安森美 NVHL040N60S5F:600V N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能解析
在电子工程领域,功率 MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用于各种电源和功率转换电路中。安森美的 NVHL040N60S5F 是一款 600V、40mΩ、59A 的单 N 沟道 SUPERFET V FRFET 功率 MOSFET,其独特的设计和性能特点使其在众多应用中脱颖而出。本文将对该 MOSFET 的特性、参数、典型应用等方面进行详细解析,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:NVHL040N60S5F-D.PDF
一、产品概述
NVHL040N60S5F 属于 SUPERFET V MOSFET FRFET 系列,该系列优化了体二极管的性能特性。这一特性使得在应用中可以减少元件数量,同时提高应用的性能和可靠性,特别是在软开关拓扑中表现出色。
二、产品特性
1. 高电压与低导通电阻
- 在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 650V,典型导通电阻 (R{DS(on)} = 32mOmega),在 (V_{GS} = 10V) 时,最大导通电阻为 40mΩ。这种低导通电阻特性可以有效降低功率损耗,提高电路效率。
2. 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,确保了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受一定的能量冲击,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
3. 环保特性
符合 RoHS 标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求,符合现代电子设备对绿色环保的追求。
三、应用领域
该 MOSFET 主要应用于电动汽车车载充电器和电动汽车主电池 DC/DC 转换器等领域。在电动汽车的电源系统中,对功率器件的性能和可靠性要求极高,NVHL040N60S5F 的高电压、低导通电阻和良好的雪崩特性使其能够很好地满足这些应用的需求。
四、绝对最大额定值
1. 电压与电流参数
- 漏源电压 (V{DSS}) 最大为 600V,栅源电压 (V{GSS}) 的直流和交流((f > 1Hz))最大均为 ±30V。
- 连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 59A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 37A;脉冲漏极电流 (I{DM}) 和脉冲源极电流 (I{SM}) 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时均为 209A。
2. 功率与温度参数
- 功率耗散在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 347W。
- 工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C。
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
五、热特性
1. 热阻参数
- 结到壳的最大热阻 (R{JC}) 为 0.36°C/W,结到环境的最大热阻 (R{JA}) 为 40°C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要参数,较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证器件在正常温度范围内工作。
六、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V)、(I{D} = 1mA)、(T{J} = 25^{circ}C) 时为 600V,其温度系数在 (I_{D} = 10mA) 时为 630mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V)、(V{DS} = 600V)、(T{J} = 25^{circ}C) 时最大为 10μA,栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = ±30V)、(V_{DS} = 0V) 时最大为 ±100nA。
2. 导通特性
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V)、(I{D} = 29.5A)、(T{J} = 25^{circ}C) 时,典型值为 32mΩ,最大值为 40mΩ。
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS} = V{DS})、(I{D} = 7.2mA)、(T{J} = 25^{circ}C) 时为 3.2 - 4.8V,正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS} = 20V)、(I{D} = 29.5A) 时为 59.5S。
3. 电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容 (C{ISS}) 在 (V{DS} = 400V)、(V{GS} = 0V)、(f = 250kHz) 时为 6318pF,输出电容 (C{OSS}) 为 98.9pF 等。
- 总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 在 (V{DD} = 400V)、(I{D} = 29.5A)、(V{GS} = 10V) 时为 115nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为 35.9nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 32.7nC,栅极电阻 (R_{G}) 在 (f = 1MHz) 时为 4.5Ω。
4. 开关特性
- 开启延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{GS} = 0/10V)、(V{DD} = 400V)、(I{D} = 29.5A)、(R{G} = 2.2Ω) 时为 49.6ns,上升时间 (t{r}) 为 85.9ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 110ns,下降时间 (t{f}) 为 2.5ns。
5. 源漏二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = 0V)、(I{SD} = 29.5A)、(T{J} = 25^{circ}C) 时最大为 1.2V,反向恢复时间 (t{RR}) 在 (V{GS} = 0V)、(I{SD} = 29.5A)、(dI/dt = 100A/μs)、(V{DD} = 400V) 时为 140ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 917nC。
七、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压与源极电流的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系、(E_{OSS}) 与漏源电压的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保器件在合适的工作条件下运行。
八、机械尺寸与封装
该 MOSFET 采用 TO - 247 - 3LD 封装,文档提供了详细的机械尺寸图和尺寸参数,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还给出了通用标记图,方便工程师在实际应用中识别和安装器件。
九、总结
安森美的 NVHL040N60S5F 功率 MOSFET 凭借其高电压、低导通电阻、良好的雪崩特性和环保特性,在电动汽车等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其绝对最大额定值、热特性、电气特性和典型特性曲线等参数,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、可靠运行。在实际应用中,还需要注意器件的散热设计和工作条件的控制,以充分发挥其性能优势。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电动汽车
156文章
12671浏览量
237240 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
