安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S2HG/P2HG深度解析
在电力电子领域,逆变器模块的性能对于众多应用系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美(onsemi)推出的NXH600N105L7F5S2HG和NXH600N105L7F5P2HG 3电平NPC逆变器模块,凭借其出色的特性和广泛的应用前景,成为了工程师们关注的焦点。下面就跟着我一起深入了解这款产品。
产品概述
NXH600N105L7F5S2HG/P2HG采用F5BP封装,集成了I型中性点钳位三电平逆变器。其内部的场截止沟槽IGBT和快速恢复二极管(FRD),有效降低了导通和开关损耗,为设计人员实现高效、高功率密度和卓越可靠性提供了有力支持。
产品特性
独特拓扑结构
- I型中性点钳位三电平逆变器:这种拓扑结构能够在输出电压中产生三个电平,相比传统两电平逆变器,能有效降低输出电压的谐波含量,减少对电机等负载的不良影响,提高系统的效率和稳定性。
高性能IGBT
- 1050V场截止7 IGBT:具备高耐压能力,可适应较高的工作电压,同时场截止技术的应用进一步优化了IGBT的性能,降低了导通和开关损耗。
低电感布局
- 模块采用低电感布局设计,能够减少杂散电感对电路的影响,降低开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性和稳定性。
多样化引脚设计
- 焊针和压配针:提供了两种引脚类型,满足不同的焊接和安装需求,方便工程师根据具体应用场景进行选择。
集成NTC热敏电阻
- 模块内部集成了NTC热敏电阻,可实时监测模块的温度,为系统的过温保护提供准确的温度信息,提高系统的安全性。
环保设计
- 该模块为无铅和无卤设备,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
典型应用
- 储能系统:在储能系统中,逆变器模块用于将直流电转换为交流电,以实现电能的有效存储和释放。NXH600N105L7F5S2HG/P2HG凭借其高效、高可靠性的特点,能够满足储能系统对逆变器的严格要求。
- 太阳能逆变器:太阳能逆变器是太阳能发电系统的核心部件,负责将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网。该模块的低损耗特性有助于提高太阳能逆变器的转换效率,增加太阳能发电系统的发电量。
- 不间断电源系统(UPS):UPS在电力中断时为关键设备提供应急电源,确保设备的正常运行。NXH600N105L7F5S2HG/P2HG的高可靠性和快速响应能力,能够为UPS系统提供稳定的电力输出,保障设备的安全运行。
关键参数
模块特性参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 开关条件下的工作温度 | $T_{VJOP}$ | -40 至 150 | °C |
| 储存温度范围 | $T_{stg}$ | -40 至 125 | °C |
| 隔离测试电压(t = 2 sec,50 Hz) | $V_{is}$ | 4800 | $V_{RMS}$ |
| 杂散电感 | $L_{sCE}$ | 15 | nH |
| 端子连接扭矩(M5,螺丝) | M | 3 至 5 | Nm |
| 重量 | G | 245 | g |
| 爬电距离(端子到散热器) | 17.46 | mm | |
| 爬电距离(端子到端子) | 6.48 | mm | |
| 电气间隙(端子到散热器) | 15.62 | mm | |
| 电气间隙(端子到端子) | 5.05 | mm | |
| 相比漏电起痕指数 | CTI | >600 |
最大额定值
不同类型的IGBT和二极管在不同条件下有各自的最大额定值,例如:
- 外部IGBT(T1,T4):集电极 - 发射极电压$V{CES}$最大为1050V,连续集电极电流$I{C}$在$T{c} = 80°C$($T{J} = 175°C$)时为429A等。
- 内部IGBT(T2,T3):同样具有1050V的集电极 - 发射极电压,连续集电极电流$I{C}$在$T{c} = 80°C$($T_{J} = 175°C$)时为433A。
- 中性点二极管(D5,D6):峰值重复反向电压$V{RRM}$为1050V,连续正向电流$I{F}$在$T{c} = 80°C$($T{J} = 175°C$)时为180A。
- 反向二极管(D1,D2,D3,D4):峰值重复反向电压$V{RRM}$为1050V,连续正向电流$I{F}$在$T{c} = 80°C$($T{J} = 175°C$)时为196A。
电气特性
在$T{J}=25^{circ} C$(除非另有说明)的条件下,各部件具有不同的电气特性,如外部IGBT(T1,T4)的集电极 - 发射极饱和电压$V{CE(SAT)}$等参数都有明确的数值范围。
热敏电阻特性
- 标称电阻:在$T = 25°C$时,$R{25}$为5kΩ;在$T = 100°C$时,$R{100}$为492.2Ω。
- 功率耗散:$P_{D}$为5mW,功率耗散常数为1.3mW/K,B值$B(25/85)$,公差±1%为3430K。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,涵盖了IGBT和二极管的输出特性、转移特性、饱和电压特性、安全工作区(FBSOA、RBSOA)、栅极电压与栅极电荷关系、电容特性、温度与NTC值关系以及各种开关损耗、开关时间与电流、电阻的关系等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解模块的性能和特性,优化电路设计。
封装尺寸与安装
封装尺寸
该模块有两种封装类型,分别为CASE 180CY(焊针)和CASE 180HY(压配针),尺寸均为PIM60 112.00x62.00x12.00。文档详细给出了各封装的具体尺寸参数,包括长度、宽度、高度以及引脚间距等,工程师在进行PCB设计时可根据这些尺寸进行合理布局。
推荐安装模式
文档提供了推荐的安装模式,并建议参考安森美的《Soldering and Mounting Techniques Reference Manual》(SOLDERRM/D)获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。同时,还给出了通用标记图,方便工程师识别和安装模块。
总结
安森美的NXH600N105L7F5S2HG/P2HG 3电平NPC逆变器模块以其先进的技术、丰富的特性和广泛的应用领域,为电力电子系统的设计提供了一个优秀的解决方案。工程师在使用该模块时,应充分了解其各项参数和特性,结合具体应用场景进行合理设计,以实现系统的高效、可靠运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于逆变器模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2150浏览量
95819 -
电力电子
32文章
736浏览量
51091
探索 NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块的卓越性能
onsemi三电平ANPC Q2Pack模块:NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
安森美NXH400N100L4Q2F2系列功率模块:高效与可靠的完美结合
onsemi NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块深度解析
安森美NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块深度解析
