TPS51125A 降压控制器评估模块使用指南
在电子设计领域,高效、稳定的电源解决方案至关重要。今天我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS51125A 降压控制器评估模块(TPS51125AEVM),看看它能为我们带来怎样的电源设计体验。
文件下载:TPS51125AEVM.pdf
一、TPS51125A 芯片概述
TPS51125A 是一款经济高效的双同步降压控制器,专为笔记本系统电源解决方案而设计。它具有以下显著特点:
- 集成 LDO:提供 5V 和 3.3V 的低压差线性稳压器(LDO),并且所需的外部组件较少,简化了设计流程。
- VCLK 输出:270kHz 的 VCLK 输出可用于驱动外部电荷泵,在不降低主转换器效率的情况下为负载开关生成栅极驱动电压。
- 高性能表现:支持高效、快速的瞬态响应,并提供组合的电源良好信号。其 Out-of-Audio™ 模式轻载操作能够在比传统强制 PWM 操作更高的效率下实现低声学噪声。同时,自适应导通时间 D-CAP™ 控制提供了便捷高效的操作。
- 宽输入输出范围:该芯片的工作电源输入电压范围为 5.5V 至 28V,支持 2V 至 5.5V 的输出电压。
TPS51125AEVM 评估模块则是一款高效的双同步降压转换器,能够在 8V 至 25V 的输入电压下提供 8A 的 5V 输出和 8A 的 3.3V 输出。
二、性能规格总结
| 评估模块的性能规格和测试条件如下表所示: | SPECIFICATION | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS | |
| V IN | Input voltage range | Voltage applied to VBAT | 8 | 25 | V | ||
| CHANNEL1 | |||||||
| V OUT | Output voltage | 5 | V | ||||
| f | Operating frequency | V TONSEL = V VREF, V VIN = 12 V, I OUT = 6 A | 245 | kHz | |||
| I OUT | Output current | 8 V ≤ V VIN ≤ 25 V | 8 | A | |||
| I OC | Overcurrent limit | V VIN = 12 V | 10 | ||||
| CHANNEL2 | |||||||
| V OUT | Output voltage | 3.3 | V | ||||
| f | Operating frequency | V TONSEL = V VREF, V VIN = 12 V, I OUT = 6 A | 305 | kHz | |||
从这些数据中,我们可以清晰地了解到评估模块在不同条件下的性能表现,这对于我们在实际设计中选择合适的参数非常有帮助。大家在使用时,是否会根据这些参数来调整自己的设计方案呢?
三、测试设置与结果
1. 测试设置
将测试设备与 TPS51125AEVM 板按照特定方式连接,具体连接方式可参考文档中的图 4 - 1。正确的连接是确保测试准确进行的基础,大家在实际操作中一定要仔细检查连接是否正确。
2. 测试步骤
- 确保开关 SW1(ENTRIP1)、SW2(ENTRIP2)和 SW3(EN0)处于“OFF”位置。
- 将 JP1 的分流跳线设置为 5 引脚到 6 引脚(Med1),JP2 的分流跳线设置为 3 引脚到 4 引脚(Auto - skip)。
- 向 VBAT 和 VBAT_GND 端子施加适当的 VBAT 电压。
- 打开 SW3(EN0),此时 VREG5(5V - LDO)和 VREG3(3.3V - LDO)开始启动。
- 当 SW3 保持开启状态时,VREF(2V - REF)被启用。
- 当 SW3 保持开启且打开 SW1(ENTRIP1)时,CH1 输出启动。
- 当 SW3 保持开启且打开 SW2(ENTRIP2)时,CH2 输出启动。
3. 启动性能
文档中给出了 5V 和 3.3V 的启动波形图(图 4 - 2 和图 4 - 3),以及 5V 和 3.3V 的负载瞬态响应图(图 4 - 4 和图 4 - 5)。通过观察这些波形图,我们可以直观地了解评估模块在启动和负载变化时的性能表现。大家在实际测试中,是否也会仔细观察这些波形,以判断模块的性能是否符合要求呢?
四、配置选项
1. 开关频率选择
| 通过 EVM 上的 JP1 的 TONSEL 引脚可以设置开关频率。默认设置为 CH1 为 245kHz,CH2 为 305kHz。具体的频率设置如下表所示: | TONSEL CONNECTION | SWITCHING FREQUENCY (kHz) | |
| CH1 | CH2 | ||
| GND (SLOW) | 200 | 250 | |
| VREF (MED1) | 245 | 305 | |
| VREG3 (MED2) | 300 | 375 | |
| VREG5 (FAST) | 365 | 460 |
在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的开关频率,以优化电源的性能。
2. 操作模式选择
| 通过 EVM 上的 JP2 的 SKIPSEL 引脚可以设置操作模式。默认设置为自动跳过模式。具体的操作模式设置如下表所示: | SKIPSEL CONNECTION | OPERATION MODE |
| GND | PWM only | |
| VREF | Auto skip | |
| VREG5 | Out - of - Audio ™ |
不同的操作模式适用于不同的应用场景,大家可以根据实际情况进行选择。
3. VCLK 开关选择
| 可以通过 EVM 上的 S1 用 620kΩ 的电阻将 EN0 下拉来禁用电荷泵的 VCLK 驱动。具体设置如下表所示: | END CONNECTION | VCLK |
| OPEN | ENABLED | |
| Pull down to GND with 620 kΩ | DISABLED |
这种灵活的配置选项为我们的设计提供了更多的可能性,大家在设计过程中是否会充分利用这些选项呢?
五、物理布局
文档提供了 EVM 的电路板布局和组装图,包括顶层(图 6 - 1)、底层(图 6 - 2)以及内层视图(图 6 - 3 和图 6 - 4)。合理的物理布局对于电源模块的性能和稳定性至关重要,大家在设计时是否会仔细研究这些布局图,以优化自己的设计呢?
六、材料清单
文档中列出了 TPS51125A - EVM 的材料清单,包括电容器、电感器、MOSFET、电阻器等各种组件的详细信息,如型号、数量、规格等。这对于我们进行物料采购和组装非常有帮助。大家在采购物料时,是否会严格按照材料清单进行选择呢?
七、参考资料与修订历史
参考资料中提供了德州仪器的 TPS51125A 双同步降压控制器数据手册,这对于我们深入了解芯片的性能和特性非常有帮助。修订历史记录了从 2010 年 2 月到 2022 年 1 月文档的更新情况,包括表格、图形编号格式的更新以及用户指南标题的更新等。通过了解修订历史,我们可以及时掌握文档的最新变化。
综上所述,TPS51125A 降压控制器评估模块具有丰富的功能和灵活的配置选项,能够为我们的电源设计提供有力的支持。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的配置,以实现高效、稳定的电源解决方案。大家在使用该评估模块的过程中,是否遇到过一些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压控制器
2文章
417浏览量
20293 -
评估模块
1735浏览量
8386
