TPS65160EVM - 194评估模块:设计与应用全解析
引言
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能至关重要。TPS65160EVM - 194评估模块专为满足电视显示器和TFT LCD面板的电源需求而设计,它能将8 - 14V的输入电压转换为四种典型的偏置电源电压。本文将深入探讨该评估模块的技术细节、设置方法、测试结果以及设计要点。
文件下载:TPS65160EVM-194.pdf
一、模块规格与性能
1.1 性能规格
| TPS65160EVM - 194在25°C的环境温度下,各电压和电流规格如下: | Specification | Voltage Range (V) | Current Range (mA) | ||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||
| V IN | 11.4 | 12 | 12.6 | 5 | |||
| V S | 14.6 | 15 | 15.5 | 1500 | |||
| V GL | –5.2 | –5 | –4.8 | 50 | 135 (1) | ||
| V LOGIC | 3.15 | 3.3 | 3.32 | 1500 | |||
| V GH | 22.0 | 23 (2) | 23.8 | 50 | 87.5 (3) |
需要注意的是,VGx在特定输出电流下会有3%的压降,且电荷泵由VS驱动,增加其输出电流会降低VS的最大可用输出电流。
1.2 模块修改
- 电源定制:用户可通过更改数据手册(SLVS566)中列出的反馈电阻来改变各轨的稳压输出电压,但需注意不超过每个输出的最大电压规格。同时,可使用替代的电容、电感和二极管,但要遵循数据手册中的推荐值。例如,开关转换器应使用陶瓷输出电容,否则可能导致输出纹波增大或操作不稳定。
- 输入 - 输出隔离:非同步升压转换器存在从输入到输出的路径,为提供输入 - 输出隔离,该模块提供了一个栅极驱动(GD)引脚来控制外部PMOS FET开关和相关无源元件。不过,EVM上的MOSFET(Q1)和相关无源元件未安装,开关Q1由零欧姆电阻(R13)短路。
- 电荷泵短路保护:提供VGH的正电荷泵电路没有内部短路保护。若需要短路保护,可将零欧姆电阻R2替换为通过公式[R 2=left(V{S}-V{S C H O T T K Y}right) / I_{S C-V G H}]计算得出阻值的电阻,其中ISC - VGH为每个电荷泵所需的短路电流水平,且最大输出电流将限制在约ISC - VGH / 2。
二、设置与测试结果
2.1 连接与跳线
该评估模块有多个跳线,不同的跳线设置会影响模块的工作状态:
- J1 - VGH IN:用于连接正电荷泵的高端外部二极管,在EVM上,由于隔离MOSFET被短路,J1置于任何位置结果相同;若安装Q1,建议将J1置于VS位置。
- J2 - EN2:中间引脚连接升压转换器和正电荷泵的使能引脚,连接到VIN时,在降压转换器达到稳压且DLY2设置的延迟时间过后启动;连接到GND时,两者禁用。
- J3 - EN1:中间引脚连接降压转换器和负电荷泵的使能引脚,连接到VIN时,降压转换器启动,延迟DLY1设置的时间后负电荷泵启动;连接到GND时,两者禁用。
- J4 - FREQ:中间引脚连接IC的FREQ引脚,连接到VIN时开关频率为750 kHz,连接到GND时为500 kHz。
- J5 - VIN和GND:输入电源正端和接地端连接。
- J6 - VGL和GND:负电荷泵的输出电压和接地端连接。
- J7 - V_LOGIC和GND:降压转换器的输出电压和接地端连接。
- J8 - VGH Boost:连接到2X时,电荷泵作为电压倍增器工作;连接到3X时,若适当修改电阻分压器,可作为电压三倍器工作。
- J9 - VGH和GND:正电荷泵的输出和接地端连接。
- J10 - VS和GND:主升压转换器的输出和接地端连接。
- J11 - SUP:中间引脚连接SUP引脚,大多数应用中应连接到OS以获得正电荷泵的最高可能电压;当VS大于15 V时,应连接到VIN。
2.2 推荐测试设置
连接一个额定电流为5A、输出电压为12V ± 5%的电源到J5,不要超过15V。输出电压可通过电压表或示波器监测。在启用J2和J3的跳线之前,需确保J4、J8和J11处于默认位置。
2.3 测试结果
测试得到了升压转换器效率、降压转换器效率以及EN2 = VIN时的上电时序等结果,这些结果有助于评估模块的性能。
三、电路板布局
3.1 布局建议
PCB布局对电源供应设计至关重要,不良的布局可能导致转换器不稳定、负载调节问题、噪声和EMI问题。以下是TPS65160EVM - 194电源设计的布局建议:
- 分离AVIN和VINB的电源供应走线,并使用单独的旁路电容。
- 使用短而宽的走线连接OS引脚到升压转换器的输出。
- 为VGH和VGL的电荷泵驱动引脚(DRN、DRP)使用短走线。
- 将电荷泵的飞跨电容尽可能靠近DRP和DRN引脚放置。
- 将电荷泵的肖特基二极管尽可能靠近IC和连接到DRP、DRN的飞跨电容放置。
- 将负电荷泵的反馈网络远离驱动引脚走线(DRN),使用FREQ引脚和走线隔离DRN和FBN。
- 将电感式开关转换器的肖特基二极管尽可能靠近SW引脚放置,以减少开关尖峰。
3.2 电路板层
文档提供了TPS65160EVM - 194的顶部组装层、顶层和底层的布局图,有助于工程师了解电路板的实际结构。
四、原理图与物料清单
4.1 原理图
文档给出了TPS65160EVM - 194的原理图,这是深入了解模块电路结构的重要依据。
4.2 物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的各种元件,包括电容、二极管、电感、电阻、IC等的参数和型号,为工程师进行元件选型和采购提供了参考。
五、重要注意事项
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用时需注意输入电压范围为8 - 14V,输出电压范围为 - 40 - 20V,超出范围可能导致意外操作或模块损坏。同时,正常运行时部分电路元件的外壳温度可能超过125°C,操作时需注意安全。
通过对TPS65160EVM - 194评估模块的详细分析,工程师可以更好地理解其工作原理和设计要点,从而在实际项目中合理应用该模块,提高电源管理的效率和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
评估模块
1954浏览量
8387 -
电源管理模块
46浏览量
9982
