TPS5430/TPS5431:高效降压转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 TPS5430 和 TPS5431 这两款 3A 宽输入范围降压转换器,了解它们的特性、应用以及如何进行设计。
文件下载:TPS5430EVM-173F.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
TPS5430 的输入电压范围为 5.5V 至 36V,而 TPS5431 为 5.5V 至 23V,这使得它们能够适应多种不同的电源环境,满足不同应用场景的需求。
2. 高输出电流能力
能够提供高达 3A 的连续输出电流(4A 峰值),可以为负载提供充足的功率支持。
3. 高效率设计
集成了 110mΩ 的 MOSFET 开关,效率最高可达 95%,有助于降低功耗和提高能源利用率。
4. 宽输出电压范围
输出电压可调节至低至 1.22V,初始精度为 1.5%,能够满足多种不同电压需求的负载。
5. 内部补偿
内部补偿功能减少了外部元件的数量,简化了设计过程,降低了设计成本。
6. 固定开关频率
固定的 500kHz 开关频率有助于减小滤波器尺寸,使设计更加紧凑。
7. 多种保护功能
具备过流限制、过压保护和热关断等保护功能,确保系统在异常情况下的安全性和稳定性。
8. 宽工作温度范围
工作结温范围为 -40°C 至 125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
9. 小封装形式
采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装,节省电路板空间。
二、应用领域广泛
TPS543x 转换器在多个领域都有广泛的应用,包括:
- 消费电子:如机顶盒、DVD 播放器、LCD 显示器等。
- 工业和汽车音频电源:为工业设备和汽车音响系统提供稳定的电源。
- 电池充电器:可用于各种电池充电应用。
- 高功率 LED 电源:为高功率 LED 提供合适的电源。
- 12V 和 24V 分布式电源系统:满足分布式电源系统的需求。
三、产品详细描述
1. 整体概述
TPS543x 是一款集成了高端 N 沟道 MOSFET 的 3A 降压调节器。TPS5431 适用于最高 23V 的电源轨,而 TPS5430 可调节高达 36V 的各种电源,包括 24V 总线。它们采用恒定频率电压模式控制,并带有电压前馈,以改善线路调节和线路瞬态响应。内部补偿减少了设计复杂性和外部元件数量。
2. 功能模块
- 振荡器频率:内部自由运行振荡器将 PWM 开关频率设置为 500kHz,允许在相同的输出纹波要求下使用更小的输出电感。
- 电压参考:电压参考系统通过缩放温度稳定的带隙电路的输出来产生精确的参考信号,在室温下输出为 1.221V。
- 使能(ENA)和内部软启动:ENA 引脚提供调节器的电气开/关控制,内部软启动电路可限制启动时的浪涌电流。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于 UVLO 启动电压阈值时,设备保持禁用状态,直到输入电压超过该阈值才开始启动。
- 升压电容(BOOT):在 BOOT 引脚和 PH 引脚之间连接一个 0.01μF 的低 ESR 陶瓷电容,为高端 MOSFET 提供栅极驱动电压。
- 输出反馈(VSENSE)和内部补偿:通过外部电阻分压器网络的中心点电压反馈到 VSENSE 引脚来设置调节器的输出电压,内部补偿简化了调节器设计。
- 电压前馈:内部电压前馈提供恒定的直流功率级增益,简化了稳定性分析并改善了瞬态响应。
- 脉冲宽度调制(PWM)控制:采用固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制方法,将反馈电压与参考电压比较,产生误差电压,再与斜坡电压比较,将误差电压幅度转换为占空比,控制高端 MOSFET 的导通时间。
- 过流限制:通过检测高端 MOSFET 的漏源电压来实现过流限制,当超过阈值时,高端 MOSFET 关闭。在严重过载情况下,采用打嗝模式过流限制。
- 过压保护:当 VSENSE 引脚电压高于阈值时,高端 MOSFET 关闭,直到电压下降到阈值以下。
- 热关断:当结温超过热关断触发点时,电压参考接地,高端 MOSFET 关闭,当结温下降 14°C 时,设备在软启动电路控制下重新启动。
四、典型应用案例
1. 12V 输入到 5.0V 输出
以 TPS5430 为例,设计一个 12V 输入到 5.0V 输出的应用电路。
- 设计要求:输入电压范围为 10.8V 至 19.8V,输出电压为 5V,输入纹波电压为 300mV,输出纹波电压为 30mV,输出电流额定值为 3A,工作频率为 500kHz。
- 详细设计步骤
- 开关频率:TPS5430 的开关频率内部设定为 500kHz,不可调节。
- 输入电容:需要一个输入去耦电容和一个大容量输入电容。去耦电容 C1 推荐值为 10μF,采用 X5R 或 X7R 陶瓷电容。输入纹波电压和 RMS 纹波电流需要进行计算和检查,确保不超过电容的额定值。
- 输出滤波组件
- 电感选择:根据公式计算最小输出电感值,选择合适的电感。例如,当 (K_{IND}=0.2) 时,计算得到最小电感值为 12.5μH,选择标准值 15μH 的电感。同时,要确保电感的 RMS 电流和饱和电流额定值不被超过。
- 电容选择:输出电容的重要设计因素包括直流电压额定值、纹波电流额定值和等效串联电阻(ESR)。根据设计要求计算输出电容值和最大 ESR,选择合适的电容。例如,对于 18kHz 的期望交叉频率和 15μH 的电感,计算得到输出电容值为 220μF。
- 输出电压设定点:通过电阻分压器(R1 和 R2)从输出到 VSENSE 引脚设置输出电压。对于 5V 输出电压,R1 取 10kΩ,R2 计算为 3.24kΩ。
- BOOT 电容:BOOT 电容应为 0.01μF。
- 续流二极管:选择的二极管必须满足应用的绝对最大额定值,反向电压要高于 PH 引脚的最大电压,峰值电流要大于输出电流加上电感纹波电流的一半,正向电压降要小以提高效率。
2. 宽输入电压范围应用
TPS5430 可用于 10V - 35V 输入到 5V 输出的应用,TPS5431 可用于 9V - 21V 输入到 5V 输出的应用,设计过程与上述案例类似。
3. 使用陶瓷输出滤波电容的电路
当使用陶瓷输出滤波电容时,需要注意选择合适的输出滤波组件和设计外部补偿网络,以确保电路的稳定性。例如,在一个 10V - 24V 输入到 3.3V 输出的设计中,选择 15μH 的输出电感和 100μF 的输出电容,并根据公式计算外部补偿组件的值。
五、设计注意事项
1. 电源供应
TPS5430 适用于 5.5V 至 36V 的输入电压范围,TPS5431 适用于 5.5V 至 23V 的输入电压范围。如果输入电源距离转换器较远,可能需要额外的大容量电容。
2. 布局设计
- 连接低 ESR 陶瓷旁路电容到 VIN 引脚,尽量减小旁路电容连接、VIN 引脚和 TPS543x 接地引脚形成的环路面积。
- 在 IC 正下方的顶层设置接地区域,并通过过孔连接到内部接地平面。
- PH 引脚应路由到输出电感、续流二极管和升压电容,尽量减小 PCB 导体面积,以防止过多的电容耦合。
- 输出滤波电容应连接在 VOUT 迹线和 GND 之间,保持 PH 引脚、Lout、Cout 和 GND 形成的环路尽可能小。
- 使用电阻分压器网络将 VOUT 迹线连接到 VSENSE 引脚,避免该迹线靠近 PH 迹线。
六、开发支持与资源
1. WEBENCH® 工具
可以使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计。通过输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,如效率、占地面积和成本,并与其他可能的解决方案进行比较。还可以进行电气和热仿真,导出定制原理图和布局,打印设计报告等。
2. 文档更新通知
可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中订阅文档更新通知,每周接收产品信息变化的摘要。
3. 支持论坛
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要资源。
总之,TPS5430 和 TPS5431 是两款性能出色的降压转换器,具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥它们的优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在设计过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
降压转换器
7文章
2320浏览量
89060 -
TPS5430
4文章
22浏览量
24823
TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
TPS5430EVM - 342评估模块:2.25A反相降压 - 升压调节器的详细解析
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
TPS40021EVM−001 高效同步降压转换器评估模块设计与测试
德州仪器TPS8269xSIP:高效降压转换器的卓越之选
探索 TPS8268x 1600 - mA 高效降压转换器模块
TPS54202x同步降压转换器:高效稳定的电源解决方案
汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
TPS5430 5.5V至36V输入、3A、500kHz降压转换器数据手册
TPS5431 5.5V至23V输入、3A、500kHz降压转换器数据手册
TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器数据手册
