TPS56221 降压转换器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计中,电源模块的性能至关重要。TPS56221EVM - 579 评估模块是一款同步降压转换器,能从 12V 输入总线提供高达 25A 的 1.0V 固定输出。它使用了集成 MOSFET 的 TPS56221 高电流同步降压转换器,将 TI 的高性能控制器技术与领先的 MOSFET 技术集成在标准 QFN 封装中,满足现代高电流、空间受限应用的需求。大家在实际设计中,是否也遇到过需要高电流、小体积电源模块的情况呢?
文件下载:TPS56221EVM-579.pdf
二、模块描述
2.1 应用场景
该模块适用于多种场景,如高电流、低电压的 FPGA 或微控制器核心电源、高电流负载点模块、电信设备以及计算机外设等。这些应用场景都对电源的性能和体积有较高要求,TPS56221EVM - 579 正好能满足这些需求。
2.2 特性
- 输入电压范围:8V 至 14V,具有较宽的输入电压适应性。
- 输出电压:1.0V ±2%,输出电压稳定。
- 负载电流:25A 稳态负载电流,能满足高电流需求。
- 开关频率:500kHz,较高的开关频率有助于减小电感和电容的体积。
- 便捷测试:可方便访问电源良好、使能/软启动和误差放大器,还设有方便的转换器性能测试点。
三、电气性能规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 输入电压 (V_{IN}) | 8 | 12 | 14 | V | |
| 输入电流 (I_{IN}) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=25A) | 2.42 | A | ||
| 无负载输入电流 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A) | 43 | mA | ||
| 输入欠压锁定 (V_{IN_UVLO}) | (I_{OUT}=25A) | 4.2 | V | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN}=8V) 至 14V,(I{OUT}=0A) 至 25A | 0.98 | 1.0 | 1.02 | V |
| 线性调整率 | (V{IN}=8V) 至 14V,(I{OUT}=25A) | 0.1% | |||
| 负载调整率 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A) 至 25A | 1% | |||
| 输出电压纹波 (V_{RIPPLE}) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=25A) | 20 | mVPP | ||
| 输出电流 (I_{OUT}) | (V_{IN}=8V) 至 14V | 0 | 25 | A | |
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 (f_{SW}) | 450 | 500 | 550 | kHz | |
| 峰值效率 (eta_{pk}) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=13A) | 89.6% | |||
| 满载效率 (eta) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=25A) | 87.1% | |||
| 工作温度 | 25 | °C |
这些电气性能规格为我们在实际设计中评估该模块的适用性提供了重要依据。大家在选择电源模块时,会重点关注哪些性能指标呢?
四、测试设置
4.1 测试设备
- 电压源:输入电压源 (V_{IN}) 应为 0V 至 15V 的可变直流源,能够提供 4A 的电流。
- 仪表:包括输入电流计(0A 至 4A)、输入电压表(0V 至 15V)和输出电压表(0V 至 2V)。
- 负载:输出负载为电子负载,可设置为恒流或恒阻模式,能在 1.0V 直流下提供 0A 至 25A 的电流。
- 示波器:用于输出电压纹波测量时,应设置为交流耦合测量,带宽限制为 20MHz;用于开关波形测量时,应设置为直流耦合测量,带宽限制为 20MHz。
- 风扇:由于模块工作时部分组件会发热,建议使用 200lfm 至 400lfm 的小风扇来降低组件温度。
4.2 推荐线规
- (V_{IN}) 到 J1:连接源电压 (V_{IN}) 和 TPS56221EVM - 579 的 J1 时,推荐使用 AWG #16 线,总长度小于 2 英尺(输入 1 英尺,返回 1 英尺)。
- J2 到负载:连接负载和 J2 时,推荐使用 2xAWG #14 线,总长度小于 2 英尺(输入 1 英尺,返回 1 英尺)。J2 是一个 4 位置端子插孔,每个位置额定支持 15A 输出电流,当电流超过 15A 时,应同时使用两个 (V_{OUT}) 和两个 GND 位置。
4.3 设备设置步骤
- 在静电放电(ESD)工作站工作,确保在给 EVM 通电前,将任何腕带、靴带和垫子连接到接地端,建议佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源 (V{IN}) 之前,建议将源电流限制在最大 4.0A,确保 (V{IN}) 初始设置为 0V,并按推荐测试设置图连接。
- 将 (V_{IN}) 连接到 J1。
- 在 (V_{IN}) 和 J1 之间连接电流表 A1。
- 将电压表 V1 连接到 TP1 和 TP2。
- 将电压表 V2 连接到 TP3 和 TP4。
- 按图放置风扇并打开,确保空气直接吹过评估模块。
五、配置
5.1 使能选择(J3)
转换器可以通过 J3 进行使能和禁用。短接 J3 会使软启动电容放电并禁用 TPS56221 转换器,打开 J3 则启用转换器。默认设置为短接以禁用转换器。
六、测试点描述
| 测试点标签 | 描述 |
| TP1 | 输入电压测量测试点 |
| TP2 | 输入电压接地测试点 |
| TP3 | 输出电压测量测试点 |
| TP4 | 输出电压接地测试点 |
| TP5 | 使能/软启动测量测试点 |
| TP6 | 电源良好测量测试点 |
| TP7 | 环路响应通道 A 测量测试点 |
| TP8 | 环路响应通道 A 接地测试点 |
| TP9 | 环路响应通道 B 接地测试点 |
| TP10 | 环路响应通道 B 测量测试点 |
| TP11 | 开关节点电压测量测试点 |
| TP12 | 开关节点电压接地测试点 |
6.1 输入电压监测(TP1 和 TP2)
通过将电压表正输入端子连接到 TP1,负输入端子连接到 TP2,可以测量模块的实际输入电压,避免输入电缆和连接器的损耗。
6.2 输出电压监测(TP3 和 TP4)
将电压表正输入端子连接到 TP3,负输入端子连接到 TP4,可测量模块的输出电压。对于输出纹波监测,可参考输出纹波电压测量程序中的尖端和桶形测量技术。
6.3 使能/软启动监测(TP5)
该测试点可用于测量 TPS56221 转换器的使能/软启动电压,观察启动校准波形、软启动斜坡或故障超时时间。但不应从外部电路(如另一个电源的逻辑输出)主动驱动该测试点。
6.4 电源良好监测(TP6)
用于测量 TPS56221 转换器的电源良好电压。
6.5 环路响应测试(TP7、TP8、TP9 和 TP10)
提供四个测试点(两个信号和两个接地),用于测量控制环路频率响应,无需修改评估板即可测量实际模块环路响应。
6.6 开关节点电压监测(TP11 和 TP12)
将示波器探头连接到 TP11,探头接地引线连接到 TP12,可监测开关节点电压。若要监测开关节点的电压尖峰,需去除示波器的带宽限制,并参考应用报告 SLPA005 中的测量技术。
七、测试程序
7.1 启动/关闭程序
- 按测试设置部分的描述设置 EVM。
- 确保负载设置为吸收 0A 电流。
- 根据配置部分设置跳线 J3。
- 将 (V{IN}) 从 0V 增加到 12V,使用 V1 测量 (V{IN}) 电压。
- 打开跳线 J3 以启用转换器。
- 使用 V2 测量 (V{OUT}) 电压,使用 A1 测量 (V{IN}) 电压。
- 将负载从 0A 变化到 25A,(V_{OUT}) 应保持在负载调整范围内。
- 将 (V{IN}) 从 8V 变化到 14V,(V{OUT}) 应保持在线性调整范围内。
- 短接跳线 J3 以禁用转换器。
- 将 (V_{IN}) 降低到 0V。
- 将负载降低到 0A。
7.2 输出纹波电压测量程序
- 按照启动/关闭程序将 (V_{IN}) 和负载设置到所需的工作条件。
- 将示波器设置为输出电压纹波测量模式。
- 将带有暴露金属桶的示波器探头连接到 TP3 和 TP4,使用有引线的接地连接可能会因大接地环路引入额外噪声。
- 按照启动/关闭程序关闭电源。
7.3 控制环路增益和相位测量程序
- 将隔离变压器连接到测试点 TP7 和 TP10。
- 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP7。
- 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP10。
- 将通道 A 和通道 B 的接地引线分别连接到 TP8 和 TP9。
- 通过隔离变压器注入 10mV 或更小的信号。
- 以 10Hz 或更低的后置滤波器将频率从 500Hz 扫描到 500kHz。
- 控制环路增益可通过 (20 × log left(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right)) 测量。
- 控制环路相位可通过通道 A 和通道 B 之间的相位差测量。
- 按照启动/关闭程序关闭电源。
7.4 设备关闭
- 关闭 (V_{IN})。
- 关闭负载。
- 关闭风扇。
- 关闭示波器。
八、性能数据和典型特性曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调整率、线性调整率、输出电压纹波、开关节点、负载瞬态、启动、关机、过流保护、控制环路波特图和热图像等。但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
九、EVM 组装图和 PCB 布局
TPS56221EVM - 579 采用 4 层、2 - oz 覆铜电路板,尺寸为 2.5” x 2.5”,PCB 两侧都有组件,方便用户查看、探测和评估 TPS56221 高电流集成 FET 转换器在小尺寸、高电流应用中的性能。
十、材料清单
文档列出了 TPS56221EVM - 579 的材料清单,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点、芯片等组件的型号和数量,为我们进行模块的组装和维修提供了详细信息。
通过对 TPS56221EVM - 579 评估模块的详细介绍,我们对其性能、测试方法和应用有了更深入的了解。在实际电子设计中,大家可以根据具体需求选择合适的电源模块,并按照本文的测试方法进行性能评估。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066 -
评估模块
2002浏览量
8390
