TPS62120降压转换器评估模块使用指南
引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率至关重要。TPS62120作为一款高效的同步降压型DC - DC转换器,专为低功耗应用而优化。本文将详细介绍TPS62120评估模块(TPS62120EVM - 640)的特性、操作和使用方法,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:TPS62120EVM-640.pdf
一、TPS62120及评估模块概述
1.1 TPS62120芯片特点
TPS62120是一款适用于低功耗应用的高效同步降压型DC - DC转换器。其输入电压范围为2V至15V,如此宽的输入电压范围使其能够支持能量收集、电池供电以及9V或12V线路供电等多种应用场景。
1.2 评估模块特性
TPS62120EVM - 640是一个完全组装和测试好的平台,用于评估TPS62120转换器的运行和性能。该评估模块的输入电压范围为2.0V至15V,输出电压可通过外部反馈分压网络在1.2V至5.5V范围内调节,最大输出电流为75mA。具体特点如下:
- 高输入电压范围:2.0V至15V。
- 可调输出电压:1.2V至5.5V。
- 最大75mA输出电流。
- 最高800kHz开关频率。
1.3 应用领域
二、评估模块原理图
TPS62120EVM - 640的原理图展示了其电路连接方式。从原理图中可以看到各个元件的连接关系,如电感、电容、电阻等,这些元件共同构成了降压转换电路。原理图是理解评估模块工作原理的基础,工程师们可以根据原理图进行电路分析和故障排查。
三、连接器和测试点说明
3.1 输入电源相关连接器
- J1(VIN):这是连接输入电源正极的接头。电源必须连接在J1和J3(GND)之间,并且输入电压要在2.0V至15.0V之间。为了减少干扰,连接输入电源的导线应尽量短且绞合在一起。
- J3(GND):这是输入电源的返回连接接头,同样要与J1配合使用,输入电压范围为2.0V至15.0V。
3.2 转换器输入输出检测连接器
- J2(S + /S - ):用于转换器输入的检测连接,可以连接电压表、电源的检测端或示波器。
- J5(S + /S - ):用于转换器输出的检测连接,可连接电压表、电子负载的检测端或示波器。
3.3 输出相关连接器
- J4(VOUT):这是降压转换器的正输出接头。TPS62120的输出电压可通过反馈电阻R1和R2进行调节,在评估模块上,输出电压可在1.2V至5.5V范围内调整。需要注意的是,这里需要一个前馈电容,具体信息可参考TPS62120的数据手册(SLVSAD5)。
- J6(GND):这是转换器的返回连接接头,负载可以连接在J4和J6(VOUT)之间,转换器能够支持最大75mA的负载电流。
3.4 控制相关跳线
- JP1(EN):这个跳线用于启用或禁用评估模块上的TPS62120。将跳线短接在中心引脚和ON之间可开启设备,短接在中心引脚和OFF之间则关闭设备。
- JP2(SGND):JP2将TPS62120的输出电容连接到开漏输出SGND。当TPS62120处于关机模式时,SGND为低电平,从而使输出电容放电;当TPS62120启用时,开漏输出SGND为高阻抗。
3.5 其他连接器
- J7(VOUT (SMA)):J7的SMA连接器连接到TPS62120的输出电压。通过频谱分析仪可以方便地分析输出电压的噪声频谱。默认情况下,J7在评估模块上未组装。
- J8(PG/GND):J8的引脚1连接到TPS62120的Power Good(PG)输出。这个开漏输出通过R3上拉到VOUT。当FB电压上升到其标称值的95%(典型值)以上时,PG输出变为高电平;当FB电压下降到其标称值的90%(典型值)以下时,PG变为低电平。
四、测试配置
4.1 硬件设置
典型的硬件测试配置如图4 - 1所示,包括连接电源、负载、示波器等设备。正确的硬件连接是进行准确测试的基础,工程师们需要仔细检查各个连接点,确保连接无误。
4.2 测试步骤
在对评估模块进行测试配置时,需要遵循以下步骤:
- 静电防护:由于TPS62120EVM - 640上的许多组件容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在拆包和操作评估模块时,用户应在批准的ESD工作站工作,使用接地的腕带、脚带或垫子,并佩戴静电服和安全眼镜。
- 连接电源:在TPS62120EVM的J1和J3之间连接直流电源,输入电压范围为2.0V至15V。同时,要确保从输入电源到评估模块的导线尽量短且绞合在一起。
- 连接检测设备:将直流电压表或示波器连接到评估模块的输出检测连接(J5)。
- 连接负载:可以在TPS62120EVM的J4和J6之间连接最大75mA的负载。
- 启用转换器:将TPS62120EVM上JP1的短接棒连接在EN和ON之间,以启用转换器。
五、测试数据
5.1 效率
图5 - 1展示了TPS62120EVM的典型效率性能。不同的输入电压下,效率随负载电流的变化有所不同。通过观察效率曲线,工程师们可以了解在不同工作条件下评估模块的效率表现,从而在实际应用中选择合适的输入电压和负载电流。
5.2 启动性能
图5 - 2至图5 - 5展示了不同情况下TPS62120EVM的典型启动性能,包括启动到300Ω负载、从高阻抗源启动、启动期间的Power Good输出以及输出电容放电等情况。这些启动性能数据对于了解评估模块在不同启动条件下的表现非常重要,有助于工程师们优化启动过程。
5.3 负载瞬态响应
图5 - 6展示了TPS62120的负载瞬态响应。当负载电流发生变化时,输出电压会有相应的波动,通过观察负载瞬态响应曲线,工程师们可以评估评估模块在负载变化时的稳定性和响应速度。
5.4 典型操作
图5 - 7和图5 - 8分别展示了60mA和10mA负载下TPS62120的典型输出电压纹波。输出电压纹波是衡量电源稳定性的重要指标,通过观察纹波曲线,工程师们可以判断评估模块在不同负载下的输出稳定性。
5.5 电流限制操作
图5 - 9展示了TPS62120的电流限制操作。当负载电流超过一定值时,评估模块会进入电流限制模式,以保护电路。了解电流限制操作的特性对于设计安全可靠的电源系统非常重要。
六、组装图纸和布局
图6 - 1至图6 - 3展示了TPS62120EVM - 640印刷电路板的设计。评估模块采用四层、1盎司覆铜板设计。需要注意的是,这些图纸仅用于展示电路板的布局,不能直接用于制造TPS62120EVM - 640 PCB。
七、物料清单
表7 - 1列出了TPS62120EVM的物料清单,包括各个元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。物料清单是进行电路板组装和维修的重要依据,工程师们可以根据清单准确采购所需的元件。
总结
通过对TPS62120评估模块的详细介绍,我们了解了其特性、操作和使用方法。在实际设计中,电子工程师们可以根据评估模块的测试数据和特性,合理选择输入电压、输出电压和负载电流,以满足不同应用场景的需求。同时,要注意静电防护和正确的测试配置,确保评估模块的正常运行。你在使用TPS62120评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
评估模块
1954浏览量
8387
