TPS54339 降压转换器评估模块用户指南解读
chencui 2026-04-24 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,降压转换器是常见且关键的电子元件。今天我们来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的 TPS54339 降压转换器评估模块(TPS54339EVM - 056),看看它有哪些特性和使用要点。
文件下载:TPS54339EVM-056.pdf
一、TPS54339 简介
TPS54339 是一款单路、自适应导通时间、采用 D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,其一大优势是所需的外部元件数量较少。D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器进行了优化,像 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型的电容都适用,并且具有快速瞬态响应,还无需外部补偿。它的开关频率在内部设定为标称 600 kHz,同时,高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS54339 封装内。MOSFET 较低的漏源导通电阻使得 TPS54339 能够实现高效率,在高输出电流时也有助于保持较低的结温。该转换器设计用于从 4.5 V 至 23 V 的输入电压源提供高达 3 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 7 V。
TPS54339EVM - 056 评估模块电路是一个单路同步降压转换器,可在 4.5 V 至 23 V 的输入下提供 1.05 V、3 A 的输出。
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS54339EVM - 056 4.5 V 至 23 V 0 A 至 3 A
二、性能规格总结
下面是 TPS54339EVM - 056 在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压 1.05 V(除非另有说明),环境温度 25°C(除非另有说明)下的性能规格总结: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 ((V_{IN})) - 4.5 12 23 V
输出电压 - - 1.05 - V
工作频率 (V{IN}=12V),(I{O}=1.5A) - 600 - kHz
输出电流范围 - 0 - 3 A
线性调整率 (I_{O}=1A) - - +0.4/–0.3 %
负载调整率 (V_{IN}=12V) - ±0.05 - %
过流限制 (V{IN}=12V),(L{O}=2.2µH) 3.5 4.1 5.7 A
输出纹波电压 (V{IN}=12V),(I{O}=3A) - - 15 (mV_{PP})
最大效率 (V{IN}=5V),(I{O}=0.7A) - 87.5 - %
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要改变评估模块(EVM)的输出电压,需要改变电阻 R1 的值。改变 R1 的值可以使输出电压高于 0.765 V,特定输出电压下 R1 的值可以使用公式 (V_{O}=0.765times(1+frac{R1}{R2})) 计算。对于常见输出电压,其对应的 R1 值如下表所示: 输出电压 (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) C4 (pF)(1) L1 (µH) C8 + C9 + C10 (µF)
1.05 8.25 22.1 5 1.5 - 2.2 - 4.7 22 - 68
1.2 12.7 22.1 5 1.5 - 2.2 - 4.7 22 - 68
1.5 21.5 22.1 5 1.5 - 2.2 - 4.7 22 - 68
1.8 30.1 22.1 5 2.2 - 3.3 - 4.7 22 - 68
2.5 49.9 22.1 5 2.2 - 3.3 - 4.7 22 - 68
3.3 73.2 22.1 5 2.2 - 3.3 - 4.7 22 - 68
5 124 22.1 5 3.3 - 4.7 22 - 68
6.5 165 22.1 5 3.3 - 4.7 22 - 68
注:(1) 可选。对于 1.8 V 或更高的输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板(PCB)上提供了该元件(C4)的焊盘。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS54339 依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。常见输出电压推荐的输出滤波器组件如上表所示,不过其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3 和 TP4 方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置和结果
4.1 输入/输出连接
TPS54339EVM - 056 配备了输入和输出连接器以及测试点,具体如下: 参考编号 功能
J1 (V{IN})((V{IN}) 范围见表格 1 - 1)
J2 (V_{OUT}),1.05 V,最大 3 A
JP1 EN 控制。将 EN 连接到 OFF 禁用,连接到 ON 启用
TP1 (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点
TP2 (V_{IN}) 连接器处的 GND 测试点
TP3 EN 测试点
TP4 环路响应测量测试点
TP5 VREG5 测试点
TP6 开关节点测试点
TP7 模拟接地测试点
TP8 (V_{OUT}) 连接器处的输出电压测试点
TP9 (V_{OUT}) 连接器处的接地测试点
需要注意的是,必须通过一对 20 AWG 电线将能够提供 2 A 的电源连接到 J1,负载通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 3 A,同时要尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。
4.2 启动程序
启动该评估模块的步骤如下:
  1. 确保 JP1(启用控制)处的跳线设置为从 EN 到 OFF。
  2. 将适当的 (V{IN}) 电压施加到 J1 处的 (V{IN}) 和 PGND 端子
  3. 将 JP1(启用控制)处的跳线移动到覆盖 EN 和 ON,此时 EVM 启用输出电压。
4.3 效率
在环境温度为 25°C 时,TPS54339EVM - 056 的效率曲线如下: ![TPS54339EVM - 056 效率](此处应插入 Figure 4 - 1 的图片) ![TPS54339EVM - 056 轻载效率](此处应插入 Figure 4 - 2 的图片)
4.4 负载调整率
TPS54339EVM - 056 的负载调整率曲线如下: ![TPS54339EVM - 056 负载调整率](此处应插入 Figure 4 - 3 的图片)
4.5 线性调整率
其线性调整率曲线如下: ![TPS54339EVM - 056 线性调整率](此处应插入 Figure 4 - 4 的图片)
4.6 负载瞬态响应
当电流阶跃从 0.75 A 到 2.25 A 时,TPS54339EVM - 056 的负载瞬态响应曲线如下: ![TPS54339EVM - 056 负载瞬态响应](此处应插入 Figure 4 - 5 的图片)
4.7 输出电压纹波
在输出电流为额定满载 3 A 和 0 A(无负载)时,输出电压纹波曲线分别如下: ![TPS54339EVM - 056 输出电压纹波((I{OUT}=3A))](此处应插入 Figure 4 - 6 的图片) ![TPS54339EVM - 056 输出电压纹波((I{OUT}=0A))](此处应插入 Figure 4 - 7 的图片)
4.8 输入电压纹波
在输出电流为额定满载 3 A 时,输入电压纹波曲线如下: ![TPS54339EVM - 056 输入电压纹波](此处应插入 Figure 4 - 8 的图片)
4.9 启动
TPS54339EVM - 056 相对于 (V{IN}) 和 EN 的启动波形分别如下: ![TPS54339EVM - 056 相对于 (V{IN}) 的启动](此处应插入 Figure 4 - 9 的图片) ![TPS54339EVM - 056 相对于 EN 的启动](此处应插入 Figure 4 - 10 的图片)
4.10 关闭
TPS54339EVM - 056 相对于 (V{IN}) 和 EN 的关闭波形分别如下: ![TPS54339EVM - 056 相对于 (V{IN}) 的关闭](此处应插入 Figure 4 - 11 的图片) ![TPS54339EVM - 056 相对于 EN 的关闭](此处应插入 Figure 4 - 12 的图片)
五、电路板布局
5.1 布局
TPS54339EVM - 056 的电路板布局通过图 5 - 1 至图 5 - 5 展示。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,还有 TPS54339 引脚的连接以及一大片接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容尽可能靠近 IC 放置,输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近 C6 的单点连接。两个内层完全用于电源接地平面,底层主要是电源接地,底层的铜浇铸区域用于将开关节点(SW)连接到输出电感器和升压电容,走线还连接启用控制跳线、EN、VREG5、LOOP 测试点以及从 (V_{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。
![顶层组件](此处应插入 Figure 5 - 1 的图片) ![顶层](此处应插入 Figure 5 - 2 的图片) ![内层 1](此处应插入 Figure 5 - 3 的图片) ![内层 2](此处应插入 Figure 5 - 4 的图片) ![底层](此处应插入 Figure 5 - 5 的图片)
六、原理图、物料清单和参考
6.1 原理图
TPS54339EVM - 056 的原理图如下: ![TPS54339EVM - 056 原理图](此处应插入 Figure 6 - 1 的图片)
6.2 物料清单
参考编号 数量 描述 尺寸 部件编号 制造商
C1, C2 2 10 μF 陶瓷电容,25 V,X5R,20% 1210 Std Std
C3 1 0.1 μF 陶瓷电容,50 V,X7R,10% 1206 Std Std
C4, C8 0 开路 陶瓷电容 0603 Std Std
C5 1 0.47 μF 陶瓷电容,16 V,X7R,10% 0603 Std Std
C6 1 8200 pF 陶瓷电容,25 V,X7R,10% 0603 Std Std
C7 1 0.1 μF 陶瓷电容,50 V,X7R,10% 0603 Std Std
C9, C10 22 μF 陶瓷电容,6.3 V,X5R,20% 1206 C3216X5R0J226M TDK
C11 1 开路 陶瓷电容 1206 Std Std
D1 0 开路 二极管,0.5 A,30 V,2 引脚 TUMD2 RSX051VA - 30 Rohm
J1, J2 - - 2 引脚端子块,6 A,3.5 mm 0.27 × 0.25 inch ED555/2DS Sullins
JP1 - - 3 引脚公头,100 密耳间距 0.100 inch × 3 PEC03SAAN Sullins
L1 1 2.2 μH 贴片电感器,5.5 A,14.6 mΩ 0.256 × 0.280 inch CLF7045T - 2R2N TDK
R1 1 8.25 k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R2 22.1 k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R3, R5 0 - 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R4 1 10.0k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R5 0 开路 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
TP1, TP3, TP4, TP5, TP6, TP8 3 5000 红色通孔测试点,颜色编码 0.100 × 0.100 inch 5000 Keystone
TP2, TP7, TP9 3 5001 黑色通孔测试点,颜色编码 0.100 × 0.100 inch 5001 Keystone
U1 1 TPS54339DDA IC,4.5 - 23 - V 输入,3 - A 同步降压 SWIFT 转换器 - - TI
- 1 - 分流器,100 密耳,黑色 0.100 929950 - 00 3M
- 1 - PCB PWR056 Any -
6.3 参考
参考资料为德州仪器的 TPS54339,4.5 - V 至 23 - V 输入,3 - A 同步降压 SWIFT™ 转换器数据手册。
七、修订历史
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读 一、
    的头像 发表于 04-24 18:15 264次阅读
    TPS54339E降压转换器评估模块使用指南
    TPS54339E降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:05 264次阅读
    TPS54625降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 16:30 130次阅读
    TPS54320降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 16:05 33次阅读
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-24 16:00 29次阅读
    TPS54495降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 15:40 70次阅读
    TPS54426降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 15:20 79次阅读
    TPS54227降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 15:05 61次阅读
    TPS54350 降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 14:45 81次阅读
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析 在
    的头像 发表于 04-24 14:05 80次阅读
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 64次阅读
    TPS54202H降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-24 12:45 124次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 122次阅读
    TLV621x0 降压转换器评估模块用户指南解读
    的头像 发表于 04-23 13:20 107次阅读
    TPS54339 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
    TPS54339 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54339 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备电源
    的头像 发表于 06-28 14:16 1213次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54339</b> 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
