安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块:特性与应用深度解析
在电力电子领域,功率模块的性能对于整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。安森美(onsemi)推出的NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块,以其独特的设计和卓越的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。
模块概述
NXH160T120L2Q2F2S1G是一款包含分裂T型中性点钳位三电平逆变器的功率模块。它由两个160 A / 1200 V半桥IGBT(绝缘栅双极型晶体管)及反向二极管、两个120 A / 650 V中性点整流器、两个100 A / 650 V中性点IGBT及反向二极管、两个60 A / 1200 V半桥整流器和一个负温度系数热敏电阻(NTC)组成。这种设计使得模块在多种应用中都能展现出出色的性能。
特性亮点
拓扑结构优势
分裂T型中性点钳位三电平逆变器拓扑结构,相比传统的两电平逆变器,具有更低的开关损耗和更高的效率。在实际应用中,能够有效降低系统的发热,提高能源转换效率。
IGBT性能卓越
- 1200 V IGBT:集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}=2.15 V),开关能量 (E{SW}=4300 mu J)。较低的饱和电压意味着在导通状态下的功率损耗更小,而合理的开关能量则保证了快速、稳定的开关动作。
- 650 V IGBT:(V{CE(SAT)}=1.47 V),(E{SW}=2560 mu J)。同样具备低饱和电压和较低的开关能量,进一步提升了模块的整体性能。
其他特性
- 底板设计:良好的散热性能,能够有效将热量散发出去,保证模块在高温环境下的稳定运行。
- 可焊接引脚:方便工程师进行电路板的组装和焊接,提高了生产效率和可靠性。
关键参数
绝对最大额定值
不同类型的器件在绝对最大额定值方面有明确的规定,如半桥IGBT的集电极 - 发射极电压 (V{CES}) 最大为1200 V,脉冲集电极电流 (I{Cpulse}) 在 (T_{J}=175 °C) 时可达543 A等。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保模块在正常工作范围内运行。
推荐工作范围
模块的推荐工作结温 (T{J}) 为 -40 °C 到 ((T{jmax} - 25) °C)。在这个范围内,模块能够稳定、高效地工作,避免因温度过高或过低而影响性能。
电气特性
涵盖了各种IGBT和二极管的电气特性,如半桥IGBT的集电极 - 发射极饱和电压、门极 - 发射极阈值电压、开关时间和开关损耗等。这些参数对于精确设计电路和评估模块性能至关重要。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能发电系统中,逆变器是将直流电转换为交流电的核心设备。NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块的高效性能和低开关损耗,能够提高太阳能逆变器的转换效率,降低能量损耗,从而提高整个太阳能发电系统的发电效率。
不间断电源(UPS)
在UPS系统中,需要快速、稳定的功率转换和输出。该模块的快速开关特性和高可靠性,能够满足UPS系统在市电中断时快速切换和稳定供电的需求,确保重要设备的正常运行。
总结
安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块凭借其独特的分裂T型中性点钳位三电平逆变器拓扑结构、卓越的IGBT性能和丰富的电气特性,在太阳能逆变器和不间断电源等应用中具有显著的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据模块的参数和特性,充分发挥其性能,提高系统的效率和可靠性。你在使用类似功率模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
不间断电源
632浏览量
20822 -
功率模块
11文章
691浏览量
47033 -
太阳能逆变器
5文章
125浏览量
31842
NXH160T120L2Q1 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A
NXH160T120L2Q2F2SG 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和600 V 100 A
NXH80T120L2Q0 功率集成模块(PIM) T型NPC 1200 V 80 A IGBT 600 V 50 A IGBT
NXH160T120L2Q2F2S1 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A
基于NXH600N65L4Q2F2 IGBT三电平NPC逆变器模块的技术解析
探索 NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块的卓越性能
onsemi三电平ANPC Q2Pack模块:NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
安森美NXH400N100L4Q2F2系列功率模块:高效与可靠的完美结合
onsemi NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块深度解析
安森美NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块深度解析
