探索TPS40322EVM - 074:双相单输出同步降压转换器的深度剖析
chencui 2026-04-24 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源转换模块一直是核心关注的部分。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的TPS40322EVM - 074评估模块,看看它在电源转换方面有哪些独特之处。
文件下载:TPS40322EVM-074.pdf
1. 模块概述
TPS40322EVM - 074是一款双相单输出同步降压转换器评估模块。它能够在4.5V至15V的直流输入电压范围内,输出稳定的1.2V电压,并且最大能提供30A的负载电流。该模块采用了TPS40322双输出或双相同步降压控制器以及CSD87330Q3D同步降压NexFET™功率模块,工作频率为500kHz。
2. 典型应用与特性
2.1 典型应用场景
  • 多轨系统:为多个不同电压需求的电路提供稳定电源。
  • 电信基站:确保基站设备稳定运行。
  • 交换机/路由器网络:满足网络设备对电源的高要求。
  • xDSL宽带接入:保障宽带设备的电源供应。
  • 服务器和存储系统:为服务器和存储设备提供可靠的电源。
2.2 特性亮点
  • 宽输入范围:4.5V至15V的输入范围,适应多种电源环境。
  • 固定输出电压:输出1.2V的固定电压,满足特定设备的需求。
  • 大电流输出:能够提供30A的稳态电流,满足高负载需求。
  • 高频开关:500kHz的开关频率(每相),提高电源转换效率。
  • 电流感应方式:采用电感DCR电流感应,提高电流测量的准确性。
  • 控制方式:电压模式反馈控制并带有输入前馈,增强输出电压的稳定性。
3. 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 4.5 - 15.0 V
最大输入电流 VIN = VIN(min),IOUT = IOUT(max) - 9.5 - A
无负载输入电流 VIN(min) ≤ VIN ≤ VIN(max),IOUT = IOUT(min) - 57 - mA
输出特性
输出电压 IOUT(min) ≤ IOUT ≤ IOUT(max) - 1.2 - V
输出负载电流 VOUT(min) ≤ VOUT ≤ VOUT(max) 0 - 30 A
输出电压调节率 线路调节:VIN(min) ≤ VIN ≤ VIN(max),IOUT = IOUT(max) - - 0.5 %
负载调节:IOUT(min) ≤ IOUT ≤ IOUT(max) - - 0.5 %
输出电压纹波 IOUT = IOUT(max) - - 24 mV pp
输出过电流 VIN(min) ≤ VIN ≤ VIN(max) - 32 - A
系统特性
开关频率 每相 - 500 - kHz
峰值效率 VIN = 4.5V,IOUT = 7A - 92% - -
满载效率 VIN = 8V,IOUT = IOUT(max) - 88% - -
工作温度 - 25 - ºC
从这些电气性能规格中,我们可以看出该模块在输入输出电压、电流以及效率等方面都有出色的表现。例如,它的输出电压调节率控制在0.5%以内,能够提供非常稳定的输出电压。
4. 测试设置
4.1 测试设备
  • 电压源:0 - 15V可变直流电源,在4.5V时能提供10A的电流。
  • 万用表:包括用于测量输入电压的0 - 15V电压表、测量输出电压的0 - 5V电压表、测量输入电流的0 - 10A电流表以及测量输出电流的0 - 30A电流表。也可以使用电阻分流器和电压表来监测输出电流。
  • 输出负载:电子恒流模式负载,能够在1.2V下提供0 - 30A的电流。
  • 示波器:用于测量输出电压纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合
  • 推荐线规:从电源到评估模块的连接线采用14AWG及以上线规,长度不超过2英尺;从评估模块到负载的连接线采用两条10AWG线并联,长度不超过2英尺。
  • 风扇:由于模块工作时部分组件会发热,需要一个200 - 400LFM的小风扇进行散热。
4.2 推荐测试设置
ESD工作站进行测试,确保接地良好,佩戴静电防护装备。连接电源时,先将电源电流限制在10A以内,初始电压设置为0V。连接负载时,将负载设置为恒流模式,初始电流为0A。同时,要确保风扇正常工作,保证空气流通。
4.3 测试点列表
文档中详细列出了27个测试点的功能描述,例如TP1是输入电压正感应点,TP2是输入电压负感应点等。这些测试点为我们监测模块的各项性能提供了便利。
5. 测试程序
5.1 负载调节测量
先将负载设置为恒流模式,电流为0A。然后将电源电压从0V增加到4.5V,当输入电压达到4.5V及以上时,输出电压应处于调节范围内。接着将负载电流从0A变化到30A,输出电压应保持在规定的调节范围内。
5.2 线路调节测量
将负载设置为恒流模式,电流为30A。然后将电源电压在4.5V至15.0V之间变化,输出电压应保持在规定的调节范围内。
5.3 控制环增益和相位测量
连接1kHz至1MHz的隔离变压器到CHA和CHB,并参考TP15。连接输入和输出信号幅度测量探头,通过隔离变压器注入25mV及以下的信号。在100Hz至1MHz的频率范围内进行扫描,测量控制环增益和相位。测量完成后,断开隔离变压器,避免对其他测量产生干扰。
5.4 输出启用/禁用
通过将TP13(EN/SS)短路到地来禁用输出,移除短路并让TP13开路来启用输出。
5.5 设备关机
依次关闭负载、电源和风扇。
6. 性能数据和典型特性曲线
文档中提供了效率、功率损耗、负载调节、线路调节、波特图、输出纹波、开关波形、开启和关闭波形等典型性能曲线。这些曲线虽然是参考数据,但能帮助我们了解模块在不同条件下的性能表现。例如,从效率曲线中我们可以看到在不同输入电压和输出电流下的效率变化情况,从而选择合适的工作点。
7. EVM组装图和PCB布局
文档展示了TPS40322EVM - 074印刷电路板的设计,包括底部组装图、顶部和底部铜层图、内部各层图以及丝印图等。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,通过这些图我们可以了解模块的结构和布线方式。
8. 材料清单
详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容、电感、MOSFET、电阻、控制器以及PCB等。了解这些组件的参数和型号,有助于我们在设计类似电路时进行参考。
9. 重要注意事项
9.1 使用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非面向普通消费者的成品。用户需要具备电子专业知识,并遵循良好的工程实践标准。
9.2 合规性
该模块可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
9.3 安全注意事项
要在规定的输入和输出电压范围内使用模块,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。部分电路组件在正常工作时温度可能超过50°C,操作时要注意避免烫伤。
9.4 责任声明
用户需要对模块的正确和安全使用负责,并承担因使用模块而产生的所有责任和风险。同时,用户需要赔偿德州仪器因使用模块而产生的所有索赔。
通过对TPS40322EVM - 074评估模块的详细分析,我们可以看到它在电源转换方面具有很多优势。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理使用该模块,并严格遵守相关的注意事项,以确保其性能和安全性。你在使用类似电源转换模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS40322EVM - 679评估模块:双输出同步降压转换器的全面解析
    TPS40322EVM - 679评估模块:双输出同步降压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源模块的性能与稳定性至关重要。今天我们就来深入
    的头像 发表于 04-24 11:35 56次阅读
    TPS40304EVM - 353评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40304EVM - 353评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入了解德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-24 09:15 280次阅读
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
    基本描述 TPS40193EVM - 001评估模块是一款同步降压转换器,它能将12V输入总线转换为固定的1.8V
    的头像 发表于 04-24 09:10 274次阅读
    探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
    探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一下德州仪器
    的头像 发表于 04-23 16:55 349次阅读
    TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器深度解析
    TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入了解一下
    的头像 发表于 04-23 16:55 333次阅读
    探索 TPS40180EVM:20A 可堆叠单相同步降压转换器的实用指南
    探索 TPS40180EVM:20A 可堆叠单相同步降压转换器的实用指南 在电子工程师的设计世界中,高效、可靠的电源
    的头像 发表于 04-23 16:50 341次阅读
    探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块
    探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-23 16:40 126次阅读
    深入解析TPS40131EVM:40A输出两相同步降压转换器
    深入解析TPS40131EVM:40A输出两相同步降压转换器 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-23 16:40 138次阅读
    12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评
    12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评 在电子设计领域,电源模块的高效性和稳定性
    的头像 发表于 04-23 16:40 120次阅读
    10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A宽输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用
    实用的电路。TPS40060EVM评估模块就是这样一款高效的宽输入范围同步降压转换器,它能在10 - V到55 - V的输入电压下,提供固定的3.3 - V
    的头像 发表于 04-23 16:25 46次阅读
    深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
    基本介绍 TPS40040EVM - 001评估模块是一款同步降压转换器,它能够从5V输入总线提供高达10A的1.8V固定输出。该模块设计
    的头像 发表于 04-23 16:10 79次阅读
    演示电路542双相输出同步降压转换器快速入门指南
    演示电路542双相输出同步降压转换器快速入门指南 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-01 13:15 222次阅读
    探索DC509双相输出同步降压转换器:快速上手与设计要点
    的头像 发表于 04-01 13:10 159次阅读
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析 在电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-09 11:25 393次阅读
    基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
    元件。Texas Instruments TPS56C231EVM评估模块是一款端、同步降压转换器,通过4.5V到17V输入提供达12A、
    的头像 发表于 09-11 10:16 1202次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS56C231EVM</b>的高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
