安森美半桥IGBT模块NXH800H120L7QDSG的技术剖析
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块是至关重要的功率器件,广泛应用于各种高功率应用场景。安森美的NXH800H120L7QDSG半桥IGBT模块凭借其卓越的性能和特性,成为众多工程师的首选。下面我们就来深入了解这款模块的各项细节。
一、产品概览
NXH800H120L7QDSG是一款额定电压为1200V、电流为800A的半桥IGBT功率模块。它集成了场截止沟槽7代IGBT和7代二极管,这种组合有效降低了传导损耗和开关损耗,让工程师能够实现高效且可靠的设计。
二、产品特性
1. 高性能芯片
采用场截止沟槽7代IGBT和7代二极管,不仅降低了损耗,还提高了效率和可靠性。这对于追求高性能的电力电子设计来说,无疑是一个巨大的优势。大家可以思考一下,这种高性能芯片在实际应用中能为系统带来多大的性能提升呢?
2. 内置NTC热敏电阻
模块内置NTC热敏电阻,方便实时监测温度,有助于工程师更好地控制模块的工作状态,避免因温度过高而损坏器件。
3. 隔离底板
具备隔离底板,增强了模块的电气隔离性能,提高了系统的安全性。
4. 可焊引脚与低电感布局
可焊引脚便于安装和焊接,低电感布局则减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
5. 无铅设计
符合环保要求,响应了当前绿色电子的发展趋势。
三、典型应用
该模块适用于多种应用场景,包括电机驱动、伺服驱动、太阳能驱动以及不间断电源系统(UPS)等。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够得到充分发挥。
四、引脚分配与订购信息
1. 引脚分配
| Pin | Name | Description |
| 1 | G2 | T2 Gate |
| 2 | E2 | T2 Emitter |
| 3 | DC− | DC Negative Bus Connection |
| 4 | DC+ | DC Positive Bus Connection |
| 5 | TH2 | Thermistor Connection 2 |
| 6 | TH1 | Thermistor Connection 1 |
| 7 | G1 | T1 Gate |
| 8 | E1 | T1 Emitter |
| 9 | CS1 | T1 Collector Sensing |
| 10 | OUT | Center Point of Half Bridge |
| 11 | OUT | Center Point of Half Bridge |
2. 订购信息
| Device | Package | Shipping |
| NXH800H120L7QDSG | PIM11 (Pb−Free) | 8 Units / Blister Tray |
五、电气与热性能参数
1. 绝对最大额定值
在不同条件下,模块有明确的绝对最大额定值,如集电极 - 发射极电压最大为1200V,栅极 - 发射极电压最大为 +20V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计时一定要严格遵守这些参数,避免因参数超标而导致的问题。
2. 热阻特性
模块的热阻特性对于散热设计至关重要。不同的IGBT和二极管有不同的热阻参数,如结到壳的热阻、壳到散热器的热阻等。合理的散热设计能够保证模块在正常温度范围内工作,提高其稳定性和寿命。
3. 热敏电阻特性
热敏电阻的参数包括标称电阻、电阻温度系数等。通过监测热敏电阻的阻值变化,可以实时了解模块的温度情况。
4. 电气特性
IGBT和二极管的电气特性涵盖了饱和电压、阈值电压、输入电容、开关时间、能量损耗等多个方面。这些参数直接影响模块的性能和应用效果。例如,较低的饱和电压可以降低导通损耗,较短的开关时间可以减少开关损耗。
六、典型特性曲线
文档中提供了多种典型特性曲线,如IGBT的输出特性、转移特性,二极管的正向特性,以及开关损耗特性、开关时间特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而优化设计。
七、机械尺寸与标记
模块采用PIM11封装,有明确的机械尺寸和标记说明。机械尺寸的准确性对于模块的安装和布局非常重要,而标记则方便了产品的识别和管理。
总之,安森美的NXH800H120L7QDSG半桥IGBT模块以其高性能、可靠性和丰富的特性,为电力电子设计提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分考虑模块的各项参数和特性,结合实际应用需求,进行合理的设计和优化。你在使用类似IGBT模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2499浏览量
95997 -
电力电子
32文章
799浏览量
51201 -
IGBT模块
8文章
131浏览量
17311
探索 onsemi NXH800H120L7QDSG 半桥 IGBT 模块:高效与可靠的完美结合
探索 onsemi SNXH800H120L7QDSG 半桥 IGBT 模块:高效与可靠的完美融合
