TPS65000-Q1 2.25MHz降压转换器,带双LDOs和SVS电源管理IC数据手册
科技绿洲 2025-04-27 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65000-Q1 器件是一款适用于汽车应用的单芯片电源管理 IC。该器件将一个单通道降压转换器与两个低压差稳压器组合在一起。该降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。对于低噪声应用,可以使用 MODE 引脚强制该器件进入固定频率 PWM。降压转换器允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。电源就绪状态输出可用于排序。LDO 可提供 300 mA 电流,可在 1.6 V 至 6 V 的输入电压范围内工作,因此可以由降压转换器供电。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入和使能,因此可实现设计和排序的灵活性。
*附件:tps65000-q1.pdf
TPS65000-Q1 采用 16 引脚无铅封装(3mm × 3mm WQFN)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 2:
      -40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 降压转换器:
    • V范围:2.3 V 至 6 V
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.25MHz 固定频率工作频率
    • 600mA 输出电流
  • LDO (劳损电子):
    • V范围:1.6 V 至 6 V
    • 可调输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
    • 独立的电源输入和使能
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS65000-Q1是一款专为汽车应用设计的单芯片电源管理IC,集成了单路降压转换器(Step-Down Converter)和两个低压差线性稳压器(LDO)。该器件具有高效率、小尺寸和低噪声等特点,适用于汽车摄像头模块、信息娱乐系统、仪表盘和传感器融合等应用场景。
2. 主要特点
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级应用标准。
  • 单路降压转换器‌:
    • 输入电压范围:2.3V至6V。
    • 输出电流:600mA。
    • 固定频率2.25MHz操作,支持扩频时钟(SSC)以减少EMI。
  • 双LDO‌:
    • 输入电压范围:1.6V至6V。
    • 可调输出电压。
    • 输出电流:每路LDO最高300mA。
  • 小尺寸封装‌:16引脚3mm×3mm WQFN封装,带裸露热焊盘。
  • 高效率‌:降压转换器在轻载时进入低功耗模式,以提高整体效率。
3. 功能描述
  • 降压转换器‌:采用PWM或PFM模式工作,可通过MODE引脚选择固定频率PWM模式。具有内部补偿和软启动功能,支持小尺寸电感和电容
  • LDO‌:两路独立的LDO,每路LDO具有独立的使能引脚和电压反馈引脚,支持灵活的电源设计和序列控制。
  • 电源良好输出‌:提供一个开漏低电平有效的电源良好输出(PG),可用于电源序列控制。
4. 引脚配置与功能
TPS65000-Q1的引脚配置包括:
  • VINDCDC‌:降压转换器的输入电压引脚。
  • VINLDO1/2‌:两路LDO的输入电压引脚。
  • VLDO1/2‌:两路LDO的输出电压引脚。
  • FB_DCDC/LDO1/2‌:降压转换器和两路LDO的电压反馈引脚。
  • EN_DCDC/LDO1/2‌:降压转换器和两路LDO的使能引脚。
  • SW‌:降压转换器的开关引脚,连接电感。
  • PG‌:电源良好输出引脚。
  • AGND‌:模拟地引脚。
  • PGND‌:功率地引脚,连接到裸露热焊盘。
5. 应用场景
  • 汽车摄像头模块
  • 汽车信息娱乐系统
  • 汽车仪表盘
  • 汽车传感器融合
6. 典型应用电路
数据手册中提供了典型的应用电路图,包括降压转换器和LDO的外部元件选择建议。
7. 性能指标
  • 输入电压范围‌:
    • 降压转换器:2.3V至6V
    • LDO:1.6V至6V
  • 输出电压范围‌:
    • 降压转换器:可调
    • LDO:每路可调
  • 输出电流‌:
    • 降压转换器:600mA
    • LDO:每路最高300mA
  • 工作温度范围‌:-40°C至+105°C
8. 保护特性
  • 过流保护‌:降压转换器和LDO均具有过流保护功能。
  • 热关断‌:防止器件因过热而损坏。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,保护电源系统。
9. 封装与订购信息
TPS65000-Q1提供16引脚3mm×3mm WQFN封装选项,具有RoHS环保认证。数据手册中提供了详细的封装尺寸、引脚分配和订购信息。
10. 布局指南
数据手册中包含了PCB布局的详细指南,以确保TPS65000-Q1的最佳性能和稳定性。
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • PWM
    PWM
  • 单芯片
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器概观TPS6224x降压
    发表于 11-17 07:27
    具有路LDO的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有路LDO的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器
    发表于 03-07 10:41 0次下载
    具有<b class='flag-5'>双</b>路LDO的 <b class='flag-5'>TPS65000-Q1</b> <b class='flag-5'>2.25</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表.
    发表于 03-07 10:48 0次下载
    具有<b class='flag-5'>双</b>路LDO的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS650002-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4个低输入电压LDO、2.25MHz降压转换器TPS65055数据
    电子发烧友网站提供《4个低输入电压LDO、2.25MHz降压转换器TPS65055
    发表于 03-08 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>4个低输入电压LDO、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65055<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 2.25 MHz 固定输出电压降压转换器TPS624xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 2.25 MHz 固定输出电压降压转换器TPS624xx-Q1
    发表于 03-11 08:35 0次下载
    汽车 <b class='flag-5'>2.25</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 固定输出电压<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS624xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器TPS62420-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器TPS62420-Q1数据
    发表于 03-11 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> 600 mA/1000 mA<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62420-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> 600 mA<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6226x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25MHz 2x800mA降压转换器TPS62410-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA降压转换器TPS62410-Q1数据表.pd
    发表于 04-22 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 2x800mA<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62410-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 11:45 1次下载
    采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    采用TSOT23封装的 <b class='flag-5'>TPS6224X-Q1</b>汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300mA<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS650002-Q1 2.25MHz 降压转换器,带有双通道 LDO 和 SVS 电源管理IC数据手册
    TPS650002-Q1 器件是一款适用于汽车应用的单芯片电源管理 IC (PMIC)。该器件将一个单通道降压
    的头像 发表于 04-25 09:23 856次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650002-Q1</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带有双通道 LDO 和 <b class='flag-5'>SVS</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650001 2.25MHz降压转换器LDOsSVS电源管理IC数据手册
    TPS6500xx 器件是适用于便携式的单芯片电源管理 (PWM) IC 应用。这两款器件都结合了一个降压
    的头像 发表于 04-28 15:30 984次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>650001 <b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>LDOs</b>和<b class='flag-5'>SVS</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650003 2.25MHz降压转换器LDOsSVS电源管理IC数据手册
    的头像 发表于 04-28 15:57 1060次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>650003 <b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>LDOs</b>和<b class='flag-5'>SVS</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65000 2.25MHz降压转换器LDOsSVS电源管理IC数据手册
    的头像 发表于 05-04 10:12 1053次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65000</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>LDOs</b>和<b class='flag-5'>SVS</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析TPS65000EVM:2.25 MHz降压转换器LDO的完美结合
    深入解析TPS65000EVM:2.25 MHz降压转换器LDO的完美结合 在便携式应用的
    的头像 发表于 04-26 09:05 406次阅读
