TPS54494降压转换器评估模块使用指南
chencui 2026-04-24 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能至关重要。TPS54494作为一款双路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,以其低外部元件数量的特点备受关注。它的D - CAP2控制电路针对低ESR输出电容(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿的优势。其内部设定的开关频率标称值为700 kHz,并且在TPS54494封装内集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路,低的MOSFET漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具有自动跳过Eco - mode操作,可提高轻载效率。
文件下载:TPS54494EVM-057.pdf
TPS54494双路DC/DC同步转换器能够在4.5 V至18 V的输入电压源下,在CH1提供高达4 A的输出,在CH2提供2 A的输出,输出电压范围为0.76 V至7 V。TPS54494EVM评估模块则是一款双路同步降压转换器,在CH1提供3.3 V/4 A的输出,在CH2提供1.5 V/2 A的输出。下面我们将详细介绍该评估模块的各项性能及使用方法。
二、性能规格总结
2.1 输入输出参数
通道 输入电压范围 输出电压 输出电流范围
CH1 6 V - 18 V 3.3 V 0 A - 4 A
CH2 5 V - 18 V 1.5 V 0 A - 2 A
2.2 其他性能参数
在输入电压(V_{INx}=12V),输出电压为3.3 V和1.5 V,环境温度25°C的条件下,各项性能参数如下:
  • 工作频率:当(V{IN1}=V{IN2}=12V),(I{OUT1}=2A),(I{OUT2}=1A)时,工作频率为700 kHz。
  • 线路调节率
    • CH1:(I{OUT1}=2A),(I{OUT2}=0A),(V{IN1}=V{IN2}=6V - 18V)时,调节率为 + 0.25%至 - 0.52%。
    • CH2:(I{OUT2}=1A),(I{OUT1}=0A),(V{IN1}=V{IN2}=5V - 18V)时,调节率为 + 0.2%至 - 0.4%。
  • 负载调节率
    • CH1:(V{IN1}=V{IN2}=12V),(I_{OUT1}=0A - 4A)时,调节率为 + 0.65%至 - 0.1%。
    • CH2:(V{IN1}=V{IN2}=12V),(I_{OUT2}=0A - 2A)时,调节率为 + 0.6%至 - 0.05%。
  • 过流限制
    • CH1:(V_{IN1}=12V),(L1 = 2.2µH)时,过流限制为4.5 A - 7.0 A。
    • CH2:(V_{IN2}=12V),(L1 = 1.5µH)时,过流限制为2.8 A - 5.0 A。
  • 输出纹波电压
    • CH1:(V{IN1}=12V),(I{OUTx}=4A)时,纹波电压为15 mVPP。
    • CH2:(V{IN2}=12V),(I{OUTx}=2A)时,纹波电压为25 mVPP。
  • 最大效率
    • CH1:(V{IN1}=5V),(I{OUTx}=0.7A)时,最大效率为94.9%。
    • CH2:(V{IN2}=5V),(I{OUTx}=0.7A)时,最大效率为90.1%。
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需要改变反馈分压器的上拉电阻R1或R3的值。可以参考图5 - 1中的顶层组件来定位靠近输出连接器的电阻。通过改变R1或R3的值,可以将输出电压调整到0.765 V以上。对于特定输出电压,R1或R3的值可通过公式(V{OUT 1}=0.765 V times(1+frac{R 1}{R 2}));(V{OUT 2}=0.765 V times(1+frac{R 3}{R 4}))计算得出。表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1或R3值。当输出电压为1.8 V及以上时,可能需要一个前馈电容(C21或C20)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件的焊盘。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS54494依赖输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R11和R12方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS54494EVM配备了输入/输出连接器和测试点。必须通过一对20 AWG电线将能够提供4 A的电源连接到J1。负载必须通过一对20 AWG电线连接到J3和/或J2,最大负载电流能力为2×2 A。应尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测输入电压(V_{IN}),TP7提供方便的接地参考。TP4和TP3用于监测输出电压,TP5和TP6作为接地参考。
4.2 启动程序
  1. 确保J4和/或J5(启用控制)的跳线从ENx设置为off。
  2. 将适当的(V_{IN})电压施加到J1的VIN和PGND端子
  3. 将J4和/或J5(启用控制)的跳线移动到覆盖ENx和on,评估模块将启用相应的输出电压。
4.3 效率
  • 转换器1效率:在环境温度25°C下,图4 - 1展示了TPS54494EVM上转换器1的效率曲线,图4 - 2展示了其轻载效率曲线。
  • 转换器2效率:同样在25°C环境温度下,图4 - 3展示了转换器2的效率曲线,图4 - 4展示了其轻载效率曲线。
4.4 负载调节
  • 转换器1负载调节:图4 - 5显示了TPS54494EVM上转换器1的负载调节情况,其负载调节与转换器2的负载无关。
  • 转换器2负载调节:图4 - 6显示了转换器2的负载调节情况,对于5 V输入电压,转换器2在评估模块上显示出对转换器1负载的一定依赖性。
4.5 线路调节
  • 转换器1线路调节:图4 - 7展示了转换器1的线路调节情况。
  • 转换器2线路调节:图4 - 8展示了转换器2的线路调节情况。
4.6 负载瞬态响应
  • 转换器1负载瞬态响应:图4 - 9显示了转换器1对负载瞬态的响应。
  • 转换器2负载瞬态响应:图4 - 10显示了转换器2对负载瞬态的响应。
4.7 输出电压纹波
  • 转换器1输出电压纹波:图4 - 11展示了转换器1在额定满载4 A时的输出电压纹波,图4 - 12展示了其在Eco - mode™无负载运行时的输出电压纹波。
  • 转换器2输出电压纹波:图4 - 13展示了转换器2在额定满载2 A时的输出电压纹波,图4 - 14展示了其在Eco - mode™无负载运行时的输出电压纹波。
4.8 输入电压纹波
图4 - 15展示了TPS54494EVM在CH1输出4 A、CH2输出2 A额定满载电流时的输入电压纹波。
4.9 启动
  • 转换器1启动:图4 - 16展示了转换器1相对于(V_{IN})的启动波形,图4 - 17展示了其相对于EN1的启动波形。
  • 转换器2启动:图4 - 18展示了转换器2相对于(V_{IN})的启动波形,图4 - 19展示了其相对于EN2的启动波形。
五、电路板布局
TPS54494EVM的电路板布局如图5 - 1至图5 - 6所示。顶层包含VIN和VOUTx的主电源走线,还有TPS54494引脚的连接以及大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组装组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在靠近IC的顶层单点连接。其他层主要是电源接地,但底层有一些走线用于连接SSx和ENx的测试点。
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
图6 - 1为TPS54494EVM的原理图,它清晰地展示了各个组件之间的连接关系,对于理解电路的工作原理至关重要。
6.2 物料清单
表6 - 1列出了评估模块的物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。当输出电压设置高于4 V时,C14 - C19必须更换为具有更高电压额定值的电容器
6.3 参考资料
可参考德州仪器的TPS54494,3 - A双通道同步降压开关器带集成FET的数据手册。
七、修订历史
从2012年8月的版本到2021年8月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南标题。
通过以上对TPS54494降压转换器评估模块的详细介绍,相信电子工程师们对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据这些性能参数和测试结果,合理选择和使用该模块,以满足不同的应用需求。你在使用这类模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:15 52次阅读
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:10 58次阅读
    TPS54339E降压转换器评估模块使用指南
    TPS54339E降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:05 52次阅读
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:05 48次阅读
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-24 16:00 24次阅读
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-24 15:55 41次阅读
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 15:50 76次阅读
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪
    的头像 发表于 04-24 14:20 68次阅读
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 71次阅读
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 67次阅读
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 61次阅读
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计中,电源
    的头像 发表于 04-24 13:05 99次阅读
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-24 12:30 117次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 11:50 139次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 117次阅读
