TPS562219 降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的 TPS562219 降压转换器评估模块(TPS562219EVM - 663),它为工程师们提供了一个便捷的平台来测试和评估 TPS562219 芯片的性能。
文件下载:TPS562219EVM-663.pdf
一、TPS562219 芯片概述
TPS562219 是一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,其显著特点是所需的外部组件数量极少。D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容器(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应能力,且无需外部补偿。
芯片的慢启动时间可通过外部编程设置,还设有专用的 Power Good(PG)引脚,有助于进行电压监控和排序。其开关频率内部设定为标称 650 kHz,高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS562219 封装内。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS562219 能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。该芯片设计用于从 4.5 V 至 17 V 的输入电压源提供高达 2 A 的输出,输出电压范围为 0.8 V 至 6.5 V。
二、评估模块性能规格
| TPS562219EVM - 663 评估模块是一款单路同步降压转换器,能在 4.5 - 17 V 输入下提供 2 A 的 1.05 V 输出。以下是该评估模块的主要性能规格总结: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 4.5 | 12 | 17 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | VIN = 12 V, IO = 3 A | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 2 | A | |
| 过流限制 | VIN = 12 V, LO = 1.5 µH | - | - | - | A | |
| 输出纹波电压 | VIN = 12 V, IO = 3 A | - | - | 20 | mVPP |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,有助于确保电路能够满足实际应用的需求。
三、模块修改
评估模块设计的初衷是为了让用户能够方便地体验 TPS562219 的各项特性。如果需要更改输出电压,可以通过改变电阻 R1 的值来实现。当输出电压高于 0.765 V 时,可使用以下公式计算特定输出电压对应的 R1 值: [R 1=frac{R 2 timesleft(V_{OUT }-0.765 Vright)}{0.765 V}] 此外,文档还提供了一些常见输出电压对应的 R1 标准值列表,方便工程师快速查找和使用。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS562219EVM - 663 配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供 2 A 电流的电源,通过一对 20 - AWG 电线连接到 J1;负载则通过另一对 20 - AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 2 A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测输入电压 VIN,TP2 作为接地参考;TP7 用于监测输出电压,TP8 作为接地参考。
4.2 启动程序
启动评估模块时,需要按照以下步骤操作:
- 确保 JP1(启用控制)引脚 1 和 2 被跳线覆盖,将 EN 引脚接地,禁用输出。
- 根据表 1 - 1 中的 VIN 电压范围,将适当的 VIN 电压施加到 VIN(J1 - 2)和 GND(J1 - 1)。
- 将 JP1(启用控制)的跳线从引脚 1 和 2(EN 和 GND)移动到引脚 2 和 3(EN 和 VIN),启用输出。
4.3 效率
在环境温度为 25°C 时,文档给出了 TPS562219EVM - 663 在不同输入电压(5 V 和 12 V)下的效率曲线,包括正常负载和轻负载情况。这些曲线直观地展示了评估模块在不同负载条件下的效率表现,有助于工程师评估其在实际应用中的能耗情况。
4.4 负载调节
负载调节曲线展示了在不同输入电压(5 V 和 12 V)下,输出电压随输出电流变化的情况。通过观察这些曲线,工程师可以了解评估模块在负载变化时的电压稳定性,从而判断其是否满足实际应用的要求。
4.5 线路调节
线路调节曲线显示了输入电压变化时,输出电压的变化情况。这对于评估模块在输入电压波动环境下的稳定性至关重要,工程师可以根据曲线来评估模块的抗干扰能力。
4.6 负载瞬态响应
文档给出了 TPS562219EVM - 663 在 25% 至 75% 负载阶跃时的响应曲线,展示了电流阶跃和斜率以及总峰 - 峰电压变化。这有助于工程师了解模块在负载突然变化时的动态响应能力。
4.7 输出电压纹波和输入电压纹波
分别给出了输出电流为 2 A 时的输出电压纹波和输入电压纹波曲线,这些曲线反映了模块在工作时的电压波动情况,对于需要高精度电源的应用场景尤为重要。
4.8 启动和关闭
文档展示了评估模块相对于输入电压 VIN 和使能引脚 EN 的启动和关闭波形。这些波形有助于工程师了解模块在启动和关闭过程中的电压变化情况,从而优化电路设计。
五、电路板布局
TPS562219EVM - 663 的电路板布局包括顶层和底层。顶层包含 VIN、VOUT 和接地的主要电源走线,以及 TPS562219 引脚的连接和大面积的接地填充。大多数信号走线也位于顶层,输入去耦电容器 C1、C2 和 C3 尽可能靠近芯片放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。底层是一个接地平面,同时包含开关节点铜填充、信号接地铜填充以及从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈走线。合理的电路板布局有助于减少电磁干扰,提高模块的性能和稳定性。
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
文档提供了 TPS562219EVM - 663 的原理图,清晰地展示了各个组件之间的连接关系,为工程师进行电路分析和设计提供了重要的依据。
6.2 物料清单
详细列出了评估模块所使用的所有组件的信息,包括组件的型号、数量、值、描述、封装、参考零件编号和制造商等。这对于工程师进行物料采购和替换非常有帮助。
6.3 参考资料
提供了 TPS56x219 4.5 V 至 17 V 输入、2 - A/3 - A 同步降压稳压器的数据手册(SLVSCM7),方便工程师进一步了解芯片的详细信息。
七、修订历史
文档记录了从 2014 年 10 月到 2021 年 7 月的修订历史,主要包括更新文档中表格、图形和交叉引用的编号格式,以及更新用户指南的标题等内容。了解修订历史有助于工程师获取最新的信息,确保设计的准确性。
综上所述,TPS562219EVM - 663 评估模块为工程师提供了一个全面的平台来测试和评估 TPS562219 芯片的性能。通过详细的性能规格、测试设置和结果、电路板布局、原理图和物料清单等信息,工程师可以更好地了解该模块的特性和应用,从而设计出更加高效、稳定的电源电路。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2370浏览量
89072 -
评估模块
2002浏览量
8393
