TPS84320:集成电源解决方案的卓越之选
lhl545545 2026-03-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高效、可靠且紧凑的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。德州仪器TI)的TPS84320同步降压转换器,以其出色的性能和丰富的特性,为各种应用场景提供了理想的电源解决方案。本文将深入探讨TPS84320的特点、性能参数以及应用注意事项,帮助工程师们更好地了解和使用这款产品。
文件下载:tps84320.pdf
一、产品概述
TPS84320是一款易于使用的集成电源解决方案,它将3A DC/DC转换器与功率MOSFET电感器和无源元件集成在一个低剖面的BQFN封装中。这种集成设计不仅实现了小尺寸、低轮廓的设计,还减少了外部元件的数量,仅需3个外部元件,同时消除了环路补偿和磁设计过程。
1.1 主要特性
  • 高效率:效率高达95%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 宽输出电压调整范围:输出电压可在0.8V至5.5V之间进行调整,参考精度为1%,满足不同应用的需求。
  • 可选的分离电源轨:允许输入电压低至1.6V,增加了设计的灵活性。
  • 可调开关频率:开关频率可在330kHz至780kHz之间进行调整,以优化性能和电磁兼容性。
  • 同步功能:可与外部时钟同步,便于系统设计。
  • 可调慢启动:通过连接外部电容,可以调整输出电压的上升时间,减少浪涌电流
  • 输出电压排序/跟踪:支持输出电压的排序和跟踪功能,满足复杂系统的电源管理需求。
  • 电源良好输出:提供电源良好信号,方便监控电源状态。
  • 多种保护功能:包括过流保护(打嗝模式)、过温保护和预偏置输出启动等,提高了系统的可靠性。
1.2 应用领域
TPS84320适用于多种应用场景,包括宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI/PCI Express/PXI Express、DSPFPGA负载点应用以及高密度分布式电源系统等。
二、规格参数
2.1 绝对最大额定值
在使用TPS84320时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,输入电压VIN和PVIN的范围为 -0.3V至16V,INH/UVLO、VADJ、PWRGD、SS/TR、STSEL和RT/CLK引脚的电压范围也有相应的限制。此外,还需要注意设备的工作结温、存储温度、峰值回流温度和最大回流次数等参数。
2.2 热信息
热性能是电源设计中的重要考虑因素。TPS84320的结到环境热阻为13°C/W,具有良好的散热性能。同时,还提供了结到顶部和结到板的表征参数,可用于估算设备在实际系统中的结温。
2.3 封装规格
TPS84320采用47引脚的BQFN封装,重量为1.26克,符合UL 94 V - 0阻燃标准。其计算可靠性为40.1 MHrs(根据Bellcore TR - 332,50%应力,TA = 40°C,地面良性环境)。
2.4 电气特性
在 -40°C至85°C的自由空气温度下,TPS84320的电气特性表现出色。例如,输出电流可达3A,输入偏置电压范围为4.5V至14.5V,输入开关电压范围为1.6V至14.5V,输出电压调整范围为0.8V至5.5V,效率高达95%,输出电压纹波在20MHz带宽下为35mVPP等。
三、引脚描述
TPS84320的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。例如,AGND为模拟控制电路的零VDC参考,PGND为电源连接的公共接地,INH/UVLO用于抑制和欠压锁定调整,PWRGD为电源良好故障引脚,PVIN为输入开关电压,RT/CLK用于自动选择RT模式和CLK模式等。了解这些引脚的功能,对于正确设计电路至关重要。
四、典型特性
通过典型特性曲线,可以直观地了解TPS84320在不同条件下的性能表现。例如,效率与输出电流的关系曲线显示了在不同输出电压和开关频率下,随着输出电流的增加,效率的变化情况;电压纹波与输出电流的关系曲线则反映了输出电压纹波随输出电流的变化趋势;功率耗散与输出电流的关系曲线展示了设备在不同输出电流下的功率耗散情况。
五、应用信息
5.1 调整输出电压
通过VADJ控制引脚可以设置TPS84320的输出电压。调整方法需要添加RSET电阻来设置输出电压,将SENSE +引脚连接到VOUT以提高调节性能,在某些情况下还需要连接RRT电阻来设置开关频率。文档中提供了标准外部RSET电阻值和RRT电阻值的表格,方便工程师进行选择。
5.2 电容器推荐
在电源设计中,电容器的选择至关重要。TPS84320的输入电容推荐使用陶瓷和/或聚合物钽电容器,最小输入电容为68μF,电容的纹波电流额定值至少为450mArms。输出电容的需求根据输出电压而定,必须包含陶瓷电容,同时可以添加低ESR的非陶瓷大容量电容器来满足实际瞬态偏差要求。文档中还提供了推荐的电容器列表,方便工程师进行选择。
5.3 瞬态响应
TPS84320在不同输入电压和输出电压下的瞬态响应表现良好。通过测试波形可以看到,在负载阶跃变化时,输出电压能够快速恢复到稳定状态,且过冲和欠冲较小。
5.4 应用原理图
文档中提供了多个典型应用原理图,包括不同输入电压和输出电压的情况。这些原理图为工程师提供了参考,方便进行电路设计
5.5 VIN和PVIN输入电压
TPS84320允许VIN和PVIN引脚一起或单独使用,以满足不同应用的需求。当VIN和PVIN引脚连接在一起时,输入电压范围为4.5V至14.5V;当单独使用VIN引脚时,VIN引脚电压必须在4.5V至14.5V之间,PVIN引脚电压可低至1.6V。
5.6 电源良好(PWRGD)
PWRGD引脚是一个开漏输出引脚,用于指示输出电压是否正常。当SENSE +引脚的电压在设定电压的94%至106%之间时,PWRGD引脚释放下拉,引脚浮空;当SENSE +引脚的电压低于91%或高于109%的标称设定电压时,PWRGD引脚被拉低。
5.7 上电特性
TPS84320在施加有效输入电压后,能够产生稳定的输出电压。在上电过程中,内部软启动电路会减缓输出电压的上升速度,从而限制输入源的浪涌电流。
5.8 预偏置启动
TPS84320设计用于防止预偏置输出放电。在单调预偏置启动过程中,直到SS/TR引脚电压高于1.4V时,设备才允许电流下沉。
5.9 远程感测
将SENSE +引脚连接到负载处的VOUT,可以补偿输出引脚和负载之间的I - R电压降,提高负载调节性能。但需要注意的是,远程感测功能不能补偿与转换器输出串联的非线性或频率相关组件的正向压降。
5.10 输出开/关抑制(INH)
INH引脚提供设备的电气开/关控制。当INH引脚电压超过阈值电压时,设备开始工作;当INH引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关并进入低静态电流状态。
5.11 慢启动(SS/TR)
通过将STSEL引脚连接到AGND并使SS/TR引脚浮空,可以启用内部SS电容,实现约1.1ms的慢启动间隔。添加额外的电容可以增加慢启动时间。
5.12 过流保护
TPS84320具有输出过流保护功能。当负载超过调节器的过流阈值时,调节输出将关闭。关闭后,输出电压会周期性地尝试通过软启动上电来恢复,这种工作模式称为打嗝模式。
5.13 同步(CLK)
内部锁相环(PLL)允许设备在330kHz至780kHz之间进行同步,并可以轻松从RT模式切换到CLK模式。在CLK模式下,设备将同步到外部时钟信号。
5.14 排序(SS/TR)
通过SS/TR、INH和PWRGD引脚可以实现多种常见的电源供应排序方法,如顺序启动和同时启动等。
5.15 可编程欠压锁定(UVLO)
TPS84320在VIN引脚实现了内部UVLO电路。当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,设备将被禁用。用户可以通过配置UVLO引脚来调整VIN或PVIN的UVLO阈值。
5.16 热关断
当结温超过175°C时,内部热关断电路将强制设备停止开关;当结温降至165°C以下时,设备将重新启动。
5.17 布局考虑
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。例如,使用大面积的铜区域作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容,隔离PH铜区域和VOUT铜区域等。
5.18 EMI
TPS84320符合EN55022 Class B辐射发射标准,具有良好的电磁兼容性。
六、总结
TPS84320是一款功能强大、性能出色的集成电源解决方案,具有高效率、宽输出电压调整范围、多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择外部元件,优化PCB布局,以充分发挥TPS84320的性能。同时,还需要注意设备的绝对最大额定值、热性能等参数,确保设备的安全可靠运行。希望本文能够为工程师们在使用TPS84320进行电源设计时提供有益的参考。你在使用TPS84320的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altera Cyclone 5 FPGA SOC电源解决方案包括BOM及原理图
    for Altera’s Cyclone 5 FPGA. This design used TPS84621 and TPS84320 along with TPS51200 to generate 5 rails to po
    发表于 09-06 09:18
    Xilinx Zynq FPGA电源设计方案包括BOM及层图
    序列。主要特色专为 Xilinx Zynq FPGA 应用而设计采用 TPS84A20 和 TPS84320 降压稳压器模块的紧凑型解决方案和易于使用的设计受控的加电和断电序列要作为“插件”模块使用,假定在外部 PCB 上使用额
    发表于 09-12 08:50
    面向Xilinx Zynq FPGA应用的PMP9335参考设计
    序列。特性专为 Xilinx Zynq FPGA 应用而设计采用 TPS84A20 和 TPS84320 降压稳压器模块的紧凑型解决方案和易于使用的设计受控的加电和断电序列要作为“插件”模块使用,假定在外部 PCB 上使用额外的
    发表于 09-19 07:37
    基于TPS65218的紧凑型集成电源解决方案
    描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一
    发表于 09-23 07:35
    4.5V 至 14.5V 输入、3A 同步降压集成电源解决方案TPS84320数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 至 14.5V 输入、3A 同步降压集成电源解决方案TPS84320数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:04 0次下载
    4.5V 至 14.5V 输入、3A 同步降压<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS84320</b>数据表
    简单易用的TPS84320RUQ集成电源解决方案
    TPS84320RUQ 是一款简单易用的集成电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 3A DC/DC 转
    发表于 04-24 14:28 0次下载
    简单易用的<b class='flag-5'>TPS84320</b>RUQ<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    TPS6602x:集成电源复用器的卓越解决方案
    TPS6602x:集成电源复用器的卓越解决方案 在电子设备的复杂电源管理领域中,设计人员始终在
    的头像 发表于 12-17 16:55 506次阅读
    TPS2211A:单插槽PC卡电源接口开关的卓越
    TPS2211A:单插槽PC卡电源接口开关的卓越 在电子设备的设计领域,PC卡的应用广泛且多样,从笔记本电脑到数码相机等设备都离不开它。
    的头像 发表于 01-16 11:05 530次阅读
    深度解析TPS38700S-Q1:多通道电源排序器的卓越
    深度解析TPS38700S-Q1:多通道电源排序器的卓越 在电子设计领域,电源管理和排序对于
    的头像 发表于 02-26 16:20 168次阅读
    解析TPS2660x:工业eFuse的卓越
    解析TPS2660x:工业eFuse的卓越 在工业电子领域,电源保护和管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-28 09:35 441次阅读
    探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案卓越
    探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 03-03 16:50 616次阅读
    全面解析TPS84621:高效集成电源解决方案
    全面解析TPS84621:高效集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德
    的头像 发表于 03-04 15:00 177次阅读
    TPS84410:集成电源解决方案的设计与应用
    TPS84410:集成电源解决方案的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性至关重要。TI的
    的头像 发表于 03-04 15:20 175次阅读
    ADP5052:5通道集成电源解决方案卓越
    ADP5052:5通道集成电源解决方案卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-09 15:55 138次阅读
    探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案卓越 作为一名电子工程师,在为桌面电脑、笔记本
    的头像 发表于 03-17 10:35 142次阅读
