探索 TPS6261x/2x/6xEVM - 419 评估模块:高性能电源转换解决方案
chencui 2026-04-25 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索 TPS6261x/2x/6xEVM-419 评估模块:高性能电源转换解决方案
在电子设备飞速发展的今天,电源管理对于便携式设备的性能和续航至关重要。德州仪器Texas Instruments)的 TPS6261x/2x/6x 系列高频率、同步降压 DC - DC 转换器,专为电池供电的便携式应用而优化。本文将深入介绍 TPS6261x/2x/6xEVM - 419 评估模块,包括其特点、应用、电气性能、测试配置等方面,帮助电子工程师更好地了解和使用该模块。
文件下载:TPS62615EVM-419.pdf
一、引言
TPS6261x、TPS6262x 和 TPS6266x 是一系列针对电池供电便携式应用优化的高频率、同步降压 DC - DC 转换器。它们适用于低功耗应用,支持高达 350 - mA 的负载电流,允许使用低成本的片式电感器电容器。输入电压范围为 2.3 V 至 5.5 V,可支持锂离子(Li - Ion)电池供电的应用。不同版本的输出电压固定在 1.2 V 至 2.3 V 之间,这些转换器以 6 - MHz 的调节开关频率运行,并在轻负载电流下进入节能模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式通过在轻负载操作期间将静态电流降低至 31 µA(典型值)来延长电池寿命。
1.1 特点
  • 输入电压范围广:2.3 V 至 5.5 V,适应多种电池供电场景。
  • 固定输出电压:提供多种固定输出电压选项,满足不同应用需求。
  • 高输出电流:最高可达 2.0 - A 的输出电流。
  • 6 - MHz 调节频率操作:高频操作有助于减小外部元件尺寸。
  • 输出电容放电(可选):增加了应用的灵活性。
  • 小尺寸解决方案:总解决方案尺寸小于 (12 mm^{2}),适合便携式设备。
1.2 应用
1.3 EVM 订购选项
可订购 EVM 编号 设备部件编号 输出电压 最大输出电流 特定功能
TPS62615EVM - 419 TPS62615 1.2 V 350 mA -
TPS62621EVM - 419 TPS62621 1.8 V 600 mA -
TPS62622EVM - 419 TPS62622 1.5 V 600 mA -
TPS62624EVM - 419 TPS62624 1.2 V 600 mA 输出电容放电
TPS62625EVM - 419 TPS62625 1.2 V 600 mA -
TPS62660EVM - 419 TPS62660 1.8 V 1000 mA -
二、电气性能规格
TPS6261x/2x/6xEVM - 419 的电气性能规格涵盖输入、输出和系统特性等方面,具体如下:
2.1 输入特性
  • 输入电压(VIN):范围为 2.2 V 至 5.5 V。
  • 输入欠压锁定(VIN_UVLO):典型值为 2.05 - 2.1 V。
  • 静态工作电流(IQ):在 IO = 0 mA 且设备不切换时,典型值为 31 - 55 µA;在 PWM 模式下,为 7.6 mA。
2.2 输出特性
  • 调节直流输出电压:在不同输入电压和负载电流条件下,输出电压在一定范围内波动,如在 2.3 V < VIN < 4.8 V 且 0 mA < IOUT < 600 mA 时,输出电压为 0.98 x VNOM 至 1.03 x VNOM V。
  • 线路调节:为 0.13 %/V。
  • 负载调节:为 - 0.0003 %/A。
  • 输出电流(IOUT):TPS6261x 为 350 mA,TPS6262x 为 600 mA,TPS6266x 为 1000 mA。
2.3 系统特性
  • 开关频率(fSW):范围为 5400 - 6600 kHz,典型值为 6000 kHz。
  • 峰值效率(hpk):在输入电压为标称值时,可达 91 %。
三、连接器测试点说明
3.1 输入/输出连接器
  • J1 VIN:输入电源的正连接,输入电压必须在 2.3 V 至 5.5 V 之间,连接电源时应将输入电源线绞合并尽量缩短。
  • J2 S + /S–:转换器输入的感测连接,可连接电压表、电源感测连接或示波器
  • J3 GND:输入电源的返回连接,同样要求输入电压在 2.3 V 至 5.5 V 之间,电源线应绞合且尽量短。电容 C1 用于补偿直流电源到 EVM 的电线产生的寄生电感,实际应用电路中并非必需。
  • J4 VOUT降压转换器的正输出,不同型号的 TPS6261x/2x/6x 系列设备具有固定输出电压,具体信息可参考设备数据手册。
  • J5 S + /S–:转换器输出的感测连接,可连接电压表、电子负载感测连接或示波器。
  • J6 GND:转换器的返回连接,可在 J6 和 J4(VOUT)之间连接负载。
3.2 跳线和开关
  • JP1 ENABLE:用于启用或禁用 EVM 上的转换器。将短路棒置于 ENABLE 和 ON 之间可开启转换器,置于 ENABLE 和 OFF 之间则禁用转换器。
  • JP2 MODE:用于启用或禁用轻负载下的节能模式。将短路棒置于 MODE 和 PWM 之间可禁用节能模式,此时转换器在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行;置于 MODE 和 PSM 之间可启用节能模式,设备在轻负载条件下以节能模式运行,具体信息可参考设备数据手册。
四、测试配置
4.1 硬件设置
典型的硬件测试配置包括示波器、直流电源、负载等,通过合理连接各个部件来进行测试。
4.2 测试步骤
  1. 静电防护:由于 TPS6261x/2x/6xEVM - 419 上的许多组件易受静电放电(ESD)损坏,因此在操作前应在 ESD 工作站工作,确保手腕带、脚带或垫子接地,并穿戴静电服和安全眼镜。
  2. 连接电源:在 TPS626xxEVM 的 J1 和 J2 之间连接直流电源,输入电压范围为 2.3 V 至 5.5 V,同时将输入电源线绞合并尽量缩短。
  3. 连接测量设备:将直流电压表或示波器连接到 EVM 的输出感测连接。
  4. 连接负载:在 TPS626xxEVM 的 J4 和 J6 之间连接负载。
  5. 启用转换器:将 JP1 上的短路棒连接到 ENABLE 和 ON 之间以启用转换器。
  6. 模式选择:通过 JP2 跳线可在轻负载节能模式和强制 PWM 模式之间切换。
五、测试数据
5.1 效率
通过图 3 - 图 8 展示了 TPS626xxEVM 的典型效率性能。不同型号在不同输入电压和输出电压条件下,效率随负载电流的变化情况有所不同。实际性能数据可能受测量技术和环境变量影响,这些曲线仅供参考。
5.2 启动
图 9 - 图 11 展示了不同 TPS626xxEVM 板的典型启动性能。
5.3 输出电压纹波
  • 节能模式:图 12 展示了 TPS626xx 在节能模式下的典型输出电压纹波。
  • PWM 模式:图 13 展示了 TPS626xx 在 PWM 模式下的典型输出电压纹波。
六、装配图和布局
TPS6261x/2x/6xEVM - 419 采用两层、1 - 盎司覆铜板设计,所有组件位于电路板顶部的有源区域。建议将 TPS626xx 反馈(FB)引脚直接连接到电感器,而非输出电容器的 (Vout) 连接,这样可提供更好的瞬态响应性能。
七、物料清单
表 3 列出了 TPS626xxEVM 的物料清单,包括不同型号对应的电容、电感、集成电路等元件的参数和型号。
八、标记信息
表 4 提供了该 EVM 的标记信息,不同的装配编号对应不同的 EVM 型号。
九、重要注意事项
  • 使用目的:该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。
  • 电气安全:必须在输入电压范围 2.3 V 至 5.5 V 和输出电压范围 1.2 V 至 1.8 V 内操作,超出范围可能导致意外操作或设备损坏。
  • 温度注意:正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能高于 + 60°C,操作时需注意避免烫伤。
  • 电磁兼容:该评估板/套件未经过 FCC 规则第 15 部分的测试,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行采取措施解决。
总之,TPS6261x/2x/6xEVM - 419 评估模块为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS6261x/2x/6x 系列 DC - DC 转换器的性能。通过深入了解其特点、性能和使用方法,工程师们可以更好地将这些高性能转换器应用到实际项目中。你在使用这类评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TPS6230xEVM - 085评估模块使用指南
    )的TPS6230xEVM - 085评估模块。 文件下载: TPS62300EVM-085.pdf 一、引言 TPS6230xEVM -
    的头像 发表于 04-25 16:15 53次阅读
    TPS62180EVM - 581评估模块:高效电源解决方案探索
    TPS62180EVM - 581评估模块:高效电源解决方案探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 15:40 48次阅读
    TPS6305xEVM - 679评估模块使用指南
    TPS6305xEVM - 679评估模块使用指南 引言 在电子设计领域,高效的电源管理模块至关重要。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-25 15:20 65次阅读
    探索 TPS6305xEVM - 180 评估模块:高效电源转换的利器
    探索 TPS6305xEVM - 180 评估模块:高效电源转换的利器 作为电子工程师,我们经常
    的头像 发表于 04-25 15:15 74次阅读
    TPS6125xEVM评估模块:高效电源转换的理想之选
    TPS6125xEVM评估模块:高效电源转换的理想之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 04-25 14:40 63次阅读
    探索TPS6269xEVM-076评估模块:高效DC-DC转换的得力助手
    )的TPS6269x系列高频率、同步降压DC-DC转换器就是为此类应用优化的。而TPS6269xEVM - 076评估模块则为我们
    的头像 发表于 04-25 14:35 60次阅读
    德州仪器TPS6236xEVM-655评估模块使用指南
    评估TPS6236x系列处理器电源性能。下面就为大家详细介绍这款评估模块的相关内容。 文件下载
    的头像 发表于 04-25 14:05 47次阅读
    探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块:高效升压转换器的实用指南
    探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块:高效升压转换器的实用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-25 13:15 74次阅读
    探索 TPS6120xEVM - 179 评估模块:从设计到应用
    探索 TPS6120xEVM - 179 评估模块:从设计到应用 在电子工程领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-25 12:10 225次阅读
    探索TPS53311EVM - 561评估模块高性能电源解决方案
    的头像 发表于 04-24 11:30 113次阅读
    德州仪器TPS4335xEVM评估模块使用指南
    ,用于评估TPS4335x系列开关模式电源多输出电压调节器的运行和性能。 文件下载: TPS43350EVM.pdf
    的头像 发表于 04-24 09:50 217次阅读
    德州仪器TPS4333xEVM评估模块使用指南
    )的TPS4333xEVM评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和价值。 文件下载: TPS43330EVM.pdf 一、引言 TPS4333xEVM
    的头像 发表于 04-24 09:40 297次阅读
    LMZ3060xEVM-00x 2 - 6A简单开关电源模块评估板使用指南
    LMZ3060xEVM-00x 2 - 6A简单开关电源模块评估板使用指南 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 04-21 14:30 72次阅读
    探索NXP LPC435x/3x/2x/1x微控制器:高性能与低功耗的完美融合
    探索NXP LPC435x/3x/2x/1x微控制器:高性能与低功耗的完美融合 在嵌入式系统设计
    的头像 发表于 02-10 11:25 493次阅读
    TPS7H500xEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7H500xEVM评估模块演示TPS7H500x-SEP控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。该
    的头像 发表于 09-16 10:55 914次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H500xEVM</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用指南
