TPS54320降压转换器评估模块用户指南解读
chencui 2026-04-24 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的组件。德州仪器Texas Instruments)的TPS54320降压转换器评估模块为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。今天,我们就来详细解读一下这个评估模块的用户指南。
文件下载:TPS54320EVM-513.pdf
一、引言
1.1 背景
TPS54320是一款直流 - 直流转换器,能够提供高达3A的输出电流。它采用了分离的输入电源轨,为功率级和控制电路分别提供独立的输入电压。功率级输入(PVIN)的额定电压范围为1.6V至17V,控制输入(VIN)的额定电压范围为4.5V至17V。在实际设计和测试中,通常将PVIN连接到VIN。评估模块的额定输入电压范围为8V至17V(VIN启动电压为6.806V),输出电流范围为0A至3A。
这款转换器的开关频率外部设定为标称480kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54320能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54320还提供了可调的软启动、跟踪和欠压锁定输入功能,其绝对最大输入电压为20V。
1.2 性能规格总结
在输入电压为12V、输出电压为3.3V(除非另有说明)的条件下,TPS54320的性能规格如下:
  • 输入电压范围:8V至17V(PVIN = VIN)
  • VIN启动电压:典型值为6.806V
  • VIN停止电压:典型值为4.824V
  • 输出电压设定点:典型值为3.3V
  • 输出电流范围:0A至3A(VIN = 8V至17V)
  • 线路调节率:±0.02%(IO = 3A,VIN = 8V至17V)
  • 负载调节率:±0.02%(VIN = 12V,IO = 0A至3A)
  • 负载瞬态响应:电压变化在90mV以内,恢复时间约为70μs
  • 环路带宽:典型值为32.1kHz(VIN = 12V,IO = 3A)
  • 相位裕度:典型值为82°(VIN = 12V,IO = 3A)
  • 输入纹波电压:典型值为480mVPP(IO = 3A)
  • 输出纹波电压:典型值为10mVPP(IO = 3A)
  • 输出上升时间:典型值为3.5ms
  • 工作频率:典型值为480kHz
  • 最大效率:在TPS54320EVM - 513模块中,VIN = 8V、IO = 0.9A时,最大效率可达94.9%
1.3 模块修改
这个评估模块允许进行一些修改,以满足不同的设计需求。
  • 输出电压设定点:输出电压由R8和R9组成的电阻分压器网络设定,R9固定为10kΩ。要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R8的值。可以使用公式 (R 8=frac{10 k Omegaleft(V_{OUT }-0.8 Vright)}{0.8 V}) 计算特定输出电压下R8的值。常见输出电压对应的R8值如下: 输出电压 (V) R8值 (kΩ)
    1.8 12.4
    2.5 21.5
    3.3 31.6
    5 52.3
需要注意的是,VIN必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于135ns,最大占空比小于95%。
  • 软启动时间:软启动时间可以通过改变C7的值进行调整。使用公式 (C 7(nF)=frac{Tss(m s) × Iss(mu A)}{Vref(V)}) 计算所需的C7值。评估模块默认使用C7 = 0.01μF,软启动时间为3.5ms。
  • 跟踪输入:TPS54320在启动时可以跟踪外部电压。J5连接器用于连接外部电压,通过电阻分压器R5和R6可以实现比例跟踪或同步跟踪。具体细节可参考TPS54320数据手册(SLVS982)。
  • 可调欠压锁定(UVLO):欠压锁定可以通过R1和R2进行外部调整。评估模块默认使用R1 = 511kΩ和R2 = 100kΩ,启动电压为6.528V,停止电压为6.190V。可以使用公式 (R 1=frac{V{START }left(frac{V{ENFALLLING }}{V{ENRISING }}right)-V{STOP }}{I{p}left(1-frac{V{ENFALLES }}{V{ENRISING }}right)+I{h}}) 和 (R 2=frac{R 1 × V{ENFALLING }}{V{STOP }-V{ENFALLING }+R 1left(I{p}+I_{h}right)}) 计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
  • 输入电压轨:评估模块设计为适应功率级和控制逻辑的不同输入电压水平。正常运行时,通过JP1跳线将PVIN和VIN输入连接在一起,由J1提供单一输入电压。如果需要,可以移除JP1跳线,分别在J1和J2提供两个不同的输入电压。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54320评估模块提供了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供2A电流的电源,通过一对20AWG电线连接到J1,并确保JP1跳线处于连接状态。负载通过一对20AWG电线连接到J3,最大负载电流能力为3A。为了减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
2.2 效率
评估模块的效率在负载电流约为0.9A时达到峰值,随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,图2 - 1展示了TPS54320的效率曲线,图2 - 2展示了输出电流低于0.20A时的效率曲线。由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调节
图2 - 3展示了TPS54320的负载调节情况,测量是在环境温度为25°C的条件下进行的。
2.4 输出电压线路调节
图2 - 4展示了TPS54320的线路调节情况。
2.5 负载瞬态响应
图2 - 5展示了TPS54320对负载瞬态的响应。在输入电压为12V时,电流从最大额定负载的25%阶跃到50%,输出电压的总峰 - 峰变化包括纹波和噪声。
2.6 环路特性
图2 - 6展示了TPS54320的环路响应特性,增益和相位图是在VIN为12V、负载电流为3A的条件下测量的。
2.7 输出电压纹波
图2 - 7展示了TPS54320在输出电流为额定满载3A、VIN = 12V时的输出电压纹波。纹波电压应直接跨接在输出电容器上,使用低电感探头进行测量。在输出测试点TP8和TP9测量可能会拾取一些辐射噪声,导致测量结果不准确。
2.8 输入电压纹波
图2 - 8展示了TPS54320在输出电流为额定满载3A、VIN = 12V时的输入电压纹波,纹波电压直接跨接在输入电容器上进行测量。
2.9 上电
图2 - 9和图2 - 10展示了TPS54320的启动波形。在图2 - 9中,当输入电压达到由R1和R2电阻分压器网络设定的UVLO阈值时,输出电压开始上升。在图2 - 10中,首先施加输入电压,通过JP2跳线将EN连接到GND来抑制输出。移除跳线后,EN释放,当EN电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的3.3V。这些图的输入电压为12V,负载为1.1Ω。
2.10 热特性
在输入电压为12V、负载为3A、无气流、环境温度为25°C的条件下,图2 - 11展示了TPS54320的热图像。IC的峰值温度为59.5°C,远低于数据手册中列出的最大推荐工作温度150°C。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54320的电路板布局如图3 - 1至图3 - 3所示。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层和底层均为2盎司铜。顶层包含PVIN、VIN、VOUT和VPHASE的主要功率走线,以及TPS54320其余引脚的连接和大面积的接地。底层仅包含接地平面,顶层接地走线通过多个过孔连接到底层接地平面,其中包括位于TPS54320器件正下方的九个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。
输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C5)都尽可能靠近IC放置。电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,分压器网络连接到J3输出连接器处的VOUT铜走线,即调节点。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。关键的模拟电路,如电压设定点分压器、频率设定电阻、软启动电容和补偿组件,使用与功率接地层分开的宽接地走线接地。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 (0.35 in^{2}(227 ~mm^{2})) ,不包括测试点和连接器。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
图4 - 1展示了TPS54320的原理图。
4.2 物料清单
TPS54320的物料清单如下: 数量 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
2 C2, C3 4.7µF 陶瓷电容,25V,X5R,10% 0805 Std Std
1 C4 0.015µF 陶瓷电容,50V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C5 0.1µF 陶瓷电容,16V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C6 330pF 陶瓷电容,25V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C7 0.01µF 陶瓷电容,25V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C9 47µF 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% 1210 Std Std
1 C11 100pF 陶瓷电容,50V,C0G,5% 0603 Std Std
1 L1 6.8 µH 贴片电感,3.6A,24毫欧 8.7 mm x 8.6 mm VLP8040T - 6R8M TDK
1 R1 511KΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
2 R2, R3 100KΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R4 1.78KΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R7 51.1Ω 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R8 31.6KΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R9 10.0KΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 U1 TPS54320RHL IC,17V输入,3A输出,集成FET的同步降压开关 QFN14 TPS54320RHL TI
五、修订历史
从2010年9月的版本到2021年10月的版本,文档进行了一些更新,包括更新表格、图形和交叉引用的编号格式,以及更新用户指南的标题。
通过对TPS54320降压转换器评估模块用户指南的解读,我们可以更深入地了解该模块的性能、使用方法和设计要点。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对模块进行适当的修改和调整,以实现最佳的设计效果。你在使用类似降压转换器评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读 一、
    的头像 发表于 04-24 18:15 264次阅读
    TPS54821 降压转换器评估模块使用指南详解
    Instruments)的 TPS54821 降压转换器评估模块TPS54821EVM -
    的头像 发表于 04-24 16:55 150次阅读
    TPS54625降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 16:30 131次阅读
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-24 16:00 29次阅读
    TPS54495降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 15:40 70次阅读
    TPS54426降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 15:20 80次阅读
    TPS54227降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 15:05 61次阅读
    TPS54350 降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 14:45 81次阅读
    TPS54339 降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 14:30 85次阅读
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析 在
    的头像 发表于 04-24 14:05 80次阅读
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 64次阅读
    TPS54202H降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 12:45 124次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 11:50 142次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 122次阅读
    TLV621x0 降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-23 13:20 107次阅读
