可靠的条件下工作。大家在实际应用中遇到过哪些关于电源芯片的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Xilinx Spartan 6 FPGA集成电源解决方案
    描述 TIDA-00716 设计是一款紧凑的集成解决方案,用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,用于提供为 Spart
    发表于 11-09 14:41
    基于TPS65218的紧凑型集成电源解决方案
    描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一
    发表于 09-23 07:35
    同步降压集成电源TPS84410数据表
    TPS84410RKG 是一个简单易用的集成电源解决方 案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个 带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个电感 器以及多个无源器件。此
    发表于 04-24 15:15 0次下载
    同步降压<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS84410</b>数据表
    使用TPS84410EVM-001、TPS84210EVM-002和TPS84610EVM-003
    电子发烧友网站提供《使用TPS84410EVM-001、TPS84210EVM-002和TPS84610EVM-003.pdf》资料免费下载
    发表于 12-18 16:14 1次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS84410</b>EVM-001、<b class='flag-5'>TPS</b>84210EVM-002和<b class='flag-5'>TPS</b>84610EVM-003
    TPS6602x:集成电源复用器的卓越解决方案
    TPS6602x:集成电源复用器的卓越解决方案 在电子设备的复杂电源管理领域中,设计人员始终在寻找能够简化电路、增强功能并提高可靠性的
    的头像 发表于 12-17 16:55 585次阅读
    TPS84A20:高效集成电源解决方案的全面解析
    TPS84A20:高效集成电源解决方案的全面解析 在电子设备的电源设计领域,高效、紧凑且可靠的电源
    的头像 发表于 03-04 14:40 269次阅读
    全面解析TPS84621:高效集成电源解决方案
    全面解析TPS84621:高效集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德
    的头像 发表于 03-04 15:00 336次阅读
    TPS84320:集成电源解决方案的卓越之选
    TPS84320:集成电源解决方案的卓越之选 在电子设计领域,高效、可靠且紧凑的电源解决方案一直
    的头像 发表于 03-04 15:20 283次阅读
    TPS84210:高效集成电源解决方案的深度剖析
    TPS84210:高效集成电源解决方案的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,
    的头像 发表于 03-04 15:20 295次阅读
    TPS84610:高效集成电源解决方案的深度剖析
    TPS84610:高效集成电源解决方案的深度剖析 在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的电源解决方案
    的头像 发表于 03-04 15:20 246次阅读
    TPS84620:高效集成电源解决方案的设计指南
    TPS84620:高效集成电源解决方案的设计指南 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的
    的头像 发表于 03-04 15:45 282次阅读
    TPS84250:7 - 50V输入、2.5A降压集成电源解决方案
    TPS84250:7 - 50V输入、2.5A降压集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 03-25 20:30 1312次阅读
    TPS84259EVM-001评估模块:负输出电压集成电源解决方案
    TPS84259EVM-001评估模块:负输出电压集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下德
    的头像 发表于 04-26 10:40 406次阅读
    深入解析TPS84A20:一款高性能集成电源解决方案
    深入解析TPS84A20:一款高性能集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的
    的头像 发表于 04-26 10:40 405次阅读
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案的评估利器
    )的TPS84410EVM - 001、TPS84210EVM - 002和TPS84610EVM - 003评估模块,这一系列模块为集成电源
    的头像 发表于 04-26 12:45 357次阅读
