onsemi NXH80T120L3Q0S3/P3G功率模块:高效与可靠的完美结合
在电力电子领域,功率模块的性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NXH80T120L3Q0S3/P3G 功率模块,看看它有哪些独特的优势。
产品概述
NXH80T120L3Q0S3/P3G 是一款集成了 T 型中性点钳位(NPC)三电平逆变器级的功率模块。它采用了集成场截止沟槽 IGBT 和快速恢复二极管,能够有效降低传导损耗和开关损耗,为设计师实现高效率和卓越可靠性提供了有力支持。
产品特性
低开关损耗
低开关损耗是该模块的一大亮点。这意味着在开关过程中,模块消耗的能量更少,从而提高了整个系统的效率。对于追求高效节能的应用场景,如太阳能逆变器和不间断电源,这一特性尤为重要。
低 VCESAT
低 VCESAT 可以降低导通时的电压降,减少功率损耗,进一步提高系统效率。同时,也有助于降低模块的发热,提高可靠性。
紧凑封装
模块采用了 65.9 mm x 32.5 mm x 12 mm 的紧凑封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
多种选项
提供了预涂热界面材料(TIM)和未预涂 TIM 的选项,以及可焊引脚和压接引脚的选项,满足不同用户的需求。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,效率和可靠性是关键指标。NXH80T120L3Q0S3/P3G 的低开关损耗和低 VCESAT 特性,能够有效提高逆变器的转换效率,减少能量损失。同时,其紧凑的封装也有助于减小逆变器的体积。
不间断电源
对于不间断电源,需要在市电中断时快速提供稳定的电力。该模块的高性能能够确保在切换过程中快速响应,提供可靠的电力支持。
电气特性
最大额定值
| 部件 | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 半桥 IGBT | 集电极 - 发射极电压 | VCES | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGE | ±20 | V | |
| 连续集电极电流(Tc = 80 °C,TJ = 175 °C) | IC | 75 | A | |
| 脉冲集电极电流(TJ = 175 °C) | ICpulse | 225 | A | |
| 最大功耗(TJ = 175 °C) | Ptot | 188 | W | |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C | |
| 中性点 IGBT | 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 连续集电极电流(Tc = 80 °C,TJ = 175 °C) | IC | 50 | A | |
| 脉冲集电极电流(TJ = 175 °C) | ICpulse | 150 | A | |
| 最大功耗(TJ = 175 °C) | Ptot | 82 | W | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 150 | °C | |
| 半桥二极管 | 重复峰值反向电压 | VRRM | - | V |
| 连续正向电流(Tc = 80 °C,TJ = 175 °C) | IF | - | A | |
| 重复峰值正向电流(TJ = 175 °C) | IFRM | - | A | |
| 最大功耗(TJ = 175 °C) | Ptot | - | W | |
| 最小工作结温 | TJMIN | - | °C | |
| 最大工作结温 | TJMAX | - | °C | |
| 中性点二极管 | 重复峰值反向电压 | VRRM | 650 | V |
| 连续正向电流(Tc = 80 °C,TJ = 175 °C) | IF | 37 | A | |
| 重复峰值正向电流(TJ = 175 °C) | IFRM | 111 | A | |
| 最大功耗(TJ = 175 °C) | Ptot | 68 | W | |
电气特性(TJ = 25 °C)
文档中详细列出了半桥 IGBT、中性点二极管、中性点 IGBT 和半桥二极管等部件在不同条件下的电气参数,如集电极 - 发射极饱和电压、栅极 - 发射极阈值电压、开关时间、开关损耗等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型特性
文档中还给出了多种典型特性曲线,包括半桥 IGBT 和二极管、中性点 IGBT 和二极管的输出特性、转移特性、瞬态热阻抗、安全工作区、栅极电压与栅极电荷关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解模块的特性,优化电路设计。
订购信息
| 可订购部件编号 | 标记 | 封装 | 运输 |
| NXH80T120L3Q0P3G | NXH80T120L3Q0P3G | Q0PACK - 外壳 180AA(无铅无卤) | 24 个/泡罩托盘 |
| NXH80T120L3Q0S3G | NXH80T120L3Q0S3G | Q0PACK - 外壳 180AB(无铅无卤) | 24 个/泡罩托盘 |
| NXH80T120L3Q0S3TG | NXH80T120L3Q0S3TG | Q0PACK - 外壳 180AB 带预涂热界面材料(TIM)(无铅无卤) | 24 个/泡罩托盘 |
总结
onsemi 的 NXH80T120L3Q0S3/P3G 功率模块凭借其低开关损耗、低 VCESAT、紧凑封装和多种选项等优势,在太阳能逆变器和不间断电源等应用中具有广阔的前景。工程师在设计相关电路时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的效率和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的功率模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
不间断电源
632浏览量
20822 -
功率模块
11文章
691浏览量
47035 -
太阳能逆变器
5文章
125浏览量
31842
NXH80T120L2Q0 功率集成模块(PIM) T型NPC 1200 V 80 A IGBT 600 V 50 A IGBT
onsemi NXH015F120M3F1PTG 碳化硅功率模块技术解析
探索 onsemi NXH008P120M3F1:碳化硅功率模块的卓越之选
探索 onsemi NXH800H120L7QDSG 半桥 IGBT 模块:高效与可靠的完美结合
探索 NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块的卓越性能
onsemi NXH240B120H3Q1:Si/SiC混合模块的卓越性能解析
onsemi三电平ANPC Q2Pack模块:NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
安森美NXH400N100L4Q2F2系列功率模块:高效与可靠的完美结合
