LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-09 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的双相同步升压DC/DC转换器——LTC3124。
文件下载:LTC3124.pdf
一、产品概述
LTC3124 是 Linear Technology 推出的一款双相、可调节频率(100kHz 至 3MHz)的同步升压转换器,它有 16 引脚 5mm × 3mm DFN 或热增强型 TSSOP 两种封装形式。其输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,启动后可低至 500mV,输出电压可在 2.5V 至 15V 之间调节,最大输出电流可达 5A,能满足多种不同的应用需求。
二、产品特性
1. 高效性能
  • 同步整流:采用同步整流技术,效率最高可达 95%,能有效减少能量损耗,提高电源转换效率。
  • 双相控制:双相架构使输出纹波频率提高一倍,同时显著降低了输出电容纹波电流,不仅能使用更小、更廉价的电感,还能减少输出电容的需求,提高了滤波效果,降低了噪声。
  • 可选的 Burst Mode® 操作:在轻载时,可将静态电流降低至 25µA,确保在整个负载范围内都能保持高效率。
2. 可靠保护
  • 输出断开功能:关机时,输出与输入断开,可防止内部 P 沟道 MOSFET 整流器的体二极管导通,使输出在关机时能放电至 0V,且不消耗输入电源的电流,同时还能限制启动时的浪涌电流。
  • 过流、过压和过热保护:具备内部软启动功能,可限制启动时的浪涌电流;当输出电压超过约 16.5V 时,会触发过压锁定,停止开关操作并重置软启动斜坡;当芯片温度超过约 170°C 时,会进入热关断状态,待温度下降约 7°C 后重新启动软启动和开关操作。
3. 灵活设计
  • 可调节输出电压:通过外部电阻分压器,可将输出电压在 2.5V 至 15V 之间灵活调节。
  • 编程开关频率:开关频率可在 100kHz 至 3MHz 之间编程,可根据具体应用需求优化效率或减小解决方案尺寸。此外,还能与外部时钟同步,适用于对噪声敏感的应用。
三、工作原理
1. 多相操作
LTC3124 采用独特的双相架构,两个相位相差 180°。这样做不仅使输出纹波频率加倍,还能大幅降低输出电容纹波电流。与单相升压转换器相比,双相操作可使用更小的电感,减少输出电容需求,提高滤波效果,降低输入纹波电流。其峰值电感电流计算公式为: [LPEAK cong frac{1}{2} cdot frac{l{0}}{(1-D)}+frac{Delta l{L}}{2}] 其中 (I{0}) 是平均负载电流,D 是 PWM 占空比,(Delta l{L}) 是电感纹波电流。
2. 低压操作
LTC3124 能够在低至 1.8V 的输入电压下启动,当输出电压超过 2.5V 后,即使输入电压降至 0.5V,仍能继续调节输出。不过,在低输入电压时,串联电阻引起的小电压降会变得至关重要,极大地限制了转换器的功率传输能力。
3. 低噪声固定频率操作
  • 软启动:内部软启动电路利用误差放大器参考电压从 0V 线性上升到 1.2V 的斜坡,在约 10ms 内将输出电压从 0V 驱动到最终编程值,从而限制输入电源的浪涌电流。软启动周期会在多种故障条件下重置。
  • 误差放大器:跨导误差放大器的同相输入内部连接到 1.2V 参考电压,反相输入连接到 FB 引脚。通过从 VOUT 到 SGND 的外部电阻分压器,可将输出电压编程为 2.5V 至 15V。
  • 内部电流限制:电流限制比较器在 N 沟道 MOSFET 开关的峰值电流达到设定值时将其关闭,每相峰值开关电流限制为 3.5A。
  • 零电流比较器:零电流比较器监控输送到输出的电感电流,当电流约为 50mA 时关闭同步整流器,防止电感电流极性反转,提高轻载效率。
  • 振荡器:内部振荡器通过 RT 引脚到 SGND 的外部电阻编程为所需开关频率的两倍。振荡器还可通过将两倍于所需开关频率的脉冲序列施加到 PWM/SYNC 引脚与外部频率同步。
四、应用信息
1. PCB 布局注意事项
由于 LTC3124 在高频下开关电流高达 4.5A,因此 PCB 布局至关重要。建议采用 4 层板,确保在整个工作电压和电流范围内性能稳定。注意保持所有高电流回路路径尽可能短,将旁路电容器靠近 IC 放置,并为 IC 提供良好的散热路径。
2. 组件选择
  • 电感选择:LTC3124 可设置高达 3MHz 的开关频率,因此可使用小电感。电感值的选择范围为(frac{10}{f} mu H>L>frac{3}{f} mu H),合理的电感纹波电流工作范围通常为最大电感电流的 10% 至 40%。建议使用高频铁氧体磁芯电感,以降低频率相关的功率损耗,同时电感应具有低 DCR 和足够的饱和电流。
  • 输出和输入电容选择:为了最小化输出电压纹波,应使用低 ESR 电容器,多层陶瓷电容器是不错的选择。选择输出电容时,需考虑峰值电感电流和纹波电压规格,输入滤波电容应选择低 ESR 旁路电容,且最小值为 10µF。
3. 工作频率选择
选择转换器的工作频率时,需要考虑避免敏感频段的干扰、转换器的物理尺寸以及应用是否允许脉冲跳跃等因素。如果应用不希望进入脉冲跳跃模式,最大工作频率可由公式(f_{MAXNOSKIP }{OUT }-V{IN }}{V{OUT } cdot t_{ON(MIN)}} Hz)确定。
4. 热考虑
为了让 LTC3124 充分发挥功率,需要提供良好的散热路径。建议在印刷电路板上使用多个过孔将热量从 IC 传导到尽可能大的铜平面上。当结温超过约 170°C 时,芯片会触发内部热关断。
5. 反馈回路补偿
LTC3124 使用电流模式控制和内部自适应斜坡补偿,简化了功率回路。在设计反馈回路补偿时,需要根据具体应用选择合适的补偿组件值,以确保系统的稳定性和良好的瞬态响应。一般来说,交叉频率 (f{C}) 应设置为小于右半平面零点(Z3)的六分之一和开关频率 (f{SWITCH}) 的八分之一。
五、典型应用
LTC3124 适用于多种应用场景,如 RF微波功率放大器,压电执行器,小型直流电机,热敏打印机等。以下是一些典型应用电路:
  • 单节锂电池升压至 6V,为 RF 发射器供电:可实现 9W 功率输出,开关频率为 2.2MHz。
  • 端口 USB 供电升压至 5V,输出 500mA:适用于 USB 设备的电源转换。
  • 3.3V 升压至 12V,输出 1A:具有输出断开功能,可在多种工业和消费电子设备中使用。
六、总结
LTC3124 作为一款高性能的双相同步升压 DC/DC 转换器,凭借其高效、可靠、灵活的特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理进行 PCB 布局、组件选择和反馈回路补偿,以充分发挥 LTC3124 的性能。大家在使用 LTC3124 进行设计时,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 398次阅读
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 15:40 352次阅读
    LTC3428:高效双相升压DC/DC转换器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-16 15:35 187次阅读
    深入剖析LTC3425:高性能4相同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 15:30 187次阅读
    探索LTC3526-2/LTC3526B-2:高性能同步升压DC/DC转换器的奥秘
    的头像 发表于 03-13 11:25 239次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:20 217次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:30 578次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 196次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-10 11:15 257次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 203次阅读
    LTC3122:高性能同步升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-10 10:05 402次阅读
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 09:55 403次阅读
    的头像 发表于 03-09 11:15 285次阅读
    探索LTC3121:高性能同步升压DC/DC转换器的应用与设计秘籍
    的头像 发表于 03-06 14:35 236次阅读
    LTC7841:高性能双相同步升压控制解析
    深入探讨一下凌力尔特(现属ADI)的LTC7841双相同步升压控制。 文件下载: LTC7841.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-05 09:15 615次阅读
