深入解析TPS65000EVM:2.25 MHz降压转换器与双LDO的完美结合
在便携式应用的电源管理领域,一款性能卓越的电源管理IC至关重要。今天我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS65000EVM,这是一款集成了2.25 MHz降压转换器和双LDO的电源管理解决方案。
文件下载:TPS65000EVM-469.pdf
一、TPS65000概述
TPS65000是一款专为便携式应用设计的单芯片电源管理IC。它将一个降压转换器和两个低压差稳压器(LDO)集成在一起,具有诸多出色特性。
1. 应用场景
该芯片适用于多种便携式设备,如嵌入式处理器电源、手机、智能手机、个人数字助理(PDA)、掌上电脑(Pocket PC)以及便携式媒体播放器等。这些设备对电源的体积、效率和稳定性都有较高要求,而TPS65000正好能满足这些需求。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:输入电压额定值为2.3 - 6.0 V,能适应不同的电源输入情况。
- 可调节输出电压:降压转换器和LDO的输出电压均可外部调节,提供了设计的灵活性。
- 高输出电流能力:降压转换器的输出电流额定值为600 mA,每个LDO的输出电流额定值为300 mA,能满足不同负载的需求。
- 出色的EMI性能:采用扩频时钟(SSC)技术,有效降低电磁干扰。
- 高开关频率:2.25 MHz的开关频率允许使用小型电感和电容,从而减小解决方案的尺寸。
- 紧凑封装:采用16引脚3mm × 3mm QFN封装,节省电路板空间。
二、电气性能规格
了解TPS65000EVM的电气性能规格对于正确使用和设计非常关键。以下是一些重要参数:
1. 输入特性
- 输入电压(VIN):范围为3.3 - 6.0 V。
- 输入欠压锁定迟滞(VIN_UVLO Hysteresis):输入电压下降时,欠压锁定阈值为1.72 - 1.82 V,迟滞为160 mV。
2. 输出特性
- 降压转换器输出电压(VODC):在输入电压为标称值、输出电流为标称值时,输出电压为1.2 V,精度在 -3.5% 到 3.5% 之间。
- 降压转换器输出电流(IOUTDC):当输入电压在2.3 - 2.5 V时,输出电流为300 mA;当输入电压在2.5 - 6 V时,输出电流为600 mA。
- LDO1输出电压(VLDO1):在输入电压为标称值、输出电流为标称值时,输出电压为1.8 V,输出电流为300 mA。
- LDO2输出电压(VLDO2):输出电压为2.8 V,输出电流为300 mA。LDO的精度在 -5.5% 到 5.5% 之间。
3. 系统特性
开关频率(FSW)范围为1722 - 2847 kHz。
三、原理图与连接器说明
1. 原理图
TPS65000EVM的原理图展示了各个组件之间的连接关系。它是设计和调试的重要依据,通过原理图可以清晰地了解电源的输入、输出以及各个模块的工作原理。
2. 连接器和测试点说明
- JP1 - ENLDO1:用于使能或禁用LDO1。将短接棒置于ENLDO1和ON之间,LDO1的EN引脚连接到VIN,使能LDO1;置于ENLDO1和OFF之间,EN引脚连接到GND,禁用LDO1。
- JP2 - ENLDO2:功能与JP1类似,用于使能或禁用LDO2。
- JP3 - PG:当降压转换器和两个LDO的输出电压均大于设定值的90%,且所有使能引脚都拉高时,JP3拉低到GND;否则,JP3拉高到所选的上拉电压电平。
- JP4 - VPU:用于选择(overline{PG})输出的上拉电压。将短接棒置于VPU和VIN之间,选择VIN作为上拉电压;移除短接棒并在VPU和GND之间连接电源,可使用其他上拉电压。
- JP5 - MODE:选择降压转换器的工作模式。置于MODE和PWM之间,选择强制PWM模式;置于MODE和PFM之间,选择轻载时的节能模式(PSM),重载时自动切换到PWM模式。
- JP6 - ENDCDC:用于使能或禁用降压转换器,原理与JP1、JP2类似。
- J1 - VODC/GND:降压转换器的输出接口,输出电压可外部调节,默认设置为1.2 V,最大输出电流为600 mA。
- J2 - VIN / GND:输入电源接口,输入电压范围为3.3 - 6.0 V,连接时输入电源的引线应尽量短并绞合。
- J3 - VINLDO2:LDO2的输入电源接口,可通过短接棒选择从VIN或降压转换器的输出供电,也可连接外部电源。
- J4 - VLDO2/GND:LDO2的输出接口,输出电压可外部调节,默认设置为2.8 V,最大输出电流为300 mA。
- J5 - VINLDO1:LDO1的输入电源接口,与J3类似。
- J6 - VLDO1/GND:LDO1的输出接口,输出电压可外部调节,默认设置为1.8 V,最大输出电流为300 mA。
四、典型性能数据和特性曲线
1. 效率
效率曲线展示了TPS65000/1在不同负载电流和输入电压下的效率表现。从曲线中可以看出,在不同的输入电压下,效率随着负载电流的变化而变化。工程师可以根据实际应用的负载需求,选择合适的输入电压,以提高电源的效率。
2. 线路和负载调节
通过负载瞬态响应曲线和线路瞬态响应曲线,可以了解降压转换器和LDO在负载变化和输入电压变化时的响应情况。这些曲线对于评估电源在动态负载下的稳定性非常重要。
3. 输出电压纹波
输出电压纹波曲线展示了在不同工作模式下,输出电压的纹波情况。在MODE = low和MODE = high两种模式下,纹波大小有所不同。工程师可以根据应用对纹波的要求,选择合适的工作模式。
4. 启动时序
启动时序曲线展示了降压转换器在启动过程中的电压和时间关系。了解启动时序对于确保电源系统的稳定启动非常关键。
五、EVM组装图纸和布局
TPS65000EVM采用2层、1oz覆铜电路板设计,尺寸为2.7” x 2.1”(68.6mm x 55.3mm)。通过组件布局图和铜层图,可以清晰地了解电路板上各个组件的位置和布线情况,这对于电路板的设计和制作非常有帮助。
六、材料清单
材料清单详细列出了EVM所使用的各个组件,包括电容、电感、电阻、连接器等。在进行设计和制作时,需要根据清单选择合适的组件。同时,需要注意一些组件的ESD敏感性和工艺要求,如组件必须清洁、无焊剂和污染物,并且要符合IPC - A - 610 Class 2工艺标准。
综上所述,TPS65000EVM是一款功能强大、性能出色的电源管理解决方案。电子工程师在设计便携式设备的电源系统时,可以充分利用其特性和优势,实现高效、稳定的电源供应。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
电源管理IC
4文章
394浏览量
21532 -
便携式应用
26浏览量
6000
深入解析TPS55386EVM - 363非同步降压转换器评估模块
TPS54361EVM - 555评估模块:高效降压转换器的全面解析
TPS54340EVM - 182降压转换器评估模块全面解析
TPS40322EVM - 679评估模块:双输出同步降压转换器的全面解析
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器
深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
TPS65000 2.25MHz降压转换器,带双LDOs和SVS电源管理IC数据手册
TPS65000-Q1 2.25MHz降压转换器,带双LDOs和SVS电源管理IC数据手册
