深入解析TPS54360EVM - 182降压转换器评估模块
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的组件,它能将较高的输入电压转换为合适的较低输出电压,满足不同电路的需求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54360EVM - 182评估模块就是这样一款值得深入研究的产品,下面我们就来详细探讨它的特性、性能以及使用要点。
文件下载:TPS54360EVM-182.pdf
一、TPS54360背景概述
TPS54360是一款DC - DC转换器,其设计目标是从4.5V至60V的输入电压源提供高达3.5A的输出电流。TPS54360EVM - 182评估模块的额定输入电压范围为8.5V至60V,输出电流范围是0A至3.5A。该评估模块旨在展示使用TPS54360稳压器设计时可实现的小型印刷电路板面积。其开关频率外部设定为标称600kHz,高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS54360封装内,补偿组件位于集成电路(IC)外部,并且通过外部电阻分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54360还能通过外部电阻分压器提供带迟滞的可调欠压锁定功能,该评估模块的绝对最大输入电压为60V。
二、性能规格总结
2.1 基本参数
在输入电压(V_{IN}=12V)、输出电压为5.0V(除非另有说明)的条件下,TPS54360EVM - 182评估模块展现出了一系列优秀的性能指标。其输入电压范围为8.5V至60V,输出电流范围是0A至3.5A。
2.2 调节特性
- 线性调节:在输出电流(I{OUT}=3.5A),输入电压(V{IN})从8.5V至60V变化时,线性调节率为±0.2%。
- 负载调节:当输入电压(V{IN}=12V),输出电流(I{OUT})从0.001A至3.5A变化时,负载调节率为±0.5%。
2.3 动态响应
- 负载瞬态响应:当输出电流在0.875A至2.625A之间变化时,电压变化为 - 180mV,恢复时间为300µs;当输出电流从2.625A变为0.875A时,电压变化为180mV,恢复时间同样为300µs。
- 环路带宽:在输入电压(V{IN}=12V),输出电流(I{OUT}=3.5A)的条件下,环路带宽为26kHz,相位裕度为70°。
2.4 纹波与效率
- 输入电压纹波:输出电流(I_{OUT}=3.5A)时,输入电压纹波为300mVpp。
- 输出电压纹波:输出电流(I_{OUT}=3.5A)时,输出电压纹波为10mVpp。
- 效率:当输入电压(V{IN}=12V),输出电流(I{OUT}=1.2A)时,评估模块的效率达到最大值91.5%。
2.5 其他参数
- 输出上升时间:2ms。
- 工作频率:600kHz。
- DCM阈值:输入电压(V_{IN}=12V)时,为300mA。
- 脉冲跳跃阈值:输入电压(V_{IN}=12V)时,为24mA。
- 无负载输入电流:输入电压(V_{IN}=12V)时,为270µA。
- UVLO启动阈值:8.0V。
- UVLO停止阈值:6.25V。
三、模块修改
3.1 输出电压设定点调整
| 要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R5的值。可通过公式(R{HS}=R{LS} timesleft(frac{V{out}-0.8V}{0.8V}right))计算特定输出电压下R5的值(其中(R{HS})为R5,(R_{LS})为R6)。假设(R6 = 10.0kΩ),常见输出电压对应的R5值如下: | 输出电压 (V) | R5值 (kΩ) |
| 1.8 | 12.7 | |
| 2.5 | 21.5 | |
| 3.3 | 31.6 | |
| 5.0 | 52.3 |
需要注意的是,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件,具体可参考数据手册。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。必须使用一对20 - AWG电线将能够提供至少3.5A电流的电源连接到J2,负载则通过一对20 - AWG电线连接到J1,最大负载电流能力为3.5A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测输入电压(V_{IN}),TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
4.2 效率测试
评估模块的效率在输入电压(V_{IN}=12V)、负载电流约为1.2A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
4.3 输出电压调节
从负载调节和线性调节的测试结果来看,评估模块在不同负载和输入电压变化时,输出电压能够保持较好的稳定性。
4.4 负载瞬态和环路响应
当负载电流发生阶跃变化时,评估模块能够快速响应并恢复到稳定状态,环路响应特性也表明其具有良好的稳定性和动态性能。
4.5 线路瞬态响应
在输入电压发生阶跃变化时,评估模块的输出电压变化在可接受范围内,展现出了较好的抗干扰能力。
4.6 输出电压纹波
在不同工作模式(CCM、DCM、Eco - mode)下,输出电压纹波都能控制在较低水平,满足大多数应用的需求。
4.7 输入电压纹波
同样,在不同工作模式下,输入电压纹波也相对较小。
4.8 启动与关机
评估模块在不同条件下的启动和关机过程都表现出了良好的稳定性,能够按照预期进行操作。
4.9 低压差操作
TPS54360内置了一个小型集成低端MOSFET,当BOOT至SW电压降至2.1V以下时,可将SW拉至GND,为驱动高端MOSFET对BOOT电容进行充电,从而实现更好的低压差操作。
五、电路板布局
5.1 布局特点
评估模块的电路板布局具有一定的特点。顶层包含(V{IN})、(V{out})和SW的主要功率走线,以及TPS54360其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和自举电容的信号走线。顶层、底层和内部接地走线通过分布在电路板周围的多个过孔连接,其中在TPS54360器件正下方有六个过孔,为顶层接地平面到底层接地平面提供了热路径。
5.2 元件位置
输入去耦电容(C2和C3)、自举电容(C4)和频率设定电阻(R3)都尽可能靠近IC放置。此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,电压分压器网络连接到调节点的输出电压,即输出连接器(J1)之后的铜质(V_{OUT})走线。
5.3 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(1.025 in^{2})(661 (mm^{2})),此面积不包括测试点或连接器。使用0603组件便于修改,若使用更小尺寸的组件,面积还可进一步减小。
六、原理图与物料清单
6.1 原理图
提供了评估模块的详细原理图,清晰展示了各个组件之间的连接关系。
6.2 物料清单
详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、电感、连接器、测试点、IC等,为设计和生产提供了准确的参考。
七、注意事项
7.1 安全与合规
该评估模块并非成品电气设备,仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,由熟悉电气机械组件、系统和子系统处理危险和应用风险的专业电子专家使用,不能作为成品最终产品的全部或部分。用户需对产品的安全和合规性负责,确保EVM与人体的任何接口设计有适当的隔离和措施,以安全限制可触及的泄漏电流,减少电击危险。
7.2 操作规范
应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出指定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能导致财产损失、人身伤害或死亡。连接负载时,应确保负载在指定输出范围内,否则可能导致意外或不准确的操作,甚至对EVM和接口电子设备造成永久性损坏。
7.3 日本使用注意
如果在日本使用该开发套件,需遵守日本电波法的相关规定,如在屏蔽室或特定测试设施中使用,或取得实验电台许可证,或获得技术法规合规认证。
总之,TPS54360EVM - 182评估模块是一款性能出色、设计精良的降压转换器评估模块,对于电子工程师来说,深入了解其特性和使用方法,能够为实际设计提供有力的支持。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89187 -
评估模块
2002浏览量
8490
