探索 TPS61130EVM 评估模块:设计与应用全解析
chencui 2026-04-25 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,高效的电源管理模块至关重要。德州仪器Texas Instruments)的 TPS61130EVM 评估模块(EVM),为工程师们提供了一个评估 TPS61130 系列设备性能的绝佳平台。这个模块是一款高效的 SEPIC 转换器,集成了 LDO,专为单节锂离子电池输入而设计,能输出双路电压,在众多电子设备的电源设计中具有广泛的应用前景。
文件下载:TPS61130EVM-206.pdf
二、重要注意事项
产品变更与保修
TI 保留对产品进行修改、改进等操作的权利,并且可能随时停止产品供应而不另行通知。客户在下单前应获取最新信息,并确认其准确性和完整性。TI 对硬件产品提供符合销售时规格的标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。
EVM 使用限制
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护措施方面存在不足,例如产品安全措施。此外,作为原型产品,它可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。
退货政策
如果评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起 30 天内退货并获得全额退款。这是卖方提供的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
用户责任
用户需对产品的正确和安全处理负责,并对 TI 因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。同时,用户要注意产品可能不符合监管要求或未获得相关认证,并且由于产品的开放式结构,需采取适当的静电放电预防措施。
三、EVM 警告与限制
电压范围限制
EVM 的输入电压应在 3.0 V 至 5.5 V 之间,SEPIC 输出电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,LDO 输出电压范围为 0.9 V 至 5.5 V。超出指定输入范围可能导致意外操作或对 EVM 造成不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作或永久性损坏。若对输入或负载规格有疑问,应联系 TI 现场代表。
高温部件注意
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过 85°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为允许某些组件在高于 60°C 的温度下正常运行。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻器等。在操作过程中靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
四、评估模块概述
功能特点
TPS61130EVM 专为锂离子电池输入(3.0 V 至 4.2 V)而优化设计。默认情况下,SEPIC 输出电压为 3.3 V,能够提供 300 mA 的电流;LDO 输出电压为 1.5 V,可提供 200 mA 的电流。通过调整适当的反馈电阻分压器,还可以轻松修改输出电压,SEPIC 转换器的输出电压可设置在 2.5 V 至 5.5 V 之间,LDO 的输出电压可设置在 0.9 V 至 5.5 V 之间。
相关文档
除了本用户指南外,还可参考 TPS61130 数据手册(SLVS431),其中包含了 TPS6113x 设备系列的各种固定输出电压选项以及调整输出电压的详细信息。
五、设置与操作
输入/输出连接器说明
  • J1 - VBAT:连接到输入电源的正极,为减少 EMI 传输,输入电源的引线应绞合且尽量短。
  • J2 - GND:输入电源的返回连接。
  • J3 - VOUT:SEPIC 电源输出的正极,连接到负载的正输入。
  • J4 - GND:SEPIC 电源输出的负极,连接到负载的负输入。
  • J5 - LDOOUT:LDO 电源输出的正极,连接到负载的正输入。
  • J6 - GND:LDO 电源输出的负极,连接到负载的负输入。
  • J7 - PGOOD, LBO:引脚 1 是 TPS61130 的 PGOOD 输出,引脚 2 是 LBO 输出,两个信号通过 PCB 上的 1-MΩ 电阻上拉到 Vout。
  • JP1 - SKIPEN:通过将短路跳线连接到 ON 或 OFF 位置来启用或禁用 SKIPEN。SKIPEN 设置为 ON 时,设备在轻负载下进入更高效的脉冲跳过模式。
  • JP2 - EN:启用和禁用 EVM 的 SEPIC 部分。
  • JP3 - LDOEN:启用和禁用 EVM 的 LDO 部分。
  • JP4 - LDOIN:连接到 TPS61130 集成 LDO 的输入。短接 VBAT 引脚和中心引脚可将 EVM 的 VBAT 输入连接到 TPS61130 的 LDOIN;短接 VOUT 引脚和中心引脚可将 EVM 的 VOUT 引脚连接到 TPS61130 的 LDOIN。也可移除该跳线,通过直接将电压源连接到 JP4 的中心引脚,向 LDO 输入施加高达 5.5 V 的电压。
设置步骤
  1. 在 J1 和 J2 之间连接输入电源,电压范围应保持在 3.0 V 至 5.5 V 之间。
  2. 在 J3 和 J4 之间连接 SEPIC 转换器的负载。
  3. 在 J5 和 J6 之间连接 LDO 的负载。
  4. 将 SKIPEN 跳线配置为所需设置。
  5. 配置 JP4 以从所需源为 LDO 供电。
操作流程
EVM 针对锂离子电池输入电压范围(3.0 V 至 4.2 V)进行了优化。连接输入和输出连接,并将 SKIPEN 跳线(JP1)设置为所需设置后,打开输入电源,然后使用 JP2 和 JP3 按需启用输出。当输入电源电压降至 2.9 V 以下时,LBI 引脚上的电阻分压器会触发 LBO 输出。
六、电路板布局
布局重要性
对于所有开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS61130EVM–206 的电路板布局经过精心设计,高频开关和高电流节点较短,并与对噪声敏感的反馈电路隔离。同时,对高频电流环路的布线也给予了特别关注。具体的布局指南可参考数据手册。
布局图示
文档中提供了 TPS61130EVM–206 PWB 的顶层、底层和顶部组件布局图,方便工程师进行参考和分析。
七、原理图与物料清单
原理图
TPS61130EVM–206 的原理图展示了电路的详细连接和设计,为工程师理解电路原理和进行后续的设计修改提供了重要依据。
物料清单
COUNT Ref Des DESCRIPTION SIZE MFR PART NUMBER
3 C1, C5, C6 Capacitor, ceramic, 2.2- µ F, 6.3-V, X5R, 10% 805 Murata GRM21BR60J225KC01B
1 C3 Capacitor, ceramic, 10- µ F, 6.3-V, X5R, 10% 805 Murata GRM21BR60J106KE01
1 C4 Capacitor, tantalum, 120- µ F, 10-V, 140-m Ω , 20% 7343 (D) Vishay 595D127X0010D2T
1 C7 Capacitor, ceramic, 22- µ F, 10-V, X5R, 10% 1210 Murata GRM32ER61A226KA65
7 J1– J7 Header, 2-pin, 100-mil spacing, (36-pin strip) 0.100 In x 2 In Sullins PTC36SAAN
4 JP1–JP4 Header, 3-pin, 100-mil spacing, (36-pin strip) 0.100 In x 3 In Sullins PTC36SAAN
1 L1 Inductor, SMT, 22- µ H, 811-mA, 429-m Ω 0.300 In x 0.300 In Coiltronics DRQ74–220
1 R1 Resistor, chip, 845-k Ω , 1/16-W, 1% 603 Std Std
3 R2, R4, R6 Resistor, chip, 178-k Ω , 1/16-W, 1% 603 Std Std
3 R3, R7, R9 Resistor, chip, 1-M Ω , 1/16-W, 1% 603 Std Std
1 R5 Resistor, chip, 357-k Ω , 1/16-W, 1% 603 Std Std
1 U1 IC, single cell or dual cell Li-Ion boost/sepic converter TSSOP-16 TI TPS61130PW
1 –– PCB, 2.6 In x 1.6 In x 0.062 In Any SLVP206
4 –– Shunt, 100-mil, black 0.100 In 3M 929950–00
这份物料清单详细列出了评估模块中使用的各种组件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号,为工程师进行物料采购和电路组装提供了清晰的指导。
八、总结
TPS61130EVM 评估模块为电子工程师提供了一个全面评估 TPS61130 系列设备性能的平台。通过了解其特点、设置方法、电路板布局以及原理图和物料清单,工程师可以更好地利用这个模块进行电源管理电路的设计和优化。在实际应用中,工程师还需根据具体需求,结合相关文档和指南,合理调整参数,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 TPS61130EVM 评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS82084EVM - 672评估模块:设计与使用解析
    TPS82084EVM - 672评估模块:设计与使用解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-26 10:15 447次阅读
    TPS65160EVM - 194评估模块:设计与应用解析
    TPS65160EVM - 194评估模块:设计与应用解析 引言 在电子设备的设计中,电源管理模块
    的头像 发表于 04-25 16:40 1199次阅读
    TPS62750EVM - 413 评估模块:设计与应用解析
    TPS62750EVM - 413 评估模块:设计与应用解析 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-25 14:50 676次阅读
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,高效的电源管理模块是实现可靠电路性能的关键。今天,我们将
    的头像 发表于 04-25 14:15 768次阅读
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。德州仪器(T
    的头像 发表于 04-25 13:40 740次阅读
    探索 TPS62110 降压转换器评估模块:设计与应用解析
    探索 TPS62110 降压转换器评估模块:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-25 13:05 196次阅读
    TPS62095EVM - 632评估模块:设计与使用解析
    TPS62095EVM - 632评估模块:设计与使用解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-25 13:05 231次阅读
    TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-25 09:15 450次阅读
    探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能解析
    探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:40 335次阅读
    TPS54610 EVM 评估模块:设计与性能解析
    TPS54610 EVM 评估模块:设计与性能解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:15 284次阅读
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能解析
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的评估
    的头像 发表于 04-24 15:55 253次阅读
    TPS54380EVM-001评估模块:设计、测试与应用解析
    TPS54380EVM-001评估模块:设计、测试与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 15:05 222次阅读
    探索TPS54356EVM - 058评估模块:设计与性能解析
    探索TPS54356EVM - 058评估模块:设计与性能解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-24 14:40 247次阅读
    TPS54318EVM - 512评估模块:设计与测试解析
    TPS54318EVM - 512评估模块:设计与测试解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 04-24 13:50 223次阅读
    TPS54010EVM - 067 评估模块:设计与测试解析
    TPS54010EVM - 067 评估模块:设计与测试解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-24 11:55 306次阅读
