TPS65154:一款集成度极高的LCD偏置解决方案
lhl545545 2026-03-01 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,LCD显示屏的应用无处不在,从笔记本电脑到平板电脑,都离不开LCD提供的视觉交互体验。而TI推出的TPS65154正是一款专门为LCD偏置和背光功能设计的集成电路,它集成了丰富的功能,能有效简化设计并提高系统性能。今天,咱们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tps65154.pdf
一、产品概述
TPS65154是一款紧凑的LCD偏置解决方案,主要应用于笔记本电脑和平板电脑。它集成了多种功能单元,包括两个升压转换器、一个线性稳压器、一个可编程VCOM校准器、一个门电压整形功能以及一个6通道WLED驱动器。这种高度集成的设计减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
1.1 产品特性
  • 宽输入电压范围:支持2.0V至5.5V的输入电压,适用于多种电源系统。
  • 多类型转换器:包含同步升压转换器(AVDD)、非同步升压转换器(VGH)、负电荷泵(VGL)和低压差线性稳压器(VCC),能满足LCD不同部分的供电需求。
  • 可编程VCOM校准器:集成缓冲放大器,可灵活调整VCOM电压。
  • 6通道WLED驱动器:支持直接调光和相移调光模式,能实现精确的背光控制。
  • 其他功能:具备门电压整形、面板复位信号(XAO)、T-CON复位信号(RST)、片上EEPROM以及I²C接口等。
1.2 应用场景
主要用于笔记本电脑和平板电脑,为LCD显示屏的正常工作提供必要的偏置电压和背光驱动。
1.3 产品描述
该芯片集成了LCD偏置和背光所需的各种功能。通过两个升压转换器为LCD面板的源极驱动器和栅极驱动器供电,线性稳压器为系统逻辑电压供电,可编程VCOM配合高速放大器提供精确的VCOM电压,门电压整形功能可减少图像残留,6通道WLED驱动器则为LCD提供均匀的背光。
二、引脚配置与功能
TPS65154采用48引脚、6mm×6mm、0.4mm间距的VQFN封装。每个引脚都有其特定的功能,下面列举一些关键引脚:
  • VIN:正电源输入引脚,为芯片提供电源。
  • AVDD:升压转换器1的输出电压检测和整流输出引脚。
  • VCC:线性稳压器的输出引脚,为系统逻辑部分提供稳定电压。
  • VGH和VGL:分别为正、负电压输出引脚,为LCD面板的栅极驱动器提供所需电压。
  • VCOM:可编程VCOM缓冲器的输出引脚,用于调整LCD面板的公共电压。
  • IFB1 - IFB6:WLED驱动器的通道输出引脚,用于控制6通道的WLED背光。
  • SCL和SDA:I²C接口的时钟和数据线,用于配置芯片参数。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
芯片引脚的电压和电流都有其绝对最大额定值,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,VIN引脚的电压范围为 - 0.3V至7V,VGL引脚的电压范围为 - 10V至0.3V等。在设计时,必须确保电路中的电压和电流不超过这些额定值。
3.2 ESD额定值
该芯片的人体模型(HBM)ESD额定值为2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为700V。这意味着在处理和使用芯片时,需要采取适当的防静电措施,以避免ESD对芯片造成损坏。
3.3 推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作和性能,需要在推荐的工作条件下使用。例如,VIN的正常工作电压范围为2.0V至5.5V,EEPROM编程时的电压范围为2.6V至5.5V等。每个功能模块都有其相应的输出电压、电流和电容等参数要求。
3.4 热信息
芯片的热性能对于其稳定性和可靠性至关重要。TPS65154给出了多种热参数,如结到环境的热阻(RθJA)为29.8°C/W,结到板的热阻(RθJB)为5.2°C/W等。在设计PCB时,需要考虑散热问题,以确保芯片在正常的温度范围内工作。
3.5 电气特性
芯片的电气特性描述了其在不同条件下的性能表现。例如,线性稳压器(VCC)的输出电压公差为±3%,升压转换器1(AVDD)的输出电压范围为6.5V至9.6V,负电荷泵(VGL)的输出电压范围为 - 5V至 - 8V等。这些特性对于电路的设计和优化非常重要。
3.6 时序要求
每个功能模块都有其特定的启动延迟时间、软启动持续时间和开关频率等时序要求。例如,线性稳压器的启动延迟时间(tDLY1)范围为0至75ms,升压转换器1的软启动持续时间(tSS2)范围为0.5至75ms等。在设计电路时,需要严格按照这些时序要求进行配置,以确保芯片的正常工作。
四、详细功能描述
4.1 线性稳压器(VCC)
线性稳压器直接由VIN引脚供电,其输出电压可通过VCC寄存器编程为1.0V、1.2V、1.89V或2.5V。在电源电压超过欠压锁定阈值后,线性稳压器开始工作,且没有软启动功能,其输出电压会根据电源电压的上升率和输出电容快速上升。当电源电压低于欠压锁定阈值时,线性稳压器关闭,VCC会主动放电。该稳压器还具备短路和欠压保护功能,当输出电压低于设定值的70%且持续时间超过50ms时,判定为欠压故障,芯片将被禁用;当输出电压低于设定值的30%时,判定为短路故障,芯片立即禁用。
4.2 升压转换器1(AVDD)
升压转换器1采用同步和虚拟电流模式拓扑,具有高效率、可在连续导通模式下工作以及在禁用时提供真正的输入 - 输出隔离等优点。其开关频率可通过FSW1寄存器编程为400kHz、600kHz、800kHz或1MHz,输出电压可在6.5V至9.6V之间以100mV的步长进行编程。该转换器通过连接到COMP1引脚的外部补偿网络来稳定反馈环路,在一些应用中,可能需要在COMP1引脚和地之间添加额外的补偿电容。在启动时,转换器会在RST信号变高后延迟tDLY2毫秒开始工作,并在tSS2毫秒内逐渐升高输出电压,以减少启动时的浪涌电流。当VIN低于欠压锁定阈值时,转换器禁用,并主动放电AVDD。同时,该转换器也具备短路和欠压保护功能。
4.3 升压转换器2(VGH)
升压转换器2采用非同步和恒定关断时间拓扑,其开关频率会根据VIN和VGH自动调整。该转换器采用峰值电流控制,设计为永久在不连续导通模式(DCM)下工作,以确保在宽范围的输出电压和电流下稳定运行。其输出电压可通过VGH寄存器在18V至25.5V之间进行编程。在VGL电压下降完成后,转换器开始工作,并在tSS4秒内将VGH线性升高到设定值。当VIN低于欠压锁定阈值时,转换器禁用,但其输出不会主动放电。同样,该转换器也具备短路和欠压保护功能。
4.4 负电荷泵(VGL)
负电荷泵将AVDD反相并将其输出调节到VGL寄存器设定的电压值,VGL可在 - 5V至 - 8V之间以0.2V的步长进行编程。但由于负电荷泵是通过反相AVDD来生成输出电压,实际可生成的最负电压约为 - AVDD + 1V。该电荷泵完全集成,只需两个外部电容即可工作。在升压转换器1开始工作后延迟tDLY3毫秒开始工作,并在tSS3毫秒内将输出电压从0线性升高到设定值。当电源电压低于欠压锁定阈值时,电荷泵禁用,其输出会主动放电到地。该电荷泵也具备短路和欠压保护功能。
4.5 门电压整形
门电压整形功能可通过调制LCD面板的栅极导通电压(VGH)来减少图像残留。该功能由FLK输入控制,当FLK为高电平时,VGHM等于VGH;当FLK下降沿到来时,连接到VGHM引脚的LCD面板负载会通过连接到RE引脚的外部电阻放电。在电源启动时,VGHM引脚会被拉低到地,直到升压转换器2完成升压后延迟tDLY4毫秒;在电源关闭时,Q1保持导通,Q2、Q3和Q4保持关闭。
4.6 面板放电(XAO)
TPS65154通过XAO引脚提供一个输出信号,可在电源关闭时将显示面板的栅极驱动器IC的输出拉高。当VIN低于VDET阈值时,XAO引脚被拉低,VDET阈值可通过VDET寄存器进行配置。XAO输出为开漏类型,需要外部上拉电阻,阻值通常在10kΩ至100kΩ之间。
4.7 复位发生器(RST)
RST引脚为系统的其他部分生成一个低电平有效复位信号。在电源启动时,当VCC完成升压后,复位定时器开始计时,复位脉冲持续时间tRST可通过RESET寄存器在0至15ms之间进行编程。RST信号变高后会被锁存,直到设备断电才会再次变低。有源断电阈值(VUVLO或VDET)可通过CONFIG寄存器中的RMODE位进行选择。RST输出为开漏类型,需要外部上拉电阻,阻值推荐在10kΩ至100kΩ之间。
4.8 可编程VCOM
可编程VCOM使用三个数模转换器DAC)生成VCOM电压,然后通过高速运算放大器进行缓冲。VCOM的最大值由4位VMAX寄存器设定,取值范围为2.5/8 × AVDD至4/8 × AVDD;最小值由4位VMIN寄存器设定,取值范围为2/8 × AVDD至3.5/8 × AVDD,且VMAX必须大于VMIN。通过编程7位VCOM参数,用户可以在VMIN和VMAX之间调整VCOM电压。该功能有三个寄存器:易失性Wiper寄存器(WR)、非易失性初始值寄存器(IVR)和控制寄存器(CR)。CR寄存器决定数据是写入或读取WR、IVR还是两者。
4.9 WLED驱动器
4.9.1 WLED升压转换器
WLED升压转换器将4.5V至24V的电源V BAT升压到更高的电压,为连接到WLED驱动器的LED灯串供电。它采用固定频率、电流模式拓扑,输出电压会自动调整,以保持最低反馈电压(IFB1至IFB6)在450mV至750mV之间,从而确保输出电流吸收器有足够的裕量,同时避免芯片消耗过多的功率。该转换器的开关频率可通过FSW3寄存器编程为400kHz、600kHz、800kHz或1MHz。此外,该转换器还具有软启动电路,可限制启动时的浪涌电流。
4.9.2 电流吸收器
LED灯串的亮度由每个灯串的平均电流决定,而平均电流是输出占空比和电流吸收器输出电流的乘积。所有电流吸收器的输出电流相同,由连接在ISET引脚和地之间的外部电阻设定。当TPS65154检测到某个IFB引脚没有电流时,会判定该灯串开路,并自动禁用该输出通道,随后WLED升压转换器会根据剩余的工作灯串来调节输出电压。
4.9.3 保护功能
WLED升压转换器和调光电路具备多种保护方案,如输出过压保护、开关过流保护、所有LED灯串开路保护、单个LED灯串开路或短路保护等,以确保在各种故障模式下可靠运行。
4.9.4 使能和启动
WLED驱动器由EN信号控制使能和禁用,但该信号在LCD偏置功能完成启动序列之前无效。在POR之后,EN信号在tDLY4完成之前无效,之后可以随时使用EN信号和PWM信号来使能和禁用WLED驱动器。在不产生EN信号的应用中,可将EN引脚连接到VIN,此时WLED驱动器会在tDLY4结束时自动启动。需要注意的是,永久的低电平PWM信号(0%占空比)会阻止升压转换器3启动。
4.10 欠压锁定
欠压锁定功能可在电源电压过低时禁用芯片,以确保芯片在合适的电压下工作,避免出现异常。
五、设备功能模式
5.1 调光模式
TPS65154支持直接调光和相移调光两种模式。可通过CONFIG寄存器中的DMODE位选择当前的调光模式。
  • 直接调光:在直接调光模式下,输出电流吸收器直接由PWM信号控制,它们会以与PWM信号相同的频率和占空比同时开启和关闭。
  • 相移调光:在相移调光模式下,输出调光频率与PWM信号的频率无关,可通过FDIM寄存器在15kHz至22kHz之间独立编程。在该模式下,PWM信号中的占空比信息会被提取并用于生成多达六个输出,这些输出以FDIM寄存器设定的频率输出,且彼此之间相移360°/N(N为正在使用的输出通道数)。这种相移输出可以减少升压转换器输出的最大负载电流阶跃,从而降低电压纹波和可听噪声。
5.2 电源排序
5.2.1 上电过程
上电时,各部分按照一定的顺序启动:VCC在VIN超过欠压锁定阈值tDLY1秒后开始升压;RST信号初始为低电平,在VCC完成升压后tRST秒变为高电平;AVDD在RST变高后tDLY2秒开始升压;VGL在AVDD开始升压后tDLY3秒开始升压;VGH在VGL完成升压后开始升压;VGHM初始为低电平,在VGH完成升压后tDLY4秒,门电压整形功能启用,VGHM跟随FLK的状态;XAO初始为低电平,在VIN超过VDET阈值后tDLY6秒变高;WLED驱动器在AVDD完成升压且EN信号有效时被启用。
5.2.2 下电过程
下电时,当VIN低于欠压锁定阈值时,VCC、AVDD、VGH和VGL禁用;当VIN低于XAO和RST信号选择的阈值时,XAO和RST信号变低;当EN = 0或VIN低于欠压锁定阈值时,WLED驱动器关闭。
六、编程配置
6.1 配置分类
TPS65154将配置参数分为两类:配置参数和VCOM。在典型应用中,除VCOM外的所有配置参数通常由分包商在PCB组装期间进行编程,而VCOM则由显示制造商在显示校准期间进行编程。
6.2 I²C接口
该芯片采用行业标准的I²C接口,支持标准和快速模式操作。配置参数的访问地址为74h,VCOM的访问地址为28h。同时,芯片还提供了写保护功能,通过WP引脚防止配置参数被意外更改。WP引脚内部上拉,需要主动拉低才能访问EEPROM或RAM寄存器。写保护功能可通过CONFIG寄存器中的WPEN位进行启用和禁用。
6.3 编程示例
文档中详细给出了多种编程示例,包括向单个RAM寄存器写入数据、向多个RAM寄存器写入数据、将所有RAM寄存器的内容保存到EEPROM、从单个RAM寄存器读取数据、从单个EEPROM寄存器读取数据、从多个RAM寄存器读取数据以及从多个EEPROM寄存器读取数据等操作的具体步骤和信号时序。这些示例为工程师进行芯片配置提供了详细的指导。
6.4 寄存器映射
6.4.1 配置寄存器(不包括VCOM)
文档中列出了多个配置寄存器,每个寄存器都有其特定的功能和位分配。例如,CONFIG寄存器用于设置各种配置位,如禁用某些转换器、启用或禁用写保护功能、选择调光模式和复位阈值等;VCC寄存器用于设置线性稳压器的输出电压;DLY1寄存器用于设置线性稳压器的启动延迟时间等。通过对这些寄存器进行编程,可以实现对芯片各种功能的灵活配置。
6.4.2 VCOM寄存器
VCOM寄存器包括VCOM DATA寄存器和VCOM CONTROL寄存器。VCOM DATA寄存器用于设置VCOM电压的值;VCOM CONTROL寄存器为只写寄存器,通过其中的SEL位可以决定对VCOM DATA寄存器的读写操作是访问IVR、WR还是两者。
七、应用与实现
7.1 应用信息
TPS65154主要用于笔记本电脑和平板电脑应用,需要两个电源电压:一个用于LCD偏置功能的3.3V或5V稳压电源,以及一个直接连接到电池的电源,用于WLED驱动器功能。芯片的配置参数通过I²C接口设置,并存储在片
  • 电子芯片
  • LCD偏置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计
    `描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示
    发表于 03-11 12:02
    实现集成度和性能增强的完整门驱动和偏置电源解决方案
    描述 PMP9461 是适合并网太阳能微型逆变器的参考设计,有完整的功率和栅极驱动器要求。此参考设计的主要目标是在栅极驱动器以及微型逆变器的偏置电源段实现集成度和性能的显著增强。此解决方案具有
    发表于 09-10 09:20
    低成本LCD偏置电源分立式解决方案
    描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏
    发表于 11-19 14:54
    求推荐一款集成度高,输出噪声小的DC-DC芯片?
    我的系统采用3.7V锂电池供电,是个手持便携设备,类似手机。但是有部分电路是采用7.4V供电的(射频功放),因此我需要从3.7V升压到7.4V。7.4V那部分电路峰值电流不超过1.5A。 请推荐一款DC-DC芯片。要求:
    发表于 06-04 14:00
    SW3516 是一款集成度的多快充协议双口充电芯片
    SW3516 是一款集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双 口独立限流。其集成了 5A 率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
    发表于 10-29 23:15
    SW6106 是一款集成度的双向快充移动电源专用多合芯片
    深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款集成度的双向快充移动电源专用多合芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电,
    发表于 03-03 13:54
    集成度单芯片智能门锁解决方案
    集成度单芯片智能门锁解决方案
    发表于 11-30 14:25 1371次阅读
    高<b class='flag-5'>集成度</b>单芯片智能门锁<b class='flag-5'>解决方案</b>
    紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表
    电子发烧友网站提供《紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 15:06 0次下载
    紧凑型<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS</b>65642A设备数据表
    集成 WLED 驱动器的LCD偏置IC TPS65154数据表
    电子发烧友网站提供《集成 WLED 驱动器的LCD偏置IC TPS65154数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>集成</b> WLED 驱动器的<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>偏置</b>IC <b class='flag-5'>TPS65154</b>数据表
    ‌LM3631完整LCD背光与偏置电源解决方案总结
    LM3631 是一款适用于移动设备的完整 LCD 背光和偏置电源解决方案。这 单芯片解决方案集成
    的头像 发表于 08-27 15:04 1393次阅读
    ‌LM3631完整<b class='flag-5'>LCD</b>背光与<b class='flag-5'>偏置</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>总结
    TPS65640:笔记本和平板电脑LCD偏置电源的理想之选
    。TI推出的TPS65640芯片,就是这样一款专为笔记本和平板电脑设计的高性能LCD偏置电源解决方案。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 03-01 10:10 845次阅读
    TPS65642:笔记本、平板和显示器的LCD偏置解决方案
    TPS65642:笔记本、平板和显示器的LCD偏置解决方案 在电子设备的设计中,LCD偏置
    的头像 发表于 03-01 10:15 782次阅读
    TPS65149:高度集成LCD偏置解决方案
    TPS65149:高度集成LCD偏置解决方案LCD显示器设计领域,寻找
    的头像 发表于 03-01 11:40 949次阅读
    TPS65178/TPS65178A:全可编程LCD偏置IC的深度解析
    、产品概述 TPS65178/TPS65178A是一款专为LCD偏置应用设计的IC,它提供了简单且经济的电源
    的头像 发表于 03-03 16:15 393次阅读
    探索AMC7832:一款集成度高的模拟监测与控制解决方案
    探索AMC7832:一款集成度高的模拟监测与控制解决方案 在电子设计领域,对于高性能、集成化的模拟监测与控制解决方案的需求日益增长。今天,我
    的头像 发表于 04-18 14:15 55次阅读
