TPS51125 Buck控制器评估模块使用指南
一、引言
在笔记本系统电源解决方案的设计中,寻找一款性价比高且性能出色的电源控制器至关重要。TPS51125就是这样一款成本效益高的双同步降压控制器,它专门针对笔记本系统电源解决方案而设计。其具备诸多优势,例如提供5 - V和3.3 - V的LDO,且所需外部组件较少。270 - kHz的VCLK输出可用于驱动外部电荷泵,在不降低主转换器效率的情况下为负载开关生成栅极驱动电压。同时,它支持高效、快速瞬态响应,并提供组合电源良好信号。Out - of - Audio™模式轻载操作能以比传统强制PWM操作更高的效率实现低声学噪声,自适应导通时间D - CAP™控制则提供了便捷高效的操作。该器件的供电输入电压范围为5.5 V至28 V,支持2 V至5.5 V的输出电压。
文件下载:TPS51125EVM.pdf
TPS51125EVM评估模块是一款高效的双同步降压转换器,能在8 - V至25 - V的输入下提供5 V / 8 A和3.3 V / 8 A的输出。那么,它具体的性能表现如何呢?让我们接着往下看。
二、性能规格总结
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| VIN | 输入电压范围 | 施加到VBAT的电压 | 8 | 25 | V | |
| 通道1 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | 5 | V | |||
| f | 工作频率 | VTONSEL = VVREF,VVIN = 12 V,IOUT = 6 A | 245 | kHz | ||
| IOUT | 输出电流 | 8 V ≤ VVIN ≤ 25 V | 8 | A | ||
| IOC | 过流限制 | VVIN = 12 V | 10 | A | ||
| 通道2 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | 3.3 | V | |||
| f | 工作频率 | VTONSEL = VVREF,VVIN = 12 V,IOUT = 6 A | 305 | kHz | ||
从这些数据中,我们可以清晰地了解到该评估模块在不同通道下的输出电压、工作频率、输出电流以及过流限制等关键性能指标。在实际设计中,我们可以根据这些指标来判断该模块是否满足我们的设计需求。
三、原理图
原理图是硬件设计的基础,它直观地展示了电路的连接方式和各个组件之间的关系。TPS51125 - EVM的原理图能够帮助我们深入理解该评估模块的工作原理。不过很遗憾,文档中虽提及原理图,但未详细描述其具体内容。大家在实际设计中可以根据原理图来进行电路的搭建和调试。这里大家可以思考一下,原理图中的哪些部分是对性能影响较大的关键部分呢?
四、测试设置与结果
4.1 测试设置
测试设置是确保测试结果准确可靠的重要环节。需要将测试设备与TPS51125EVM板按照特定方式连接,如文档中的图4 - 1所示。正确的连接方式能够保证测试过程的顺利进行,避免因连接错误导致测试结果不准确。
4.2 测试步骤
- 确保开关SW1(ENTRIP1)、SW2(ENTRIP2)和SW3(EN0)处于“OFF”位置。
- 确保JP1的分流跳线设置为5 - 针到6 - 针(Med1),JP2的分流跳线设置为3 - 针到4 - 针(Auto - skip)。
- 向VBAT和VBAT_GND端子施加适当的VBAT电压。
- 打开SW3(EN0),VREG5(5V - LDO)和VREG3(3.3V - LDO)开始启动。
- 当SW3保持开启时,VREF(2V - REF)被启用。
- 当SW3保持开启并打开SW1(ENTRIP1)时,CH1输出启动。
- 当SW3保持开启并打开SW2(ENTRIP2)时,CH2输出启动。
按照这些步骤进行测试,能够有序地完成对评估模块的测试工作。大家在实际操作中,是否会遇到一些步骤执行不顺利的情况呢?又该如何解决呢?
4.3 启动性能
文档中给出了5 - V和3.3 - V的启动波形图以及负载瞬态响应图。通过这些波形图,我们可以直观地观察到评估模块在启动过程中的电压变化情况以及负载变化时的响应情况。这对于评估模块的性能评估非常重要,能够帮助我们判断该模块在实际应用中的稳定性和可靠性。
五、配置
5.1 开关频率选择
| 开关频率可以通过EVM上的JP1的TONSEL引脚进行设置。默认设置为CH1为245 kHz,CH2为305 kHz。不同的连接方式对应不同的开关频率,具体如下表所示: | TONSEL连接 | 开关频率(kHz) | |
| CH1 | CH2 | ||
| GND(SLOW) | 200 | 250 | |
| VREF(MED1) | 245 | 305 | |
| VREG3(MED2) | 300 | 375 | |
| VREG5(FAST) | 365 | 460 |
在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的开关频率,以优化电路的性能。那么,不同的开关频率会对电路的哪些性能产生影响呢?
5.2 操作模式选择
| 操作模式可以通过EVM上的JP2的SKIPSEL引脚进行设置。默认设置为自动跳过模式。不同的连接方式对应不同的操作模式,如下表所示: | SKIPSEL连接 | 操作模式 |
| GND | 仅PWM | |
| VREF | 自动跳过 | |
| VREG5 | Out - of - Audio |
选择合适的操作模式能够满足不同应用场景的需求,提高电路的效率和性能。大家在实际应用中,会根据哪些因素来选择操作模式呢?
5.3 VCLK开/关选择
| 通过EVM上的S1用620 kΩ电阻下拉EN0,可以禁用电荷泵的VCLK驱动。具体如下表所示: | END连接 | VCLK |
| 开路 | 启用 | |
| 用620 kΩ下拉到GND | 禁用 |
在某些情况下,禁用VCLK驱动可能会对电路的功耗和性能产生影响,我们需要根据实际情况进行选择。
六、物理布局
文档提供了EVM的电路板布局和装配图,包括顶层、底层和内层视图。合理的物理布局对于电路的性能和稳定性至关重要。良好的布局可以减少电磁干扰,提高信号传输的质量。大家在设计电路板时,是否会特别关注物理布局这一方面呢?
七、材料清单
材料清单详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容器、二极管、MOSFET、电阻器等,以及它们的数量、描述、尺寸、制造商和零件编号。这对于采购和组装评估模块非常有帮助。在实际采购过程中,我们需要确保所采购的组件与清单中的规格一致,以保证评估模块的性能。
八、参考资料
参考资料中提到了德州仪器的TPS51125双同步降压控制器数据手册。这份数据手册包含了更详细的技术信息和规格,对于深入了解TPS51125和进行相关设计具有重要的参考价值。大家在设计过程中,是否会经常查阅数据手册呢?
九、修订历史
从修订历史中我们可以了解到文档的更新情况。本次修订主要更新了文档中表格、图形和交叉引用的编号格式,以及用户指南的标题。了解修订历史有助于我们掌握文档的最新信息,避免因使用旧版本文档而导致的设计错误。
综上所述,TPS51125 Buck控制器评估模块具有良好的性能和丰富的配置选项,能够满足笔记本系统电源解决方案的设计需求。在实际设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择配置,并严格按照测试步骤进行测试,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用该评估模块的过程中,是否有遇到什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
电源控制器
204浏览量
34614 -
评估模块
1735浏览量
8386 -
TPS51125
3浏览量
8272
