TPS54620 降压转换器评估模块使用指南
chencui 2026-04-24 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的 TPS54620 降压转换器评估模块 TPS54620EVM - 374。
文件下载:TPS54620EVM-374.pdf
一、引言
1.1 背景
TPS54620 是一款直流 - 直流转换器,能够提供高达 6A 的输出电流。它采用了分离式输入电源轨设计,为功率级和控制电路分别提供独立的输入电压。功率级输入(PVIN)额定电压范围为 1.6V 至 17V,控制输入(VIN)额定电压范围为 4.5V 至 17V。评估模块 TPS54620EVM - 374 提供了这两种输入,但在设计和测试时通常将 PVIN 连接到 VIN。其额定输入电压范围为 8V 至 17V(VIN 启动电压为 6.521V),输出电流范围为 0A 至 6A。
该评估模块旨在展示使用 TPS54620 调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板面积。开关频率外部设定为标称 480kHz,高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路集成在 TPS54620 封装内。MOSFET 的低漏源导通电阻使 TPS54620 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54620 还提供可调的软启动、跟踪和欠压锁定输入功能。TPS54620EVM - 374 的绝对最大输入电压为 20V。
1.2 性能规格总结
以下是 TPS54620EVM - 374 在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压为 3.3V 时的性能规格总结(除非另有说明): 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 电压范围(PVIN = VIN) 8 12 17 V
VIN 启动电压 6.521 V
VIN 停止电压 6.065 V
输出电压设定点 3.3 V
输出电流范围 (V_{IN}=8V) 至 17V 0 6 A
线性调整率 (I{O}=3A),(V{IN}=8V) 至 17V ±0.02%
负载调整率 (V{IN}=12V),(I{O}=0A) 至 6A ±0.012%
负载瞬态响应((I_{O}=1.5A) 至 4.5A)
电压变化 -100mV
恢复时间 60µs
负载瞬态响应((I_{O}=4.5A) 至 1.5A)
电压变化 100mV
恢复时间 120µs
环路带宽 (V{IN}=12V),(I{O}=6A) 43kHz
相位裕度 (V{IN}=12V),(I{O}=6A) 52°
输入纹波电压 (I_{O}=6A) 520mVPP
输出纹波电压 (I_{O}=6A) 20mVPP
输出上升时间 4ms
工作频率 480kHz
最大效率 TPS54620EVM - 374,(V{IN}=8V),(I{O}=2A) 95%
1.3 模块修改
该评估模块旨在展示 TPS54620 的特性,同时也可以进行一些修改:
1.3.1 输出电压设定点
输出电压由 R8 和 R9 组成的电阻分压器网络设定,其中 R9 固定为 10kΩ。要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 R8 的值。通过以下公式可以计算特定输出电压下 R8 的值: [R8=frac{10kΩ(V_{OUT}-0.8V)}{0.8V}] 常见输出电压对应的 R8 值如下表所示: 输出电压 (V) R8 值 (kΩ)
1.8 12.4
2.5 21.5
3.3 31.6
5 52.3
需要注意的是,(V_{IN}) 必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于 120ns,最大占空比小于 95%。
1.3.2 软启动时间
软启动时间可以通过改变 C7 的值来调整。使用以下公式可以计算所需的 C7 值: [C7(nF)=frac{Tss(ms)×Iss(μA)}{Vref(V)}] 评估模块默认使用 (C7 = 0.01μF),实现 4ms 的软启动时间。
1.3.3 跟踪输入
TPS54620 可以在启动时跟踪外部电压。J5 连接器用于连接外部电压,通过电阻分压器 R5 和 R6 可以实现比例跟踪或同步跟踪。具体细节可参考 TPS54620 数据手册(SLVS949)。
1.3.4 可调欠压锁定(UVLO)
欠压锁定(UVLO)可以通过 R1 和 R2 进行外部调整。评估模块使用 (R1 = 35.7kΩ) 和 (R2 = 8.06kΩ),设定启动电压为 6.521V,停止电压为 6.065V。可以使用以下公式计算不同启动和停止电压所需的电阻值: [R1=frac{V{START}(frac{V{ENFALLING}}{V{ENFALLING}})-V{STOP}}{I{p}(1 - frac{V{ENFALLING}}{V{ENFALLING}})+I{th}}] [R2=frac{R1×V{ENFALLING}}{V{STOP}-V{ENFALLING}+R1(I{p}+I_{h})}]
1.3.5 输入电压轨
评估模块设计为适应功率级和控制逻辑的不同输入电压水平。在正常操作时,通过 J3 上的跳线将 PVIN 和 VIN 输入连接在一起,单个输入电压通过 J1 提供。如果需要,可移除 J3 上的跳线,将两个输入电压分别通过 J1 和 J2 提供。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54620EVM - 374 配备了输入/输出连接器和测试点,具体如下表所示: 参考编号 功能
J1 PVIN 输入电压连接器(见输入电压范围表)
J2 VIN 输入电压连接器(通常不使用)
J3 PVIN 到 VIN 跳线,通常闭合以将 VIN 连接到 PVIN 以实现共轨电压操作
J24 2 针启用头,将 EN 连接到地以禁用,断开以启用
J5 2 针跟踪电压输入和接地头
J6 2 针跟踪输出和接地头
J7 VOUT,最大 3.3V/6A
TP1 PVIN 连接器处的 PVIN 测试点
TP2 PVIN 连接器处的 GND 测试点
TP3 VIN 连接器处的 VIN 测试点
TP4 VIN 连接器处的 GND 测试点
TP5 PH 测试点
TP6 软启动/跟踪输入测试点
TP7 电压分压器网络和输出之间的测试点,用于环路响应测量
TP8 VOUT 连接器处的输出电压测试点
TP9 VOUT 连接器处的 GND 测试点
TP10 PWRGD 测试点
连接时,需要使用能够提供 4A 电流的电源通过一对 20AWG 电线连接到 J1,J3 上的跳线必须就位。负载通过一对 20AWG 电线连接到 J7,最大负载电流能力为 6A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (VIN) 输入电压,TP2 提供方便的接地参考;TP8 用于监测输出电压,TP9 作为接地参考。
2.2 效率
该评估模块的效率在负载电流约为 2A 时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为 25°C 时,其效率曲线如图 2 - 1 所示。在较低输出电流(低于 0.10A)下的效率曲线如图 2 - 2 所示。由于内部 MOSFET 的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率
图 2 - 3 展示了 TPS54620EVM - 374 的负载调整率,测量在环境温度为 25°C 下进行。
2.4 输出电压线性调整率
图 2 - 4 展示了 TPS54620EVM - 374 的线性调整率。
2.5 负载瞬态响应
图 2 - 5 展示了 TPS54620EVM - 374 对负载瞬态的响应,电流阶跃为在 12V 输入下从最大额定负载的 25% 到 75%。
2.6 环路特性
图 2 - 6 展示了 TPS54620EVM - 374 的环路响应特性,增益和相位图是在 (V_{IN}) 电压为 12V、负载电流为 6A 时测量的。
2.7 输出电压纹波
图 2 - 7 展示了 TPS54620EVM - 374 在输出电流为额定满载 6A、(V_{IN}=12V) 时的输出电压纹波,纹波电压直接在输出电容器两端测量。
2.8 输入电压纹波
图 2 - 8 展示了 TPS54620EVM - 374 在输出电流为额定满载 4A、(VIN = 12V) 时的输入电压纹波,纹波电压直接在输入电容器两端测量。
2.9 上电过程
图 2 - 9 和图 2 - 10 展示了 TPS54620EVM - 374 的启动波形。在图 2 - 9 中,当输入电压达到由 R1 和 R2 电阻分压器网络设定的 UVLO 阈值时,输出电压开始上升。在图 2 - 10 中,首先施加输入电压,通过 J2 上的跳线将 EN 连接到地来抑制输出。当移除跳线释放 EN 时,当 EN 电压达到启用阈值电压,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的 3.3V。这些图的输入电压为 12V,负载为 1Ω。
2.10 热特性
图 2 - 11 展示了 TPS54620EVM - 374 在 12V 输入和 6A 负载下运行时的热图像,无气流,环境温度为 25°C。IC 的峰值温度(70°C)远低于数据手册中列出的最大推荐工作温度 150°C。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54620EVM - 374 的电路板布局如图 3 - 1 至图 3 - 5 所示。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和内层均为 2 盎司铜。
顶层包含 PVIN、VIN、(VOUT) 和 VPHASE 的主要功率走线,还包括 TPS54620 其余引脚的连接以及大面积的接地区域。底层和内层仅包含接地平面。顶层接地走线通过多个过孔连接到底层和内层接地平面,包括 TPS54620 器件正下方的两个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。
输入去耦电容器(C2 和 C3)和自举电容器(C5)都尽可能靠近 IC 放置。此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC。电压分压器网络在调节点(J7 输出连接器处的铜 (Vout) 走线)连接到输出电压。对于 TPS54620,根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容器。关键模拟电路,如电压设定点分压器、频率设定电阻、软启动电容器和补偿组件,使用与功率接地层分开的宽接地走线接地。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 (0.58in^{2}(374mm^{2})),此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
图 4 - 1 是 TPS54620EVM - 374 的原理图。
4.2 物料清单
数量 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
0 C1 开路 陶瓷电容器,25V,X5R,20% 1210 Std Std
1 C2 10µF 陶瓷电容器,25V,X5R,20% 1210 Std Std
1 C3 4.7µF 陶瓷电容器,25V,X5R,10% 0805 Std Std
1 C4 6800pF 陶瓷电容器,50V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C5 0.1µF 陶瓷电容器,50V,X7R,10% 0603 Std Std
0 C6, C10 开路 陶瓷电容器 0603 Std Std
1 C7 0.01µF 陶瓷电容器,25V,X7R,10% 0603 Std Std
2 C8, C9 100µF 陶瓷电容器,6.3V,X5R,20% 1210 Std Std
3 J1, J2, J7 ED555/2DS 2 针端子块,6A,3.5mm 0.27 x 0.25 英寸 ED555/2DS OST
4 J3, J4, J5, J6 PEC02SAAN 2 针公头,100mil 间距 0.100 英寸 x 2 PEC02SAAN Sullins
1 L1 3.3µH 表面贴装电感器,7.2A,10.4 毫欧 0.402 平方英寸 MSS1048 - 332NL Coilcraft
1 R1 35.7K 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R
  • 降压转换器
  • 评估模块
  • TPS54620
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:15 539次阅读
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:10 559次阅读
    TPS54339E降压转换器评估模块使用指南
    TPS54339E降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:05 549次阅读
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:05 540次阅读
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-24 16:00 32次阅读
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-24 15:55 51次阅读
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 15:50 91次阅读
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪
    的头像 发表于 04-24 14:20 72次阅读
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 76次阅读
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 73次阅读
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 65次阅读
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计中,电源
    的头像 发表于 04-24 13:05 104次阅读
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-24 12:30 121次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 11:50 142次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 129次阅读
