深入解析 TPS54428 降压转换器评估模块
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足各种电子设备的供电需求。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54428 降压转换器评估模块(TPS54428EVM - 052)。
文件下载:TPS54428EVM-052.pdf
一、TPS54428 转换器概述
TPS54428 是一款单路、自适应导通时间、采用 D - CAP2™ 模式的同步降压转换器。它具有诸多优点,外部元件数量少,这使得设计更加简洁,降低了成本和电路板空间。其 D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容进行了优化,像 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷电容都适用,并且无需外部补偿就能实现快速的瞬态响应。内部设定的开关频率标称值为 650 kHz,同时,高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS54428 封装内。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS54428 能够实现高效率,并且在高输出电流时有助于降低结温。此外,它还具备自动跳过的 Eco - mode 操作模式,可提高轻载效率。该转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入电压源提供高达 4 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 6 V。
TPS54428EVM - 052 评估模块则是一个单路同步降压转换器,能在 4.5 - 18 V 输入下提供 1.05 V/4 A 的输出。
二、性能规格总结
| 以下是在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压 1.05 V、环境温度 25°C 条件下的性能规格总结: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 ((V_{OUT})) | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=2A) | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 4 | A | |
| 线性调整率 | (I_{O}=2.5A) | - | - | ±0.33 | % | |
| 负载调整率 | (V_{IN}=12V) | - | +0.9 / - 0.1 | - | % | |
| 过流限制 | (V_{IN}=12V),(L = 1.5µH) | 4.6 | 5.3 | 6.8 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=4A) | - | - | 15 | (mV_{PP}) | |
| 最大效率 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=0.7A) | - | 88 | - | % |
从这些规格中,我们可以看出该评估模块在多种参数上表现稳定,能够满足大多数实际应用的需求。大家在实际设计中,是否会根据这些参数来判断该模块是否适合自己的项目呢?
三、模块修改
1. 输出电压设定点
如果需要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 R1 的值。对于 0.76 V 至 7 V 的输出电压,可以使用公式 (V_{OUT }=0.765V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 来计算 R1 的值。表 3 - 1 列出了一些常见输出电压对应的 R1 值。对于 1.8 V 及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该元件(C4)的焊盘。
2. 输出滤波器和闭环响应
TPS54428 依赖输出滤波器特性来确保控制回路的稳定性。表 3 - 1 给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。也有可能其他输出滤波器组件值能提供可接受的闭环特性。为了方便断开控制回路和测量闭环响应,提供了 R3 和 TP4。在实际设计中,你是否会尝试不同的滤波器组件值来优化性能呢?
四、测试设置与结果
1. 输入/输出连接
TPS54428EVM - 052 的输入/输出连接器和测试点如表 4 - 1 所示。通过一对 20 AWG 电线将能够提供 2 A 的电源连接到 J1,将负载通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 4 A。要尽量减少电线长度以降低电线中的损耗。测试点 TP1 用于监测输入电压((V_{IN})),TP2 作为方便的接地参考;TP8 用于监测输出电压,TP9 作为接地参考。
2. 启动程序
启动评估模块的步骤如下:
- 确保 JP1(使能控制)的跳线设置为从 EN 到 OFF。
- 向 J1 的 (V{IN}) 和 PGND 端子施加适当的 (V{IN}) 电压。
- 将 JP1(使能控制)的跳线移动到覆盖 EN 和 ON,此时评估模块将启用输出电压。
3. 效率
在环境温度为 25°C 时,TPS54428EVM - 052 的效率如图 4 - 1 所示,轻载效率如图 4 - 2 所示。从图中可以看出,不同输入电压下,效率随输出电流的变化情况。大家在实际应用中,是否会根据效率曲线来选择合适的工作点呢?
4. 负载调整率
TPS54428EVM - 052 的负载调整率如图 4 - 3 所示,以 2 A 负载时的输出电压作为参考值。通过该曲线可以了解输出电压随负载电流的变化情况。
5. 线性调整率
线性调整率如图 4 - 4 所示,以 12 V 输入电压时的输出电压作为参考值。它反映了输出电压随输入电压变化的情况。
6. 频率
TPS54428 使用 Eco - mode™ 来提高轻载效率,这意味着在低负载条件下频率会降低。图 4 - 5 展示了该部件在整个负载范围内的开关频率。
7. 负载瞬态响应
TPS54428EVM - 052 对负载瞬态阶跃的响应如图 4 - 6 和图 4 - 7 所示,显示了总峰 - 峰电压变化。
8. 输出电压纹波
输出电压纹波在不同输出电流和工作模式下的情况如图 4 - 8、图 4 - 9 和图 4 - 10 所示。
9. 输入电压纹波
输入电压纹波如图 4 - 11 所示,此时输出电流为额定满载 4 A,输入电压设置为 5 V。
10. 启动和关闭
TPS54428EVM - 052 相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动和关闭波形分别如图 4 - 12、图 4 - 13、图 4 - 14 和图 4 - 15 所示。
五、电路板布局
TPS54428EVM - 052 的电路板布局如图 5 - 1 至图 5 - 5 所示。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,还有 TPS54428 引脚的连接以及大面积的接地区域。许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近 C6 的单点连接。底层主要是电源接地,但也有一条将 (V{IN}) 连接到使能跳线的走线、一条将 (V{REG5}) 连接到 TP5 的走线以及从 (V_{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。合理的电路板布局对于降低干扰、提高性能至关重要,你在设计电路板时会特别关注哪些布局要点呢?
六、原理图、物料清单和参考资料
1. 原理图
图 6 - 1 是 TPS54428EVM - 052 的原理图,展示了各个元件之间的连接关系。
2. 物料清单
物料清单(表 6 - 1)列出了评估模块中各个元件的详细信息,包括元件的数量、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。
3. 参考资料
参考资料提供了德州仪器 TPS54428 的数据手册,可用于进一步了解该转换器的详细信息。
七、修订历史
文档从 2011 年 12 月的版本到 2021 年 9 月的版本进行了更新,包括表格、图形和交叉引用的编号格式更新以及用户指南标题的更新。
通过对 TPS54428 降压转换器评估模块的详细分析,我们对其性能、使用方法和设计要点有了更深入的了解。在实际电子设计中,我们可以根据这些信息来选择合适的元件和设计方案,以满足不同应用的需求。大家在使用类似的评估模块时,是否也会进行如此详细的分析呢?
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
评估模块
1954浏览量
8387
TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南解析
TPS54361EVM - 555评估模块:高效降压转换器的全面解析
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
TPS54428 具有 Eco 模式™的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器数据手册
