深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块
在电子设计领域,高效的电源管理芯片及其评估模块是实现稳定电源供应的关键。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS63030EVM - 417 评估模块,看看它在实际应用中的表现和特点。
文件下载:TPS63030EVM-417.pdf
一、TPS63030 芯片概述
TPS63030 是德州仪器推出的一款高效的单电感升降压转换器,采用 10 引脚、2.5mm × 2.5mm 的 QFN 封装。它有固定输出电压和可调输出电压两种版本可供选择。TPS63030EVM - 417 使用的是可调版本,通过外部反馈分压器将输出电压编程为 3.3V,该评估模块的输入电压范围在 1.8V 至 5.5V 之间。
二、性能规格
2.1 性能指标总结
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | Iout = 500 mA | 1.8 | 5.5 | V | |
| 输出电压 | Vin = 4.2 V, Iout = 500 mA | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| 输出电流 | Vin = 3.6 V | 0 | 800 | mA | |
| 工作频率 | 2250 | kHz | |||
| 效率 | 3.6 V 输入,500 - mA 负载 | 90% | |||
| 输出纹波 | 3.6 V 输入,500 - mA 负载 | 25 | mV |
从这些性能指标中我们可以看出,TPS63030EVM - 417 在输入电压范围、输出电压稳定性、输出电流能力等方面都有不错的表现。那么在实际应用中,这些指标会受到哪些因素的影响呢?大家可以思考一下。
2.2 电路修改
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计兼容固定和可调版本的集成电路(IC)。如果安装固定版本,R1 需替换为 0Ω 电阻,R2 开路。对于可调输出 IC U1 的操作,它被配置为评估可调输出版本,通过电阻 R1 和 R2 可将输出电压设置在 1.2V 至 5.5V 之间,具体推荐值可参考 TPS63030 数据手册(SLVS696)。
三、模块使用与设置
3.1 输入/输出连接器和接头说明
- J1 – VIN:这是输入电源的正连接头,电源需连接在 J1 和 J6(GND)之间,输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,且输入电源的引线应绞合并尽量缩短。
- J2 – VIN Sense/GND Sense:可用于直接在输入电容上测量输入电压,连接的传感连接器引线也应绞合。
- J3 – GND:输出电压的返回连接头,负载应连接在 J3 和 J4(VOUT)之间。
- J4 – VOUT:输出电压的正连接头,负载需连接在 J4 和 J3(GND)之间。
- J5 – VOUT Sense / GND Sense:可用于直接在输出电容上测量输出电压。
- J6 – GND:输入电源的返回连接头,电源连接要求与 J1 相同。
- JP1 – EN:用于启用/禁用 EVM 上的 TPS63030。短接中心引脚和 ON 可开启设备,短接中心引脚和 OFF 则关闭设备。移除跳线 JP1 也可开启转换器,VIN 和 EN 之间连接有 1MΩ 上拉电阻。
- JP2 – SYNC/PS:中心引脚连接到 TPS63030 的 SYNC 引脚,用于与外部时钟同步,同时可启用/禁用轻载时的节能模式。短接中心引脚和 PWM 可禁用节能模式,短接中心引脚和 PWM/PSM 则启用节能模式。移除 JP2 时,转换器在轻载条件下以节能模式运行,GND 和 SYNC/PS 之间连接有 1MΩ 下拉电阻。
3.2 操作设置
要操作该评估模块,只需在 J1 和 J6 之间连接输入电源,在 J4 和 J3 之间连接负载,推荐输入电源电压为 1.8V 至 5.5V。
3.3 上电过程
设备启用并开始运行后,平均开关电流限制会随着输出电压的升高从初始的 400mA 逐渐升高。当输出电压达到 1.2V 时,开关电流限制达到标称值 1000mA。如果输出电压不升高,开关电流限制也不会升高。
3.4 输出纹波
输出纹波在 2.25MHz 的开关频率下产生,使用推荐的电感 L 和输出电容 C 时,纹波较低。纹波幅度会根据负载电流和输入电压而变化。为准确测量,示波器探头应尽可能靠近输出电容连接,并使用短接地引线,因为走线和引线的电阻会增加输出纹波,接地引线长度会增加开关尖峰的幅度。
3.5 负载瞬态响应
当负载从 100mA 阶跃到 500mA 时,额外的输出电容可减少电压过冲和下冲。这一点在实际设计中,我们如何根据负载变化来合理选择输出电容呢?大家可以结合实际情况思考一下。
四、电路板布局
评估模块的电路板布局包括装配层、顶层布线和底层布线等部分。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。从布局图中我们可以看到各个元件的位置和走线方式,这有助于我们在实际设计中借鉴其布局思路,优化自己的电路设计。
五、原理图和物料清单
5.1 原理图
原理图清晰地展示了 TPS63030EVM - 417 的电路连接方式,对于理解电路工作原理和进行故障排查非常有帮助。
5.2 物料清单
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 3 | C1, C2, C3 | 10 µF | 陶瓷电容,6.3V,X7R,10% | 0603 | GRM188R60J106ME84D | Murata |
| 1 | C4 | 0.1 µF | 陶瓷电容,6.3V,X7R,10% | 0603 | GRM188R70J104KA01B | Murata |
| 0 | C5 | 开路 | 陶瓷电容,6.3V,X7R,10% | 0603 | GRM188R60J106ME84D | Murata |
| 6 | J1–J6 | 公头 2 引脚,100 - mil 间距 | 0.100 英寸 × 2 | 任意 | ||
| 2 | JP1, JP2 | 3 引脚,100 - mil 间距 | 0.100 英寸 × 3 | 任意 | ||
| 1 | L1 | 1.5 µH | 贴片电感,1.3A,110 - mΩ | 0.118 × 0.118 | LPS3015 - 152MLB | Coilcraft |
| 3 | R1, R3, R4 | 1M | 贴片电阻,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 180k | 贴片电阻,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | U1 | TPS63030DSK | 集成电路,DC - DC 转换器 | DSK | TPS63030DSK | TI |
| 1 | — | PCB,1.7 英寸 × 1.2 英寸 × 0.062 英寸 | HPA417 | 任意 | ||
| 2 | — | 分流器,100 - mil,黑色 | 0.100 | 任意 |
通过物料清单,我们可以清楚地了解到评估模块所使用的各个元件的参数和制造商,方便我们在进行类似设计时进行元件选型。
六、注意事项
6.1 适用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者的成品。使用人员需具备电子技术培训并遵循良好的工程实践标准。
6.2 电气安全
操作时需确保输入电压在 3.6V 至 5.5V 之间,输出电流不超过 1000mA,超出指定范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆损坏。
6.3 温度安全
正常运行时,部分电路元件的外壳温度可能超过 50°C,在测量时需注意避免烫伤。
总之,TPS63030EVM - 417 评估模块为我们提供了一个很好的平台来评估 TPS63030 芯片的性能。在实际设计中,我们可以根据其性能特点和使用注意事项,合理运用该芯片,为我们的电子设备提供稳定、高效的电源供应。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1954浏览量
8387 -
电源管理芯片
23文章
1001浏览量
55797
