TPS63700EVM - 139评估模块全方位解析
在电子设计领域,评估模块对于工程师们了解和评估新的电子元件性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS63700EVM - 139评估模块。
文件下载:TPS63700EVM-139.pdf
一、模块概述
TPS63700EVM - 139评估模块采用了TPS63700 DC/DC逆变器IC,其独特之处在于能够从正输入电压提供负输出电源。该评估模块的主要目标是方便工程师对TPS63700进行评估,为后续的实际应用设计提供有力支持。
二、性能规格
(一)典型性能规格总结
| 在环境温度为25°C的条件下,该评估模块的性能规格如下: | CONDITION | VOLTAGE RANGE (V) | CURRENT RANGE (mA) | |||||
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | |||
| VIN | 2.7 | 3.3 | 5.5 | 2000 | ||||
| VOUT | V I = 3.3 V | –12.64 | –11.44 | 150 | ||||
| V I = 5 V | –12 | 200 |
从这些数据中我们可以推测,该模块在不同输入电压下的输出表现有所不同。那么在实际设计中,如何根据这些性能规格来选择合适的输入电压以满足特定的输出需求呢?这是工程师们需要思考的问题。
(二)模块修改
为了方便用户对评估模块进行定制,电路板设计采用了0603或更大封装的器件。不过需要注意的是,改变元件可能会对模块性能产生影响。例如,使用具有较大直流电阻的电感器会降低解决方案的效率。这就要求我们在进行元件替换时,充分考虑元件特性对整体性能的影响。
三、输入/输出连接器说明
(一)连接器功能
- J1 - VIN:这是输入电源的正连接端,连接输入电源的引线应尽量短且绞合,以减少电磁干扰。
- J2 - GND:输入电源的返回连接端。
- J3 - OUT:反相DC/DC转换器的负输出端。
- J4 - GND:反相DC/DC转换器负载的返回连接端。
- JP1 - EN:IC的使能引脚通过电阻拉至GND以禁用设备。跨接此引脚的跳线可将使能引脚连接到 (V_{IN}) 并启用设备。
(二)测试设置与结果
测试时,绝对最大输入电压为6 V,但TPS63700设计的最大工作输入电压为5.5 V。需连接输出电压设置在2.7 V至5.5 V之间、电流限制至少为2 A的电源,并短接跳线JP1以启用IC。
测试结果包括效率与输出电流关系图、输出电压与输出电流关系图、不连续导通模式和连续导通模式下的输出纹波图以及使能后的启动图等。通过这些测试结果,我们可以直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现。那么,如何根据这些测试结果来优化模块的性能呢?这需要我们进一步分析数据和图表。
四、电路板布局
电路板布局对于所有开关模式电源都至关重要。TPS63700EVM - 139的HPA139 PWB电路板布局将具有高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路隔离开来,并对高频电流回路的布线给予了充分关注。具体的布局图包括顶层组装层、顶层和底层等。如果想要进一步了解更详细的布局指南,可以参考数据手册(SLVS530)。合理的布局能够有效减少电磁干扰,提高模块的稳定性和性能。那么,在实际设计中,如何借鉴这些布局原则来设计自己的电路板呢?
五、物料清单和原理图
(一)物料清单
| 该评估模块的物料清单涵盖了各种电容、二极管、电感、电阻、IC等元件,详细信息如下: | COUNT | REF DES | VALUE | DESCRIPTION | SIZE | PART NUMBER | MFR |
| 1 | C1 | 10uF | Capacitor, Ceramic, 10V, X5R, 10% | 0805 | C2012X5R1A106K | TDK | |
| 1 | C2 | 0.022uF | Capacitor, Ceramic, 50V, X7R, 10% | 0603 | C1608X7R1H223KB | TDK | |
在实际设计中,选择合适的元件对于模块性能至关重要。不同的元件参数会对模块的性能产生不同的影响,那么如何根据性能需求来选择合适的元件呢?
(二)原理图
原理图展示了模块的电路连接关系,它是理解模块工作原理的重要依据。通过分析原理图,我们可以深入了解各个元件之间的协作方式,为故障排查和性能优化提供帮助。
六、重要注意事项
(一)使用范围限制
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。在使用时,必须在输入电压范围2.7 V至5.5 V和输出电压范围 - 12.64 V至 - 11.44 V内操作,超出指定范围可能导致意外操作和/或对模块造成不可逆损坏。
(二)安全注意事项
在正常运行期间,一些电路元件的外壳温度可能会超过125°C。只要保持输入和输出范围,模块设计可在某些元件高于85°C的情况下正常运行。在操作过程中,靠近这些元件放置测量探头时,要注意这些元件可能会很烫。
(三)知识产权和责任声明
德州仪器保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,用户在下单前应获取最新相关信息。同时,用户需对产品的正确和安全处理负责,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。TI对应用协助、客户产品设计等不承担责任,并且在某些特定应用(如安全关键应用、军事/航空航天应用、汽车应用等)中使用TI产品有严格的限制和责任规定。
总之,TPS63700EVM - 139评估模块为工程师们提供了一个了解和评估TPS63700 DC/DC逆变器IC性能的有效工具。在使用过程中,我们需要充分了解其性能规格、连接器功能、电路板布局、物料清单等方面的信息,并严格遵守相关的注意事项,以确保模块的正常运行和设计的成功。希望本文能为电子工程师们在使用该评估模块时提供一些有益的参考。
评估模块
2000浏览量
8388
