深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用
lhl545545 2026-03-04 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的LMZ35003电源模块,它以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:lmz35003.pdf
一、LMZ35003概述
LMZ35003是一款易于使用的集成电源解决方案,它将2.5 - A DC/DC转换器、屏蔽电感和无源元件集成到一个低外形的QFN封装中。这种集成设计不仅减少了外部组件的使用,还消除了环路补偿和磁性元件选择的过程,为工程师提供了极大的便利。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持7 V至50 V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可在2.5 V至15 V之间调节,满足不同负载的需求。
  • 高效率:效率高达96%,有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 可调开关频率:开关频率可在300 kHz至1 MHz之间调节,还能同步到外部时钟,增强了设计的灵活性。
  • 丰富的保护功能:具备过流保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)等功能,确保系统的稳定运行。
1.2 应用场景
LMZ35003适用于多种领域,包括工业和电机控制、自动化测试设备、医疗和成像设备以及高密度电源系统等。
二、技术规格分析
2.1 绝对最大额定值
在使用LMZ35003时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,输入电压的范围为 - 0.3 V至65 V,工作结温范围为 - 40°C至105°C等。
2.2 推荐工作条件
为了确保LMZ35003的最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用。输入电压范围为7 V至50 V,输出电压范围为2.5 V至15 V,开关频率为400 kHz至1000 kHz,环境温度范围为 - 40°C至85°C。
2.3 热信息
热性能是电源模块设计中的重要考虑因素。LMZ35003的结到环境热阻为14°C/W,通过合理的散热设计,可以有效降低芯片温度,提高系统的可靠性。
2.4 电气特性
电气特性是评估电源模块性能的关键指标。在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内,LMZ35003的输出电流可达2.5 A,输出电压调节范围为2.5 V至15 V,输出电压纹波小于1%等。
三、引脚说明与功能
LMZ35003共有41个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些重要引脚的说明:
  • VIN:输入电压引脚,为转换器提供电源。
  • VOUT:输出电压引脚,连接到负载。
  • INH/UVLO:抑制和欠压锁定调节引脚,用于控制模块的开启和关闭,并设置欠压锁定阈值。
  • SS/TR:慢启动和跟踪引脚,可调节输出电压的上升时间。
  • PWRGD:电源良好标志引脚,用于指示输出电压是否在正常范围内。
四、电容推荐
4.1 电容技术
在选择电容时,需要考虑不同类型电容的特性。陶瓷电容具有低ESR和高谐振频率的优点,适用于高频应用;电解电容和聚合物 - 电解电容在低频范围内具有较好的解耦性能。
4.2 输入电容
LMZ35003需要至少4.4 μF的陶瓷输入电容,电容的电压额定值必须大于最大输入电压,纹波电流额定值至少为450 mArms
4.3 输出电容
输出电容可以由陶瓷电容或陶瓷电容与大容量电容的组合组成,至少需要100 μF的陶瓷电容。
五、应用设计要点
5.1 输出电压调整
通过连接在VOUT节点和VADJ引脚之间的 (R{SET}) 电阻,可以调整输出电压。对于输出电压大于5.0 V的情况,增加 (R{RT}) 电阻可以提高工作频率,改善性能。
5.2 输入电压
LMZ35003的输入电压范围为7 V至50 V,最小输入电压取决于输出电压。在设计时,需要根据实际情况选择合适的输入电压。
5.3 欠压锁定(UVLO)阈值
UVLO阈值的设置对于系统的启动和稳定性至关重要。通过 (R{UVLO1}) 和 (R{UVLO2}) 电阻可以设置启动和关闭阈值,确保系统在合适的电压下启动。
5.4 开关频率
标称开关频率为400 kHz,对于输出电压为5.0 V及以上的情况,提高开关频率可以减少输出电压纹波,改善瞬态响应。可以通过连接 (R_{RT}) 电阻来调整开关频率,也可以将其同步到外部时钟。
5.5 布局考虑
为了实现最佳的电气和热性能,需要优化PCB布局。例如,使用大面积的铜箔作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,隔离PH铜区和VOUT铜区等。
六、总结
LMZ35003电源模块以其高性能、高集成度和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,以确保系统的稳定运行。希望本文能为广大工程师在使用LMZ35003时提供一些有用的参考。你在使用LMZ35003过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMZ35003 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
    LMZ35003 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 2.5A DC/DC 转换器与屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需 5 个
    的头像 发表于 04-22 10:23 1166次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ35003</b> 7V 至 50V、2.5A 降压<b class='flag-5'>电源模块</b>,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用 在电子工程领域,电源模块性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-04 11:00 332次阅读
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块性能和可靠性直
    的头像 发表于 03-04 11:55 356次阅读
    深入解析LMZ31707:7A电源模块的卓越性能与应用指南
    深入解析LMZ31707:7A电源模块的卓越性能与应用指南 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-04 11:55 419次阅读
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块的卓越之选
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 15:25 316次阅读
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析 在电子设计领域,电源模块性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-04 15:25 298次阅读
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块的卓越之选
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-04 15:55 228次阅读
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-04 15:55 240次阅读
    深入解析LMZ14201EXT:高性能开关电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ14201EXT:高性能开关电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计是至关重要的一环。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 16:20 562次阅读
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 03-04 16:25 253次阅读
    深度解析LMZ23605电源模块:特性、应用与设计要点
    深度解析LMZ23605电源模块:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计的领域中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳
    的头像 发表于 03-04 17:05 527次阅读
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-04 17:05 484次阅读
    深入解析LMZ31704:4A电源模块的卓越性能与应用
    深入解析LMZ31704:4A电源模块的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择
    的头像 发表于 04-21 14:35 140次阅读
    深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块
    深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块 在电子工程领域,电源模块
    的头像 发表于 04-21 14:40 192次阅读
    LMZ35003EVM - 001评估模块:开启电源模块评估之旅
    用于评估Simple Switcher®电源模块的特性和性能。它采用了LMZ35003器件,可在7V至50V的输入电源下工作。其独特之处在于,通过
    的头像 发表于 04-21 16:55 454次阅读
