TPS53125 Buck控制器评估模块使用指南
chencui 2026-04-24 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在成本敏感的应用中,一款性能出色且易于评估的电源解决方案至关重要。德州仪器Texas Instruments)的TPS53125EVM - 599评估模块,为我们提供了这样一个便捷的平台,用于评估TPS53125双同步降压控制器。下面,让我们深入了解这个评估模块。
文件下载:TPS53125EVM-599.pdf
1. 模块概述
1.1 应用场景
TPS53125EVM - 599适用于多种成本敏感的数字消费产品,如数字电视、机顶盒、DSL和电缆调制解调器等。这些应用通常对成本较为敏感,同时对电源的性能和稳定性有一定要求,而该评估模块正好能满足这些需求。
1.2 模块特性
  • 输入电压范围:支持8 - 22V的输入电压,具有较宽的输入范围,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压与电流:提供1.05V和1.8V两种输出,每通道输出电流最高可达4A,可满足多种负载的供电需求。
  • 控制模式:采用350kHz伪固定频率D - CAP2™模式控制,能有效提高电源的效率和稳定性。
  • 独立使能开关:具备独立的使能开关,方便进行电源开启和关闭测试,增强了模块的灵活性。
2. 电气性能规格
2.1 输入特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 (V_{IN}) 8 12 22 V
输入电流 (I{IN})((V{IN}=12V),(I{OUT1}=4A),(I{OUT2}=4A)) 1.2 1.5 - A
无负载输入电流((V{IN}=12V),(I{OUT}=0A)) - 20 35 mA
输入欠压锁定 (V{IN_UVLO})((I{OUT}=4A)) 4.0 4.2 4.5 V
2.2 输出特性
输出通道 输出电压 (V_{OUT}) 线性调整率 负载调整率 输出电压纹波 (V_{OUT_rip}) 输出电流 (I_{OUT})
通道1 1.03 - 1.07V((V{IN}=12V),(I{OUT}=2A)) 1%((V_{IN}=8 - 22V)) 1%((I_{OUT}=0 - 4A)) - - 30mVpp((V{IN}=12V),(I{OUT}=4A)) 0 - 4A((V_{IN}=8 - 22V))
通道2 1.78 - 1.82V((V{IN}=12V),(I{OUT}=2A)) 1%((V_{IN}=8 - 22V)) 1%((I_{OUT}=0 - 4A)) - - 30mVpp((V{IN}=12V),(I{OUT2}=4A)) 0 - 4A((V_{IN}=8 - 22V))
2.3 系统特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
开关频率 (f_{SW}) 200 350 400 kHz
峰值效率 (eta{pk})((V{IN}=12V)) - 88% - -
满载效率 (eta)((V{IN}=12V),(I{OUT1}=I_{OUT2}=4A)) - 80% - -
3. 原理图与测试点
3.1 原理图
TPS53125EVM - 599的原理图为我们展示了模块的电路结构,具体的元件参数可参考物料清单(BOM)。原理图是我们理解模块工作原理和进行电路分析的重要依据。
3.2 连接器和测试点说明
3.2.1 使能跳线/开关(SW1和SW2)
模块为两个输出通道分别配备了独立的使能开关。当开关置于“DIS”位置时,相应通道将被禁用,并根据TPS53125的内部放电特性进行放电。要启用通道1的输出 (V{OUT1}),将SW1置于“EN”位置;要启用通道2的输出 (V{OUT2}),将SW2置于“EN”位置。
3.2.2 测试点说明
测试点 标签 用途 相关信息位置
TP1 TEST1 监测通道1的软启动电压 4.2.4节
TP2 TEST2 监测通道2的软启动电压 4.2.4节
TP3 GND 输入电压的接地端 4.2.1节
TP4 GND 通道1输出电压的接地端 4.2.2节
TP5 SW1 监测通道1的开关节点 4.2.5节
TP6 GND 通道2输出电压的接地端 4.2.3节
TP7 VO2 监测通道2的输出电压 4.2.3节
TP8 VO1 监测通道1的输出电压 4.2.2节
TP9 VIN 监测输入电压 4.2.1节
TP10 VREG5 监测5V稳压器的输出 4.2.6节
TP11 SW2 监测通道2的开关节点 4.2.5节
CN1 VOUT1 监测通道1的输出电压 4.2.2节
CN2 VOUT2 监测通道2的输出电压 4.2.3节
通过这些测试点,我们可以方便地对模块的各项参数进行测量和监测,从而评估模块的性能。
4. 测试设置
4.1 所需设备
  • 电压源:需要一个0 - 15V的可变直流电源,最小输出电流为3A。
  • 电表:包括一个0 - 4A的直流电流表(A1),以及三个电压表,分别用于测量输入电压 (V{IN})(0 - 22V,V1)、通道1输出电压 (V{OUT1})(0 - 2V,V2)和通道2输出电压 (V_{OUT2})(0 - 2V,V3)。
  • 负载:两个电子负载,分别设置为恒流模式,一个用于通道1,可在0 - 4A(1.05VDC)范围内调节;另一个用于通道2,可在0 - 4A(1.8VDC)范围内调节。
  • 示波器和探头:示波器需设置为交流耦合测量,带宽限制为20MHz。垂直分辨率设置为20mV/格,水平分辨率设置为1.0µs/格。探头推荐使用Tektronix P6138或等效探头,且探头的接地端需暴露。
  • 推荐线规:电源与模块之间的连接,建议使用AWG #16的电线,总长度不超过两英尺;模块与负载之间的连接,建议使用AWG #14的电线,总长度也不超过两英尺。
  • 其他设备:由于模块中的一些元件在工作时会发热,需要一个小型风扇(200 - 400 lfm)来降低元件温度。
4.2 设备设置
按照推荐的测试设置图进行连接,注意J3、J1和JP2的返回端虽然是同一系统接地,但连接必须分开。测试过程如下:
  1. ESD工作站工作时,确保佩戴腕带、脚带或使用防静电垫,并将其接地。建议穿着防静电服和佩戴安全眼镜。
  2. 在连接直流输入电源 (V{IN}) 之前,将电源电流限制在最大3A,并将 (V{IN}) 初始设置为0V,然后按照测试设置图进行连接。
  3. 确认SW1和SW2处于所需位置。
  4. 将 (V_{IN}) 从0V增加到12VDC。
  5. 在8 - 22VDC之间调节 (V_{IN})。
  6. 在0 - 4A之间调节LOAD1。
  7. 在0 - 4A之间调节LOAD2。
  8. 在“EN”和“DIS”之间调节SW1。
  9. 在“EN”和“DIS”之间调节SW2。
  10. 将SW1设置为“DIS”。
  11. 将SW2设置为“DIS”。
  12. 将LOAD1减小到0A。
  13. 将LOAD2减小到0A。
  14. 将 (V_{IN}) 减小到0V。
4.3 启动/关闭程序
启动程序:
  1. 将 (V_{IN}) 从0V增加到12VDC。
  2. 在0 - 4A之间调节LOAD1。
  3. 在0 - 4A之间调节LOAD2。
  4. 在8 - 22VDC之间调节 (V_{IN})。
关闭程序:
  1. 将 (V_{IN}) 减小到0VDC。
  2. 将LOAD1减小到0A。
  3. 将LOAD2减小到0A。
4.4 输出纹波电压测量程序
  2. 将LOAD1调节到所需负载(0 - 4A)。
  3. 将LOAD2调节到所需负载(0 - 4A)。
  4. 将 (V_{IN}) 调节到所需负载(8 - 22VDC)。
  5. 将示波器探头连接到测试设置图中的CN1或CN2。
  6. 测量输出纹波。
  7. 将 (V_{IN}) 减小到0VDC。
  8. 将LOAD1减小到0A。
  9. 将LOAD2减小到0A。
4.5 设备关闭
  1. 关闭示波器。
  2. 关闭 (V_{IN}) 电源。
  3. 关闭LOAD1。
  4. 关闭LOAD2。
  5. 关闭风扇。
5. 测试数据
5.1 效率
通过效率与负载电流的关系曲线,我们可以看到在不同输入电压和输出电流下,模块的效率变化情况。这有助于我们了解模块在不同负载条件下的能量转换效率,从而优化电源设计。
5.2 线性和负载调整率
输出电压与负载电流的关系曲线展示了模块在不同负载下的输出电压稳定性。线性调整率和负载调整率都控制在1%以内,说明模块具有较好的电压稳定性。
5.3 输出电压纹波和开关节点波形
从输出电压纹波和开关节点波形图中,我们可以直观地观察到模块的输出纹波情况和开关节点的波形特征。这对于评估模块的电源质量和开关性能非常重要。
5.4 开关节点
开关节点的波形图展示了模块在工作时开关节点的电压变化情况,有助于我们分析开关过程中的电压和电流特性,优化开关电路的设计。
6. 组装图纸和布局
TPS53125EVM - 599采用4层、2盎司覆铜的印刷电路板设计,尺寸为3.5英寸×2.7英寸。这种设计方便用户观察、探测和评估TPS53125控制IC在实际应用中的性能。对于空间受限的系统,还可以通过将元件布置在PCB的两面或增加内部层来进一步减小尺寸。
7. 物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的各种元件,包括电容、电感、电阻MOSFET、IC等。这些元件的参数和规格为我们进行电路设计和元件选型提供了重要参考。
8. 总结
TPS53125EVM - 599评估模块为我们提供了一个方便、实用的平台,用于评估TPS53125双同步降压控制器在成本敏感应用中的性能。通过对模块的电气性能、测试设置、测试数据等方面的了解,我们可以更好地掌握该模块的特点和应用方法,为实际的电源设计提供有力支持。在使用过程中,你是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源解决方案
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 13:15 41次阅读
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 11:50 108次阅读
    TPS40400 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40400 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 04-24 11:30 94次阅读
    TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 04-24 11:15 144次阅读
    TPS53128 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53128 Buck控制器评估模块使用指南 在成本敏感型应用中,电源设计的优化至关重要。德
    的头像 发表于 04-24 11:15 152次阅读
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 10:30 118次阅读
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 10:15 256次阅读
    TPS51163 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51163 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,高效的电源转换
    的头像 发表于 04-24 10:15 259次阅读
    TPS51125 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51125 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在笔记本系统电源解决方案的设计中,寻
    TPS51123 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51123 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 04-24 10:10 271次阅读
    TPS51124 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51124 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 04-24 10:05 280次阅读
    TPS51120 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51120 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 10:05 272次阅读
    TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南
    TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 16:55 307次阅读
    TPS40100 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40100 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言
    的头像 发表于 04-23 16:40 50次阅读
    TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,开关电源的设计至关重
    的头像 发表于 04-23 16:30 41次阅读
