12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评
在电子设计领域,电源模块的高效性和稳定性至关重要。今天我们来深入了解一款德州仪器(TI)推出的 TPS40130EVM - 001 评估模块,它能将 12V 输入转换为 1.5V 输出,最大输出电流可达 40A,是一款颇具特色的双相同步降压转换器。
文件下载:TPS40130EVM-001.pdf
一、产品概述
TPS40130EVM - 001 评估模块设计用于使用 10 - 14V 的稳压总线,提供高达 40A 负载电流的 1.5V 稳压输出。它采用了多项先进技术来提升性能,比如无损 DCR 电流感应技术,无需电流感应电阻,减少了损耗并提高了效率;单位增益放大器提供精确的集成远程感应功能,可实现高精度的负载点稳压输出电压;独立的可编程过压保护(OVP),即使在用户调整输出电压或意外将反馈引脚接地时,也能提供精确的过压保护。
1.1 应用场景
该模块适用于多种场景,包括非隔离高电流负载点和低压总线转换器、视频图形适配器、互联网服务器、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等。
1.2 产品特性
- 高效转换:在 10V 输入时,峰值效率达 91%,满载效率为 89%。
- 宽输入范围:输入电压范围为 10 - 14V。
- 固定输出可调:固定 1.5V 输出,可通过单个电阻进行调整。
- 高输出电流:稳态输出电流可达 40A。
- 高频运行:每相 330kHz 运行,输出纹波频率为 660kHz。
- 电路设计:每相采用单个主开关 MOSFET 和双同步整流 MOSFET,单组件面、表面贴装设计(4.5" × 4.0”),四层 PCB 且所有组件都在顶层,方便测试和评估。
- 控制模式:采用电流模式控制并强制均流。
- 测试便利:设有方便的测试点,可用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试。
- 单电源运行:内置 5V LDO 实现单电源运行,还预留了 TPS40120 数字控制电阻网络的空间用于 6 位 VID 控制(未填充)。
二、电气性能规格
2.1 输入特性
- 输入电压范围:10 - 14V。
- 最大输入电流:当输入电压为 10V,输出电流为 40A 时,最大输入电流为 6.9A。
- 空载输入电流:输入电压为 14V,输出电流为 0A 时,空载输入电流为 180mA。
2.2 输出特性
- 输出电压:当 R14 = 8.66kΩ 时,输出电压在 1.45 - 1.55V 之间,典型值为 1.5V。
- 输出电压调节:线路调节(10V < VIN < 14V,IOUT = 20A)和负载调节(0A < IOUT < 40A,VIN = 12V)均不超过 1%。
- 输出电压纹波:输入电压为 14V,输出电流为 40A 时,输出电压纹波不超过 30mVpp。
- 输出负载电流:范围为 0 - 40A。
- 输出过流:源电流限制为 8.5A,负载电流限制为 40A。
- 输出电流限制:输入电压为 12V 时,电流限制为 80A。
- 开关频率:范围为 300 - 360kHz,典型值为 330kHz。
- 效率:在不同输入电压和输出电流条件下,峰值效率和满载效率有所不同。例如,在输出电压为 1.5V,20A < IOUT < 30A 时,10V 输入的峰值效率为 91%;输出电流为 40A 时,10V 输入的满载效率为 89%。
三、电路原理图及参数调整
3.1 输出电压调整
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻 R14,可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压计算公式为 (V{VOUT }=V{VREF } × frac{R 14+R 6}{R 14}),其中 (V_{VREF } = 0.7V),(R6 = 10.0kΩ)。文档中给出了不同输出电压对应的 R14 值,如 3.3V 对应 2.67kΩ,1.5V 对应 8.66kΩ 等。不过需要注意的是,虽然模块在这些输出电压下稳定,但由于功率级是为 1.5V 输出优化的,效率可能会受到影响。
3.2 过压保护调整
输出电压通过独立于反馈回路的过压保护电路进行保护,以防止损坏 4V 输出电容器。初始设置为 3.5V,允许用户将输出电压从 1.2V 调整到 3.3V。通过改变 R1 可调整过压保护设定点,计算公式为 (V{OVP }=V{OVSET } × frac{R 1+R 4}{R 1}),其中 (V_{OVSET } = 0.816V),(R4 = 10.0kΩ)。当 R1 = R14 时,电压设定值和过压保护设定点之间有 14% - 18% 的余量。若要获得更窄的过压余量,需密切关注过压保护参考电压的公差。
3.3 过流保护调整
TPS40130EVM - 001 预配置的过流保护(OVP)设置较高,以便转换器能够提供高电流、短时间负载,并在有足够气流的情况下在更高负载下运行,同时提供输出短路保护。若要将电流限制设置为较低值,可根据文档中的表格改变 R19 的值。
3.4 使用外部 5V 电源
该模块设计为通过内置的 TL751 5V LDO 从单个 12V 电源运行,但如果目标系统中有单独的 5V 总线,也可使用外部 5V 电源。使用时,通过 5V_IN(J7)连接外部电源,并移除 R32 和 R33 以断开 LDO 与电路的连接。模块从 5V 电源所需的电流约为 50mA。
四、测试设置
4.1 测试设备
- 电压源:输入电压源 (V12V_IN) 应为 0 - 15V 的可变直流源,能够提供 8.5Adc 的电流,连接到 J1 和 J6。
- 仪表:包括 0 - 10Adc 的电流表 A1、0 - 15V 的电压表 V1(测量 (V{12 ~V underline IN}))和 0 - 5V 的电压表 V2(测量 (V{1 ~V 5 OUT }))。
- 负载:输出负载 LOAD1 应为能够在 1.5V 下提供 0 - 40Adc 的电子恒流模式负载。
- 推荐线规:(V_{12 ~V underline IN}) 到 J1 和 J6 的连接,最小推荐线径为 AWG #16,总长度小于 4 英尺;J4 到 LOAD1 的连接,最小推荐线径为 4 x AWG #16,总长度小于 1 英尺;J2 和 J5 到 LOAD1 的连接,最小推荐线径为 2 x AWG #16,总长度小于 1 英尺。
- 其他:需要一个能够提供 200 - 400 lfm 风量的小风扇,以降低组件表面温度,防止用户受伤;还需要一台 60MHz 或更快的示波器,用于测量 1V5_OUT 的纹波电压,示波器应设置为 1MΩ 阻抗、交流耦合、1µs/division 水平分辨率和 20mV/division 垂直分辨率。
4.2 设备设置及操作步骤
按照文档中的推荐测试设置图进行连接,连接时要注意 J1、J2、J5 和 J6 的返回端虽相同,但连接应保持分开。操作步骤如下:
- 在 ESD 工作站工作,确保在给 EVM 通电前,将任何腕带、鞋套或垫子连接到接地端,同时穿戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源 (V12V_IN) 之前,建议将源电流限制在最大 7.0A,并将 (V12V_IN) 初始设置为 0V,按图连接。
- 在 (V_{12 ~V underline IN}) 和 J1、J2 之间连接电流表 A1(0 - 7A 范围)。
- 将电压表 V1 连接到 12V_IN + 和 12V_IN -。
- 将 LOAD1 连接到 J2,并在施加 (V_{12 ~V underline IN}) 之前将 LOAD1 设置为恒流模式以吸收 0Adc。
- 将电压表 V2 跨接在 1V5_OUT + 和 1V5_OUT - 上。
- 按图放置风扇并打开,确保空气流过 EVM。
4.3 启动/关闭程序
启动时,先将 (V_{12 ~V underline IN}) 从 0Vdc 增加到 10Vdc,然后将 LOAD1 从 0Adc 变化到 40Adc,再将 (V12VIN) 从 10Vdc 变化到 14Vdc,最后将 LOAD1 减小到 0A,将 (V{12 ~V underline IN}) 减小到 0V。关闭时,依次关闭示波器、LOAD1、(V_{12 ~V underline IN}) 和风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
文档中给出了 TPS40130EVM - 001 的典型性能曲线,包括效率、线路调节、负载调节和瞬态响应等。这些曲线仅供参考,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响。
六、EVM 组装图纸和布局
TPS40130EVM - 001 的印刷电路板采用 4 层、2 - oz 覆铜电路板设计,尺寸为 4.5" × 4.0”,所有组件都在顶层,方便用户在实际应用中轻松查看、探测和评估 TPS40130 控制 IC。对于空间受限的系统,可将组件移到 PCB 两侧或使用额外的内部层以进一步减小尺寸。
七、材料清单
文档详细列出了 EVM 的组件清单,包括电容器、二极管、电感器、MOSFET、电阻器、测试点、IC 等,以及它们的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息。
综上所述,TPS40130EVM - 001 评估模块是一款性能出色、功能丰富的双相同步降压转换器,在高电流、低电压的电源转换应用中具有很大的优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据实际需求参考其电气性能规格、电路原理图和测试方法等,以实现高效、稳定的电源设计。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源模块
33文章
2357浏览量
96541
探索 TPS40180EVM:20A 可堆叠单相同步降压转换器的实用指南
探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块
深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器
TPS40090EVM - 001多相降压转换器评估模块使用指南
10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A宽输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用
5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
演示电路542双相双输出同步降压转换器快速入门指南
TPS56A37EVM同步降压转换器评估模块技术解析与应用指南
TPS53515 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
