TPS54350 降压转换器评估模块用户指南解读
在电子设计领域,电源模块的性能和应用至关重要。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54350 降压转换器评估模块(TPS54350EVM - 235),探讨它的特点、性能以及使用方法。
文件下载:TPS54350EVM-235.pdf
一、引言
1.1 背景
TPS54350 是一款 DC/DC 转换器,它能从标称 12V(6V 至 18V)的输入电压源提供高达 3A 的输出电流。该评估模块旨在展示使用 TPS54350 调节器设计时可实现的小 PCB 面积,但并不反映该器件在特定设计中所能达到的高效率。其开关频率标称设置为 500kHz,允许使用相对小尺寸的 10mH 输出电感器。
TPS54350 内部集成了高端 MOSFET 以及用于外部同步 FET 的栅极驱动电路。MOSFET 低的漏源导通电阻使 TPS54350 能实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于 IC 外部,允许调节输出电压和定制环路响应。此外,它还具备可编程欠压锁定、双向同步、可调开关频率、使能和电源良好功能等特性。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54350EVM−235 | 6V 至 18V | 0A 至 3A |
1.2 性能规格总结
| 在输入电压为 12V、输出电压为 3.3V(除非另有说明),环境温度为 25°C(除非另有注明)的条件下,TPS54350EVM - 235 的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 8.0 | 12.0 | 18 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 3.3 | - | V | |
| 输出电流范围 | VI = 3V 至 5.5V | 0 | - | 3 | A | |
| 线性调整率 | IO = 0–3A,VI = 6V 至 18V | - | - | ±1% | - | |
| 负载调整率 | VI = 12V,IO = 0A 至 3A | - | - | ±0.05% | - | |
| 电压变化 | IO = 0.75A 至 2.25A | - | - | -10mVPK | - | |
| 恢复时间 | IO = 0.75A 至 2.25A | - | 60 | - | μs | |
| 负载瞬态电压范围 | IO = 2.25A 至 0.75A | - | - | 11mVPK | - | |
| 恢复时间 | IO = 2.25A 至 0.75A | - | 60 | - | μs | |
| 环路带宽 | VI = 6V | - | 28 | - | kHz | |
| 相位裕度 | VI = 6V | - | 70 | - | - | |
| 环路带宽 | VI = 18V | - | 32 | - | kHz | |
| 相位裕度 | VI = 18V | - | 60 | - | - | |
| 输入纹波电压 | - | - | - | 400mVPP | - | |
| 输出纹波电压 | - | - | - | 40mVPP | - | |
| 输出上升时间 | - | - | 2.8 | - | ms | |
| 工作频率 | - | - | 500 | - | kHz | |
| 最大效率 | VI = 6.0V,VO = 3.3V,IO = 1.0A | 87% | - | - | - |
1.3 修改
该评估模块为了展示小尺寸设计,省略了一些允许进行大量修改的功能,但仍有部分参数可以调整。
输出电压设定点:通过改变 R2 的值可以在 0.9V 至 5V 的范围内改变输出电压。特定输出电压下 R2 的值可以使用公式 (R{2}=1 k Omega × frac{0.891 V}{V{O}-0.891 V}) 计算。 输出电压 (V) R2 值 (Ω) 1.2 2.87k 1.5 1.47k 1.8 976 2.5 549 3.3 374 5.0 221
最小输出电压受器件最小可控导通时间(125ns)限制,可使用公式 (V{O(min )}=125 nsec × f{S} × V_{I(max )}) 近似计算。
- 开关频率:通过改变 R4 的值,开关频率可以在 250kHz 至 700kHz 之间调整。也可以通过将 RT 引脚短路到 AGND 设置为 250kHz,或者将 RT 引脚浮空设置为 500kHz。降低开关频率会增加输出纹波,除非增加 L1 的值。
- 输入滤波器:可以在 C1 处添加板载电解输入电容器。
- UVLO 编程:TPS54350 内部有从 VIN 到 AGND 的分压器,启动和停止阈值分别为 4.4V 和 3.7V(VIN)、1.18V 和 1.09V(UVLO)。可以使用公式 (R 6=frac{V{I( start )} × R 7}{U V L O( start )}-R 7) 和 (R 6=frac{V{I( stop )} × R 7}{U V L O( stop )}-R 7) 选择 R6 和 R7 来设置不同的阈值。
- 同步:SYNC 引脚的功能取决于 RT 引脚的配置。如果 RT 引脚开路或连接到 AGND,SYNC 引脚作为输出;如果 RT 引脚通过电阻连接到 AGND,SYNC 引脚作为输入。
- 电源良好:内部电路监控 VSENSE 输入电压,当该电压在参考电压的保护带内且无其他故障信号时,PWRGD 引脚呈现高阻抗;低电平表示故障。评估模块提供了一个 10kΩ 的外部上拉电阻(R8)、测试点 TP1 和 TP2 用于监测电源良好信号。
- 同步低端 FET:评估模块配备了外部低端 FET 作为同步降压调节器。如果需要,也可以使用外部续流二极管代替 FET。在这种模式下,电感器的最小值可以使用公式 (L(min )=frac{V{O}left(1-frac{V{O}}{V{I(max )}}right)}{f{s} × 0.6}) 计算。
- 可选输出滤波:评估模块上有可选的焊盘用于添加额外的输出滤波电容器。
二、测试设置和结果
2.1 输入/输出连接
TPS54350EVM - 235 有两个输入/输出连接器:VI(J1)和 VO(J3)。应使用一对 20AWG 电线将能够提供 5A 电流的电源连接到 J1,将负载通过一对 20AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 3A。应尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。测试点 TP9 可方便连接示波器电压探头以监测输出电压。当使用外部电源作为 VI 源时,根据电源的输出阻抗和连接线的长度,可能需要额外的大容量电容器。
2.2 效率
TPS54350EVM - 235 的效率在负载电流约为 1A 且 (V_{1}) 为 6V 时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。对于较高的输入电压,静态损耗更大,效率在满载条件下达到峰值。需要注意的是,该设计针对小尺寸和灵活性进行了优化,并不反映使用 TPS54350 在特定应用中可能实现的高效率。在较高环境温度下,由于 MOSFET 漏源电阻的温度变化,效率会降低。在 500kHz 时,由于 MOSFET 的栅极和开关损耗,效率略低于较低开关频率时。
2.3 功率耗散
PWP 封装的低结壳热阻以及良好的电路板布局,使 TPS54350EVM - 235 评估模块能够在输出额定满载电流的同时保持安全的结温。在 12V 输入源和接近 4.2A 电流限制的负载下,结温约为 47°C。图 2 - 3 显示了在 25°C 时不同输入电压(6V、12V 和 18V)下的总电路损耗。
2.4 输出电压调节
图 2 - 4 显示了 TPS54350EVM - 235 的输出电压负载调节情况,图 2 - 5 显示了输出电压线性调节情况。测量是在环境温度为 25°C 下进行的。
2.5 负载瞬态
图 2 - 6 显示了 TPS54350EVM - 235 对负载瞬态的响应,电流阶跃从最大额定负载的 25% 到 75%,包括输出上的纹波和噪声在内的总峰 - 峰电压变化如图所示。
2.6 环路特性
图 2 - 7 和图 2 - 8 分别显示了 TPS54350EVM - 235 在最小和最大工作电压下的环路响应特性,包括增益和相位图。
2.7 输出电压纹波
图 2 - 9 显示了 TPS54350EVM - 235 的输出电压纹波,输入电压为 3.3V,输出电流为额定满载 3A,电压直接在输出电容器两端测量。
2.8 输入电压纹波
图 2 - 10 显示了 TPS54350EVM - 235 的输入电压纹波,输入电压为 3.3V,每个器件的输出电流为额定满载 3A。
2.9 栅极驱动
TPS54350 为同步低端 FET 提供栅极驱动信号,图 2 - 11 显示了该栅极驱动信号及其与 PHASE 信号的关系。
2.10 上电和下电
图 2 - 12 显示了 TPS54350EVM - 235 的上电电压波形,通道 1 显示标称 12V 输入电压,通道 2 显示 3.3V 输出电压上升,通道 3 显示 PWRGD 信号。图 2 - 13 显示了相应的下电波形,通道分配与上电波形相同。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54350EVM - 235 的电路板布局如图 3 - 1 至图 3 - 4 所示。顶层布局采用了典型的用户应用方式,针对小尺寸进行了优化。顶层和底层为 1.5oz 铜。
顶层包含 VI、VO 和 Vphase 的主要电源走线,以及 TPS54350 其余引脚的连接和大面积的接地。底层由接地平面、Vphase 区域和 Vsense 走线组成,还设有用于放置缓冲组件(R10 和 C11)和可选续流二极管(D1)的焊盘。顶层和底层的接地走线通过多个过孔连接,包括 TPS54350 器件正下方的 8 个过孔,以提供从 PowerPAD 焊盘到接地的热路径。
输入去耦电容器(C9)、偏置去耦电容器(C4)和自举电容器(C3)都尽可能靠近 IC 放置。此外,补偿组件也靠近 IC,补偿电路在调节点(正输出连接)连接到输出电压。
四、原理图和物料清单
4.1 物料清单
| TPS54350EVM - 235 的物料清单如下表所示: | 数量 | 参考编号 | 描述 | 尺寸 | 制造商 | 零件编号 |
| 0.335x 0.374 | C1 | 电容器,铝质,100mF,35V,20%,FC 系列 | - | Panasonic | EEVFC1V101P | |
| 1 | C11 | 电容器,陶瓷,3300pF,50V,X7R,10% | 603 std std | - | - | |
| - | C12 | 电容器,铝质,xxx mF,× V,20%(UE 系列) | 7343 std std | - | - | |
| - | C5 | 电容器,陶瓷,xxx mF,vv V,[temp],[tol] | 805 std std | - | - | |
| 1 | C2 | 电容器,POSCAP,100mF,6.3V,45mW,20% | - | Sanyo | 6TPC100M | |
| 2 | C3、C10 | 电容器,陶瓷,0.1mF,16V,X7R,10% | 603 std std | - | - | |
| 1 | C4 | 电容器,陶瓷,1.0mF,16V,X7R,10% | 1206 std std | - | - | |
| 1 | C6 | 电容器,陶瓷,82nF,16V,X7R,10% | 603 std std | - | - | |
| 1 | C7 | 电容器,陶瓷,1800pF,50V,X7R,10% | 603 std std | - | - | |
| 1 | C8 | 电容器,陶瓷,33nF,50V,X7R,10% | 603 std std | - | - | |
| 1 | C9 | 电容器,陶瓷,10mF,25V,X5R,20% | 1210 | Taiyo Yuden | TMK325BJ106MN | |
| 1 | D1 | 二极管,肖特基,3A,40V | SMC | Motorola | MBRS340T3 | |
| 2 | J1、J2 | 端子块,2 引脚,6A,3.5mm | 75525 | OST | ED1514 | |
| 1 | L1 | 电感器,SMT,10mH,8A,20mW | 0.51 × 0.51 | Vishay | IHLP—5050CZ | |
| 1 | Q1 | 晶体管,MOSFET,N 沟道,11.5A,30V,9.5mW | 0.160 × 0.130 | Fairchild | FDR6674A | |
| 1 | R1 | 电阻器,芯片,1.00kΩ,1/16W,1% | 603 std std | - | - | |
| 1 | R10 | 电阻器,芯片,4.7Ω,1/2W,5% | 2010 std std | - | - | |
| 1 | R2 | 电阻器,芯片,374Ω,1/16W,1% | 603 std std | - | - | |
| 1 | R3 | 电阻器,芯片,768Ω,1/16W,1% | 603 std std | - | - | |
| - | R4、R6、R7、R11 | 电阻器,芯片,xxΩ,1/16W,1% | 603 std std | - | - | |
| 1 | R5 | 电阻器,芯片,137Ω,1/16W,1% | 603 std std | - | - | |
| 1 | R8 | 电阻器,芯片,10.0kΩ,1/16W,1% | 603 std std | - | - | |
| 1 | R9 | 电阻器,芯片,0Ω,1/16W,1% | 603 std std | - | - | |
| 4 | TP1、TP3、TP4、TP8 | 测试点,红色,1mm | 0.038 | Farnell | 24 |
TPS54350
3浏览量
7954 -
降压转换器
7文章
2320浏览量
89058 -
评估模块
1834浏览量
8387
TPS54350 4.5V 至 20V 输入、3A 同步降压转换器,具有低侧栅极驱动器数据手册
