探索LM5166EVM - C33A评估模块:高性能DC/DC转换解决方案
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能优越、功能丰富的DC/DC转换器评估模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下Texas Instruments的LM5166EVM - C33A评估模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LM5166EVM-C33A.pdf
一、EVM概述
1.1 典型应用
LM5166EVM的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
- 高电压LDO替代:在需要高电压输入且对输出电压稳定性有要求的场合,可替代传统的LDO,提供更高效的解决方案。
- 过程控制:在工业过程控制中,为各种控制设备提供稳定的电源。
- 楼宇自动化和HVAC:用于智能楼宇的控制系统以及暖通空调设备,确保设备稳定运行。
- 通用偏置电源:为各种电子设备提供稳定的偏置电压。
- 汽车和电池供电设备:凭借其AEC - Q100 Q1级汽车级认证,适用于汽车电子和电池供电的便携式设备。
1.2 特性与电气性能
该评估模块具有一系列令人瞩目的特性和出色的电气性能:
- 输出电压调节精准:能够提供3.3V的稳定输出电压,设定精度达到1.5%,且可在1.223V至输入电压范围内进行调节。
- 宽输入电压范围:支持3V至65V的输入电压,适应多种不同的电源环境。
- 超高功率转换效率:当输出电压为3.3V且负载电流超过10mA(输入电压12V)时,效率超过85%。
- 极低的无负载电流:在24V输入时,无负载供应电流低至12µA,有效降低功耗。
- 集成式MOSFET:集成1 - Ω PMOS降压开关支持100%占空比,实现低压差;集成0.5 - Ω NMOS同步整流器,无需外部肖特基二极管。
- 可配置功能:包括可编程逐周期峰值电流限制、过温保护、可配置软启动、1.22V精密使能阈值和开漏PGOOD标志等。
二、EVM性能规格
| 参数 | 测试条件 | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| 输入电压范围 | 运行 | 3 | 12 | 65 | V |
| 输入电流(无负载) | I_OUT = 0 mA(V_IN = 12 V) | - | 14 | - | µA |
| 输出电压 | V_IN < 3.3 V + 1.3 Ω * I_OUT | 3.23 | 3.3 | 3.37 | V |
| 输出电流 | V_IN = 3 V to 65 V | 0 | - | 500 | mA |
| 输出电压调节 | 负载调节(I_OUT = 0 mA to 500 mA) | - | 1% | - | - |
| 线路调节(V_IN = 4.5 V to 65 V) | - | 1% | - | - | |
| 输出电压纹波 | V_IN = 12 V, I_OUT = 250 mA | 25 | - | - | mVp - p |
| 输出过流保护 | V_IN = 12 V, ILIM setting of 750 mA | - | 750 | - | mA |
| 软启动时间 | - | - | 4 | - | ms |
| 脉冲开关频率 | V_IN = 12 V | - | 200 | - | kHz |
| 半负载效率 | I_OUT = 250 mA(V_IN = 12 V) | - | 88.2% | - | - |
| 全负载效率 | I_OUT = 500 mA(V_IN = 8 V) | - | 85.5% | - | - |
| (V_IN = 12 V) | - | 85.1% | - | - | |
| (V_IN = 24 V) | 82.9% | - | - | - | |
| (V_IN = 36 V) | 80.4% | - | - | - | |
| (V_IN = 65 V) | - | 74.9% | - | - | |
| LM5166结温 | - | -40 | - | 150 | ºC |
从这些详细的性能规格中,我们可以看出LM5166EVM在不同条件下都能保持稳定的性能,为工程师们提供了可靠的设计基础。
三、应用电路与实物照片
3.1 应用电路
LM5166降压转换器的默认原理图展示了可调输出的COT(恒定导通时间)模式,这为我们理解其工作原理和进行电路设计提供了清晰的参考。
3.2 EVM实物照片
通过实物照片,我们可以直观地看到评估模块的外观和布局,了解其尺寸和组件的分布情况。
四、测试设置与流程
4.1 测试设置
在进行测试之前,需要对评估模块进行正确的连接。其连接点包括VIN(正输入电压电源和感测连接)、GND(负输入和输出电压的负电源和感测连接)、VOUT(正输出电压正电源和感测连接)、ENABLE(使能输入)和PGOOD(电源良好输出)。
4.2 测试设备
- 电压源:需要一个0 - 70V的可变直流电源,能够提供1A的电流。
- 万用表:包括用于测量输入电压、输出电压、输入电流和输出电流的万用表,需要设置合适的输入阻抗和孔径时间。
- 电子负载:支持0 mAdc至750 mAdc的恒定电阻(CR)或恒定电流(CC)模式负载,用于模拟不同的负载情况。
- 示波器:设置为20 - MHz带宽和交流耦合,用于测量输出电压纹波和其他波形。
4.3 推荐测试设置
在进行输入连接时,建议先将直流输入源的电流限制在1A以内,初始设置输入源为0V,并连接到相应的VIN和GND点。如果使用长输入线,建议添加一个高ESR、低泄漏的输入大容量电容器。对于输出连接,需要连接电子负载到VOUT和GND,并在施加输入电压之前将负载设置为恒定电阻或恒定电流模式的0 mAdc。
4.4 测试流程
主要测试内容包括线路和负载调节以及效率测试。具体步骤如下:
- 按照上述设置搭建EVM。
- 将负载设置为恒定电阻或恒定电流模式,并将其设定为吸收0 mAdc。
- 使用电压表将输入源从0V增加到12V。
- 使用电压表测量输出电压VOUT,将负载电流从0变化到500 mAdc,确保VOUT保持在负载调节规格范围内。
- 将输入源电压从4.5V变化到65V,确保VOUT保持在线路调节规格范围内。
- 将负载降低到0 mA,将输入源电压降低到0V。
五、测试数据与性能曲线
5.1 转换效率
典型的转换效率曲线展示了在3.3V、500 mA输出情况下的效率表现,虽然实际效率可能会受到测量技术和环境变量的影响,但这些曲线为我们提供了重要的参考。
5.2 线路和负载调节
线路和负载调节曲线直观地展示了在不同输入电压和负载电流下输出电压的稳定性,帮助我们评估评估模块在实际应用中的性能。
5.3 工作波形
- 开关波形:展示了在不同输入电压、输出电压和负载电流下的SW节点和VOUT波形,让我们能够深入了解开关过程中的电压和电流变化。
- 负载瞬态响应波形:包括负载开启和关闭瞬态响应,帮助我们评估评估模块在负载变化时的动态性能。
- 启动波形:展示了在不同输入电压和负载条件下的启动过程,以及输出电压预偏置时的启动情况。
- ENABLE开关波形:展示了ENABLE信号开启和关闭时的输出电压和电流变化。
5.4 EMI性能 - CISPR 25
通过EMI滤波器和相关的CISPR 25传导发射图,我们可以了解评估模块的电磁干扰性能,包括未滤波和滤波状态下的情况。
六、EVM文档与参考设计
6.1 EVM文档
包括转换器原理图、PCB布局和物料清单等文档,为我们进行更深入的设计和优化提供了详细的资料。
6.2 参考设计
提供了不同输出电压和控制模式(COT和PFM)的原理图和物料清单,方便我们根据实际需求进行参考和选择。
七、设备支持
TI为LM5166提供了丰富的支持,包括WEBENCH® Designer和众多的SPICE仿真模型。此外,我们还可以使用LM5166快速启动设计工具来优化组件选择,并在宽输入和负载范围内检查预测的效率性能。
总的来说,LM5166EVM - C33A评估模块以其出色的性能、丰富的功能和详细的文档支持,为电子工程师们提供了一个优秀的DC/DC转换解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对其进行灵活配置和优化,以满足不同的设计要求。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的发现呢?欢迎在评论区分享。
评估模块
1671浏览量
8386
