TPS84A20:高效集成电源解决方案的全面解析
在电子设备的电源设计领域,高效、紧凑且可靠的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的TPS84A20就是这样一款备受关注的产品,它为众多应用场景提供了出色的电源管理方案。本文将深入探讨TPS84A20的特点、应用以及设计要点,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:tps84a20.pdf
一、TPS84A20概述
TPS84A20是一款易于使用的集成电源解决方案,它将10A的DC/DC转换器与功率MOSFET、电感器和无源元件集成到一个低外形的QFN封装中。这种集成设计带来了诸多优势,使得电源设计更加简单、紧凑。
1.1 产品特性
- 小尺寸与低外形设计:采用10mm × 10mm × 4.3mm的QFN封装,易于焊接到印刷电路板上,实现紧凑的负载点设计。
- 高效率:效率高达95%,并具备Eco - mode™/轻载效率(LLE),能有效降低功耗。
- 宽输出电压调节范围:输出电压可在0.6V至5.5V之间调节,参考精度为1%,能满足多种不同电压需求的应用。
- 支持并联操作:可实现多个设备并联,以提供更高的电流输出。
- 可选的分离电源轨:允许输入电压低至2.95V,增加了应用的灵活性。
- 可调开关频率:开关频率可在200kHz至1.2MHz之间调整,方便工程师根据具体应用进行优化。
1.2 应用领域
TPS84A20适用于多种领域,包括宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI / PCI Express / PXI Express以及DSP和FPGA负载点应用等。
二、关键参数与性能
2.1 绝对最大额定值与推荐工作条件
在使用TPS84A20时,必须了解其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的安全和稳定运行。例如,输入电压范围为 - 0.3V至17V,输出电压范围为 - 0.3V至6V等。同时,推荐的工作条件包括输入开关电压、输入偏置电压、输出电压和开关频率等参数的范围。
2.2 电气特性
- 输出电流:在TA = 85°C、自然对流条件下,输出电流可达10A。
- 效率:不同输出电压和开关频率下,效率有所不同。例如,当Vout = 5.0V、fsw = 1MHz时,效率可达93%;当Vout = 1.8V、fsw = 500kHz时,效率为89%。
- 输出电压调节:输出电压调节范围为0.6V至5.5V,设定点电压公差在TA = 25°C、Iout = 0A时为±1%。
- 瞬态响应:在1.0A/µs负载阶跃下,恢复时间约为100µs,VOUT过冲/下冲约为80mV。
2.3 热性能
TPS84A20具有良好的热性能,其结到环境的热阻为13.3°C/W。通过合理的散热设计,可以确保设备在高温环境下正常工作。
三、引脚功能与应用设计
3.1 引脚描述
TPS84A20共有42个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,AGND为模拟控制电路的零伏参考引脚,PGND为功率级的返回电流路径引脚,PVIN为输入开关电压引脚,VOUT为输出电压引脚等。了解每个引脚的功能对于正确设计电路至关重要。
3.2 输出电压调节
通过VADJ控制引脚可以设置TPS84A20的输出电压。调节方法需要添加RSET电阻来设置输出电压,将SENSE +引脚连接到VOUT,并在某些情况下使用RRT电阻来设置开关频率。对于常见的输出电压,可以参考标准的RSET电阻值表进行选择。
3.3 电容选择
- 输入电容:TPS84A20需要至少44µF的陶瓷输入电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外添加100µF的非陶瓷电容。同时,应在PVIN和PGND引脚之间直接放置一个0.1µF的陶瓷电容。
- 输出电容:所需的输出电容取决于输出电压,必须至少包含一个47µF的陶瓷电容。可以根据实际的瞬态偏差要求选择合适的电容组合。
3.4 其他应用特性
- 功率良好(PWRGD):PWRGD引脚是一个开漏输出,当SENSE +引脚的电压在设定电压的95%至104%之间时,该引脚释放下拉并浮空。
- 轻载效率(LLE):在轻载电流下,TPS84A20以脉冲跳过模式运行,以提高效率和降低功耗。对于输出电压 < 1.5V的情况,需要一定的最小负载。
- 同步输出(SYNC_OUT):提供180°异相时钟信号,可用于需要同步的应用,减少输入和输出电压纹波。
- 并联操作:最多可将六个TPS84A20设备并联,以增加输出电流。
四、设计注意事项
4.1 布局考虑
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。例如,使用大面积的铜区域作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,保持AGND和PGND分开,以及使用多个过孔连接电源平面到内部层等。
4.2 电磁干扰(EMI)
TPS84A20符合EN55022 Class B辐射发射标准。在设计过程中,合理的布局和滤波措施可以进一步降低电磁干扰。
4.3 保护功能
TPS84A20具备过流保护、热关断、可编程欠压锁定(UVLO)等保护功能。工程师需要了解这些保护功能的工作原理,并根据实际应用进行合理设置。
五、总结
TPS84A20是一款功能强大、性能优越的集成电源解决方案。它的高集成度、高效率和宽输入输出范围使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理选择电容、电阻等元件,并注意PCB布局和电磁干扰等问题。通过正确的设计和应用,TPS84A20可以为电子设备提供稳定、可靠的电源供应。
你在使用TPS84A20的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
Xilinx Zynq FPGA电源设计方案包括BOM及层图
基于TPS40425的高效率多相解决方案
面向Xilinx Zynq FPGA应用的PMP9335参考设计
基于TPS65218的紧凑型集成电源解决方案
面向Xilinx Zynq FPGA应用的多输出、多路降压20W电源参考设计
面向 Xilinx Zynq FPGA 应用的多输出、多路降压 20W 电源参考设计
2.95V 至 17V 输入、10A 同步降压集成式电源解决方案TPS84A20数据表
