深入解析MAX8967:双2A降压转换器与6路LDO的完美结合
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越、功能丰富的电源管理集成电路(PMIC)往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX8967,这是一款专为基带和应用处理器设计的FPMIC,集成了双2A降压转换器和6路LDO,为各类电子设备提供了高效、灵活的电源解决方案。
文件下载:MAX8967.pdf
一、产品概述
MAX8967 是一款功能强大的多输出PMIC,采用紧凑的封装形式。它集成了两个DC - DC降压开关转换器和六个支持远程电容的LDO。两个降压转换器可独立输出高达2A的电流,其中两个LDO可提供高达300mA的负载电流,其余四个则能提供高达150mA的负载电流。此外,降压转换器具备远程感应功能,允许负载远离IC放置,其输入电源范围为2.6V至5.5V,适用范围广泛。
亮点特性
- 多输出集成:在一个紧凑的封装内实现双2A降压转换器和6路LDO的集成,减少了电路板空间,提高了设计的集成度。
- 高效节能:降压转换器在轻负载条件下自动切换到跳过模式运行,实现高效节能。在绿色模式下,每个降压转换器的静态电流可降低至5μA(典型值)。
- 灵活编程:通过I²C接口支持输出电压的动态调整,降压转换器具有两个输出电压寄存器设置和一个斜率设置,还可通过专用的VID引脚在两个编程输出电压之间切换。
- 低噪声设计:4.4MHz的固定频率PWM操作和180°异相时钟,允许使用小尺寸的外部组件,同时降低了输入电流纹波。
二、降压转换器详细剖析
可编程输出特性
每个降压转换器的输出电压可通过I²C总线进行编程,范围为0.6V至3.3875V,输出电压斜率也可编程,范围为12.5mV/μs至50mV/μs。此外,还可通过VID引脚实现两个输出电压之间的动态切换,这种动态电压缩放功能有助于降低功耗。
工作模式
- 跳过模式/FPWM操作:在正常工作状态下,随着负载电流的增加,降压转换器会自动从跳过模式过渡到固定频率(FPWM)操作。对于需要最低输出纹波的工作模式,可通过设置控制寄存器中的位来启用强制PWM开关行为。
- 绿色模式:在绿色模式下,每个降压转换器的静态电流从16μA(典型值)降低至5μA(典型值),但输出电流限制为5mA,且输出电压调整时的斜率非常缓慢。
远程输出电压传感
每个降压转换器的输出都具备远程输出电压传感功能,可提高输出电压的精度。该功能可适应输出电压高达200mV的校正距离,但需要AV和OUT_之间有1V或更大的压差才能实现最佳性能。此外,该功能可通过寄存器禁用以降低静态电流消耗,在绿色模式下,远程传感功能会自动禁用。
输出电压斜率控制
降压转换器在增加或降低输出电压时具有可调的斜率,标称斜率为12.5mV/μs,还提供25mV/μs和50mV/μs两种额外的斜率设置。在降低输出电压时,通过设置单个寄存器位可实现两种不同的操作模式,以满足不同的应用需求。
三、LDO详细解析
可调节输出与灵活配置
MAX8967提供的六个LDO具有可调输出,输出电压范围为0.8V至3.95V,可通过编程实现50mV的步进调节。每个LDO都有独立的使能和禁用控制,并且具备特殊的绿色模式,可将静态电流降低至1.5μA(典型值),同时支持高达10mA的负载,但负载调节性能会随负载电流的降低而按比例下降。
软启动与动态电压变化
LDO调节器具有可编程的软启动速率,可根据LDO_SS位的状态选择5mV/μs或100mV/μs的斜率。软启动速率不仅影响启动时的输出电压上升速度,还决定了在不禁用的情况下动态切换两个输出电压时的变化速率。此外,LDO的软启动电路支持启动到预偏置输出。
其他关键特性
- Power - OK比较器:每个LDO都包含一个Power - OK(POK)比较器,用于指示输出何时失去调节。POK信号具有25μs的抗噪滤波器,在绿色模式下,POK比较器会被禁用以节省功耗。
- 主动放电:每个线性调节器都有一个主动放电电阻功能,可通过LDO_ADE位启用或禁用。该功能有助于确保所有系统外设的完全和及时断电。
- 可调补偿:六个LDO都具有可调补偿功能,可根据远程电容的电阻和电感调整LDO的补偿,以实现基于远程电容位置的最佳负载瞬态性能。
- 过压钳位:每个LDO都有一个过压钳位功能,可在输出电压高于目标电压时吸收电流,该功能默认启用,但可通过LDO_OVCLMP_EN禁用。
四、数字接口功能
接口类型
MAX8967具备四种数字接口:两个使能引脚(EN)、两个VID引脚(VID)、一个中断引脚IRQB和一个两线I²C接口。
接口作用
- 使能引脚(EN_):用于快速控制每个降压转换器的开启和关闭,与I²C的降压转换器PWR MD(模式)位协同工作,可控制每个转换器的开启/关闭、正常或绿色模式以及远程传感的启用/禁用。
- VID引脚(VID_):允许每个降压转换器在两个先前配置的状态之间快速切换,以实现动态电压调整。
- 中断引脚IRQB:是一个低电平有效、开漏输出引脚,用于指示任何一个或多个降压转换器或LDO出现故障。
- I²C接口:用于设置IC的状态,包括降压转换器的输出电压、斜率、工作模式和同步等。I²C接口支持高达400kHz的SCL频率,遵循标准的I²C协议,包括开始、停止、确认等条件。
五、应用与选型建议
应用场景
MAX8967非常适合用于蜂窝手机、智能手机、平板电脑和便携式设备等,为调制解调器、应用处理器核心、内存、系统I/O等提供稳定可靠的电源。
元件的选择
- 电感选择:每个降压转换器建议使用标称电感为1μH、DCR小于50mΩ的电感,以减少I²R损耗。
- 输出电容选择:降压转换器输出建议连接至少22μF的陶瓷电容(X5R额定),部分电容可作为负载旁路放置。每个LDO输出需要一个1μF(X5R额定)的陶瓷电容,该电容可远程放置,并通过I²C命令选择适当的补偿。
- 输入电容选择:由于采用了纹波抵消技术,本地只需应用4.7μF的电容,推荐使用10μF、X5R额定的陶瓷电容。
PCB布局要点
PCB布局时,应将IN1、IN2和PGND_引脚的旁路电容放置在离IC最近的位置,以减少噪声影响。PGND_和AGND应在PGND_引脚连接到相应降压转换器的输入电容后再连接。
六、总结
MAX8967以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。无论是从节能角度考虑的绿色模式设计,还是从电压调节精度角度出发的远程传感和可调斜率功能,都体现了其在电源管理领域的卓越表现。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局,将有助于充分发挥MAX8967的优势,为各类电子设备打造稳定、高效的电源系统。各位工程师在设计过程中,是否遇到过类似电源管理芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验!
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
MAX8967
4浏览量
6320
