TPS6126x低输入电压升压转换器评估模块使用指南
在电子设计中,电源管理模块的性能对整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS6126x低输入电压升压转换器评估模块(EVM)。
文件下载:TPS61260EVM-673.pdf
一、TPS6126x简介
TPS6126x系列器件为单节或双节碱性、镍镉(NiCd)或镍氢(NiMH)电池供电的产品提供了电源解决方案,同时也适用于高输出阻抗电池类型(如纽扣电池)供电的产品。它基于准固定频率、脉冲宽度调制(PWM)控制器,并采用同步整流技术以实现最高效率。在低负载电流下,转换器会进入省电模式,确保在宽负载电流范围内都能保持高效率。其开关中的最大平均电流限制在典型值300 mA。输出电压可以通过外部电阻分压器进行编程,也可以在芯片内部固定。此外,平均输出电流也可以进行编程,转换器会调节编程的输出电压或输出电流,以满足较低的输出功率需求。该器件采用6引脚、2×2 mm的SON PowerPAD™封装(DRV)。
二、评估时的注意事项
模式转换与波形
TPS6126x具有电压环路、电流环路、PFM环路和突发模式。在这些模式转换过程中,操作是无缝的,但我们可以看到波形在不同模式之间进行调整,可能会显得有些不稳定。当输入电压接近输出电压时,占空比会减小,直到达到最小导通时间,然后开关频率会降低。进一步增加输入电压会使输出电压高于调节值,器件进入突发模式。对于低输入电压,占空比会增加并过渡到突发模式,这会增加纹波电压。增加负载可能会使IC进入平均电流模式,通常意味着退出电压调节而进入电流模式,从而改变占空比和频率。
输入电压与输出电流
在较低输入电压(<1 V)时,最大输出电流小于100 mA,具体情况可参考TPS61260/1数据手册(SLVSA99)中的图表。
电源阻抗与电容
要考虑电源的阻抗,对于较高阻抗和较大负载,应考虑增加更多的输入电容。此外,根据负载是电阻性负载还是恒流负载,波形可能会有所不同。
三、性能规格总结
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入直流电压(DC)推荐Vin范围 | - | 0.8 | - | 4 | V |
| 输出负载电流(DC)最大负载电流 | - | - | - | 50 | mA |
四、测试总结
测试设备
- 可调直流电源,电压范围为0.8 V至4 V,电流限制设置为~450 mA。
- 负载:系统负载或电阻性负载≥33 Ω。
- 三个Fluke 75数字万用表(DMM)(或等效或更好的型号)。
- 示波器,型号为TDS222(或等效或更好的型号)。
设备和EVM设置
按照表1的设置进行I/O连接和配置,同时参考图1进行设备连接。将示波器设置为200 ns/div,正触发,CH1为直流耦合,1 V/div;CH2为交流耦合,10 mV/div。可以添加额外的通道或移动探头来查看Vin和Ven。电阻性负载可以用系统负载或十进负载箱代替,以在1 kΩ至33 Ω之间改变负载。
测试步骤(输入:一节碱性电池(1.5 V)或等效电源)
- 确保EVM按照表1和图1进行设置,并且电源预设为1.5 Vdc,电流限制约为350 mA。
- 打开输入电源,验证输入电压约为1.5 Vdc(DMM#1),输出电压在3.15 Vdc至3.4 Vdc之间(DMM#2)。
- 查看CH1和CH2,验证占空比在54%至60%之间,纹波小于10 mV。注意,占空比是导通时间(低电平)除以周期。
- 将JP1上的跳线从ON移到OFF,验证升压转换器是否被禁用。
- 移除JP1-OFF上的跳线并放置在JP1-ON上,验证转换器是否重新启动。
- 改变输入电压和负载,以了解EVM的性能。当输入电压降至约0.8 V时,EVM的输出会切断;当输入接近3.3 V时,电路会进入PFM模式。
五、原理图、物理布局和物料清单
原理图
原理图展示了TPS6126x EVM的电路连接,包括输入电压范围、输出电压范围、电容、电感、电阻等元件的连接方式。
物理布局
包括组装层、顶层和底层的布局图,展示了各个元件在电路板上的位置。
物料清单
详细列出了EVM中使用的各种元件,包括电容、电感、电阻、IC等的型号、规格和制造商。
六、重要注意事项
评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。该评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
保修政策
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可以在交付日期起30天内退回以获得全额退款。
安全注意事项
- 操作EVM时,输入电压应在0.8 V至4 V之间,输出电压应在1.8 V至4 V之间。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。
- 施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
- 在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过50°C。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
通过对TPS6126x低输入电压升压转换器评估模块的详细了解,我们可以更好地利用它进行电源管理设计。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
升压转换器
2文章
974浏览量
36381 -
评估模块
1954浏览量
8387
