安森美NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块深度解析
在电力电子领域,高效、可靠的功率模块一直是工程师们追求的目标。安森美(onsemi)的NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块,凭借其卓越的性能和先进的技术,成为了众多应用中的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款模块,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:onsemi NXH400N100H4Q2F2碳化硅混合模块.pdf
模块概述
NXH400N100H4Q2F2系列包括NXH400N100H4Q2F2PG、NXH400N100H4Q2F2SG和NXH400N100H4Q2F2SG - R等型号。它是一款高密度、集成式功率模块,将高性能IGBT与坚固的反并联二极管相结合。这种设计不仅提高了模块的整体性能,还为系统设计带来了诸多便利。
技术特点
- 高效的沟槽场截止技术:该技术使得模块具有极低的开关损耗,能够有效降低系统的功率耗散,提高能源利用效率。在当今对能源效率要求越来越高的时代,这一特性无疑是一大亮点。
- 低电感布局:低电感布局有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。同时,低电感还能降低开关损耗,进一步提升模块的性能。
- 高功率密度:模块设计紧凑,具有较高的功率密度,能够在有限的空间内实现更大的功率输出。这对于空间受限的应用场景,如太阳能逆变器和不间断电源系统,具有重要意义。
- 低封装高度:低封装高度使得模块在安装和散热方面更加方便,能够适应不同的应用环境。
环保特性
该系列模块符合RoHS标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR Free),体现了安森美在环保方面的责任和承诺。这不仅有助于企业满足环保法规的要求,还能提升产品的市场竞争力。
电气特性
绝对最大额定值
不同类型的IGBT和二极管在不同参数下都有明确的绝对最大额定值。例如,外部IGBT(T1,T4)的集电极 - 发射极电压(VCES)最大为1000V,连续集电极电流(Ic)在Tc = 80°C时为409A,脉冲峰值集电极电流(Ic(Pulse))在Tc = 80°C(TJ = 150°C)时为1227A。内部IGBT(T2,T3)和IGBT反向二极管(D1,D2,D3,D4)以及中性点二极管(D5,D6)也都有各自相应的额定值。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致模块损坏,影响系统的可靠性。
电气参数
在不同的测试条件下,模块的各项电气参数表现也有所不同。以外部IGBT(T1,T4)为例,在VGE = 15V,Ic = 400A,TJ = 25°C时,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))典型值为1.77V,最大值为2.3V;而在TJ = 150°C时,典型值为2.11V。这些参数的变化对于电路的性能和稳定性有着重要影响,工程师在设计时需要根据实际应用场景进行合理选择。
热特性和绝缘特性
热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。在开关条件下,模块的工作温度范围为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C。同时,不同类型的IGBT和二极管都有相应的热阻参数,如芯片到散热器的热阻(RthJH)和芯片到外壳的热阻(RthJc)。这些热阻参数决定了模块在工作过程中的散热能力,工程师需要根据实际情况选择合适的散热方案,确保模块在安全的温度范围内工作。
绝缘特性
绝缘特性也是模块的重要性能指标之一。模块的隔离测试电压(Vis)在t = 2s,50Hz的条件下为VRMS,同时还给出了爬电距离和比较跟踪指数(CTI)等参数。良好的绝缘特性能够保证模块在高压环境下的安全性和可靠性,防止电气事故的发生。
典型应用
该系列模块的典型应用包括太阳能逆变器和不间断电源系统。在太阳能逆变器中,模块的高效性能和高功率密度能够提高太阳能转换效率,降低系统成本。在不间断电源系统中,模块的可靠性和稳定性能够确保在市电中断时,为负载提供持续、稳定的电力供应。
订购信息
该系列模块有不同的型号和封装可供选择。例如,NXH400N100H4Q2F2PG采用压配引脚(PRESS FIT PINS),封装为PIM42,93x47(PRESSFIT),每泡罩托盘装12个;NXH400N100H4Q2F2SG和NXH400N100H4Q2F2SG - R采用焊接引脚(SOLDER PINS),封装为PIM44,93x47(SOLDER PIN),同样每泡罩托盘装12个。在订购时,工程师需要根据实际需求选择合适的型号和封装。
总结
安森美NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块以其高效的性能、先进的技术和环保的特性,为电力电子应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在太阳能逆变器还是不间断电源系统等领域,该系列模块都能够发挥出其优势,满足不同客户的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择模块的参数和散热方案,确保系统的性能和可靠性。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率模块
11文章
823浏览量
47839 -
三电平
2文章
93浏览量
16183 -
NPC
40浏览量
5856
onsemi三电平ANPC Q2Pack模块:NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
安森美NXH400N100L4Q2F2系列功率模块:高效与可靠的完美结合
onsemi NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块深度解析
