TPS62750EVM - 413 评估模块:设计与应用全解析
chencui 2026-04-25 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估模块对于工程师了解和评估芯片性能至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器Texas Instruments)的 TPS62750EVM - 413 评估模块。
文件下载:TPS62750EVM-413.pdf
一、模块概述
TPS62750EVM - 413 评估模块主要用于帮助设计师评估 TPS62750 降压转换器的运行和性能。该模块展示了德州仪器 TPS62750 这款 2.25 - MHz 同步降压转换器,适用于从 USB 或限流输入为电源设备供电。其输出电压可在 0.8 V 至输入电压(Vin)的 85% 之间调节,最大输入电压为 6 V。输出电流由输入电压、输出电压和 1500 mA 的开关电流限制决定,例如在输入 5 V、输出 3.6 V 时,输出电流可达 750 mA。
TPS62750 的独特之处在于它可以通过两个板载电阻设置可调输入电流限制。电流选择跳线允许选择高或低输入电流设置,而使能跳线则用于开启或关闭设备。
二、模块设置
1. 输入连接(J1/J3)
这是输入电源电压的连接部分。将正极连接到 J1,负极连接到 GND J3。为了尽量减少电磁干扰(EMI)传输,要将输入电源的引线绞合在一起,并尽可能缩短引线长度。
2. 输出连接(J4/J6)
用于连接输出负载。将负载的正极连接到 J4,负极连接到 GND J6。
3. 电压感应连接(J2/J5)
这两个连接器默认未安装。但如果需要精确测量输入或输出电压,可以安装 J2 或 J5 进行测量。印刷电路板(PCB)上的走线连接到输入或输出电容器,并独立于输出和接地线连接到这两个连接器。需要注意的是,这些走线是低电流感应线,不能用作输入或输出。
4. 使能跳线(JP1)
该跳线用于启用或禁用转换器。将短路跳线连接在 EN 和 ON 之间可启用转换器,连接在 EN 和 OFF 之间则禁用转换器。注意不要让该引脚悬空。
5. 电流选择跳线(JP2)
此跳线用于设置输入电流选择,可在高和低之间切换。电阻 R3 设置低输入电流,电阻 R4 设置高输入电流。评估模块在低位置设置为 100 mA,在高位置设置为 500 mA。同样,不要让该引脚悬空。
三、模块操作
操作时,将正输入电源连接到引脚 J1,将输入电源返回(接地)连接到 J3 上的 GND 引脚。TPS62750EVM - 413 的最大输入电压和工作电压为 6 V。
将所需负载连接在 Vogt 引脚 J4 和 GND 引脚 J6 之间。该评估模块设置为输出 3.6 V,在高输入电压下最大电流可达 2 A。
通过配置跳线 JP1 来开启或关闭设备,配置跳线 JP4 来选择高或低输入电流。
四、测试结果
文档中提供了使用 TPS62750EVM - 413 PCB 的典型性能波形,包括不同电流限制设置下的开启波形、脉冲负载波形以及效率曲线等。这些波形有助于工程师直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现。例如,不同的时间基准和脉冲负载参数下,模块的输出响应会有所不同。大家可以思考一下,这些波形的差异对实际应用会产生哪些影响呢?
五、电路板布局、原理图和物料清单
1. 电路板布局
对于所有高频开关模式电源来说,电路板布局至关重要。如果布局不当,稳压器可能会出现稳定性和 EMI 问题。因此,主电流路径和电源接地轨道应使用宽而短的走线。输入和输出电容器以及电感应尽可能靠近集成电路放置。使用公共接地节点作为电源接地,以减少接地噪声的影响。文档中提供了 TPS62750EVM - 413 PCB 的顶层组装层、顶层和底层的布局图。
2. 原理图和物料清单
原理图展示了模块的电路连接关系,而物料清单则详细列出了所需的元件信息,包括元件数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等。例如,电容 C1 和 C2 为 10 µF 的陶瓷电容,电感 L1 为 2.2 µH 的贴片电感等。这对于工程师进行电路分析和元件选型非常有帮助。
六、重要注意事项
1. 适用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。
2. 电气参数范围
操作该 EVM 时,输入电压范围应在 2.9 V 至 6 V 之间,输出电压范围应在 0.8 V 至 5 V 之间。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。
3. 温度问题
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过 50°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件温度高于 60°C 时仍能正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意这些设备可能会很烫。
4. 其他注意事项
该评估板不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 的指令,可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起 30 天内退回以获得全额退款。
总之,TPS62750EVM - 413 评估模块为工程师提供了一个全面了解 TPS62750 降压转换器性能的平台。在使用过程中,工程师需要严格遵守操作规范和注意事项,以确保模块的正常运行和准确评估。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 04-25 16:20 29次阅读
    深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块
    深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块 在电子设计领域,高效的电源管理芯片及其评估模块
    的头像 发表于 04-25 15:15 54次阅读
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。德州仪器(T
    的头像 发表于 04-25 13:40 68次阅读
    TPS62095EVM - 632评估模块:设计与使用解析
    TPS62095EVM - 632评估模块:设计与使用解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-25 13:05 60次阅读
    探索 TPS61130EVM 评估模块:设计与应用解析
    探索 TPS61130EVM 评估模块:设计与应用解析 一、引言 在电子设计领域,高效的电源管理模块
    的头像 发表于 04-25 11:50 155次阅读
    TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-25 09:15 159次阅读
    探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能解析
    探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能解析 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 16:40 148次阅读
    TPS54610 EVM 评估模块:设计与性能解析
    TPS54610 EVM 评估模块:设计与性能解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:15 140次阅读
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能解析
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的评估
    的头像 发表于 04-24 15:55 57次阅读
    TPS54380EVM-001评估模块:设计、测试与应用解析
    TPS54380EVM-001评估模块:设计、测试与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 15:05 74次阅读
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 04-24 14:55 89次阅读
    TPS54318EVM - 512评估模块:设计与测试解析
    TPS54318EVM - 512评估模块:设计与测试解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 04-24 13:50 90次阅读
    TPS54010EVM - 067 评估模块:设计与测试解析
    TPS54010EVM - 067 评估模块:设计与测试解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-24 11:55 155次阅读
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师快速了解
    的头像 发表于 04-24 09:40 300次阅读
    TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
    TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南 在电子设计领域,评估模块对于工程
    的头像 发表于 04-23 15:40 106次阅读
