深入解析 onsemi NXH450N65L4Q2F2S1G 3 - 级 NPC 逆变器模块
在电力电子领域,逆变器模块的性能对于众多应用至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 的 NXH450N65L4Q2F2S1G 3 - 级 NPC 逆变器模块,看看它有哪些独特之处。
模块概述
NXH450N65L4Q2F2S1G 是一款集成了 I 型中性点钳位三电平逆变器的功率模块。它采用了集成场截止沟槽 IGBT 和快速恢复二极管(FRD),能够有效降低传导损耗和开关损耗,帮助设计师实现高效率和卓越的可靠性。
模块特性
电路拓扑与器件优势
- 中性点钳位三电平逆变器:这种拓扑结构在提高电能转换效率、降低谐波含量方面具有显著优势,适用于对电能质量要求较高的应用场景。
- 650V 场截止 4 IGBT:具备较低的导通电阻和快速的开关速度,有助于减少功率损耗,提高系统效率。
设计特点
- 低电感布局:能够减少电路中的杂散电感,降低开关过程中的电压尖峰,提高模块的可靠性和稳定性。
- 可焊接引脚:方便模块的安装和焊接,提高生产效率。
- 热敏电阻:可以实时监测模块的温度,为系统的热管理提供重要依据。
环保特性
该模块是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
典型应用
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,该模块可以将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,为电网或负载供电。其高效率和高可靠性能够提高太阳能发电系统的整体性能。
- 不间断电源系统(UPS):在市电中断时,UPS 能够为重要设备提供应急电源。NXH450N65L4Q2F2S1G 模块的快速响应和稳定输出特性,能够确保 UPS 系统在关键时刻可靠运行。
电气参数
最大额定值
| 器件类型 | 参数 | 额定值 |
| 外部 IGBT(Q1 - 1, Q1 - 2, Q4 - 1, Q4 - 2) | 集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) | 650V |
| 栅极 - 发射极电压 (V_{GE}) | - | |
| 连续集电极电流 (I{C})((T{c}=80^{circ}C),(T_{J}=175^{circ}C)) | - | |
| 脉冲集电极电流 (I{Cpulse})((T{J}=175^{circ}C)) | - | |
| 最大功耗 (P{tot})((T{J}=175^{circ}C)) | - | |
| 最大工作结温 (T_{JMAX}) | 175°C | |
| 内部 IGBT(Q2, Q3) | 集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) | 650V |
| 中性点二极管(D5, D6) | 重复峰值反向电压 (V_{RRM}) | 650V |
| 连续正向电流 (I{F})((T{c}=80^{circ}C),(T_{J}=175^{circ}C)) | 211A | |
| 重复峰值正向电流 (I{FRM})((T{J}=175^{circ}C)) | 633A | |
| 最大功耗 (P{tot})((T{J}=175^{circ}C)) | 500W | |
| 反向二极管(D1, D2, D3, D4) | 重复峰值反向电压 (V_{RRM}) | 650V |
| 连续正向电流 (I{F})((T{c}=80^{circ}C),(T_{J}=175^{circ}C)) | 93A | |
| 重复峰值正向电流 (I{FRM})((t{p}=1ms)) | 279A | |
| 最大功耗 (P{tot})((T{J}=175^{circ}C)) | 231W | |
推荐工作范围
模块的工作结温 (T{J}) 推荐范围为 - 40°C 至 (T{JMAX})。超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
电气特性
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,模块具有一系列特定的电气特性,如开关时间、开关损耗、电容等。例如,外部 IGBT 的导通延迟时间 (t{d(on)})、关断延迟时间 (t{d(off)}),以及开关损耗 (E{on})、(E_{off}) 等参数都有明确的规定。
热特性与绝缘特性
热特性
- 存储温度范围:(T_{stg}) 为 - 40°C 至 150°C。
- 热阻:不同器件的芯片到散热器的热阻 (R{thJH}) 和芯片到外壳的热阻 (R{thJC}) 也有相应的数值,这些参数对于模块的散热设计至关重要。
绝缘特性
- 隔离测试电压:(V_{is}) 为 4000V rms((t = 1s),50Hz)。
- 爬电距离:为 12.7mm。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括不同 IGBT 和二极管的输出特性、传输特性、瞬态热阻抗、安全工作区(FBSOA、RBSOA)以及开关损耗、开关时间等与电流、栅极电阻的关系曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和参数优化提供重要参考。
订购信息
该模块的可订购型号为 NXH450N65L4Q2F2S1G,采用 PIM40, Q2PACK 封装(无铅和无卤化物),每泡罩托盘装 12 个单元。
机械尺寸与安装
文档还提供了模块的机械外壳轮廓和封装尺寸,以及推荐的安装模式。工程师在设计电路板时,需要根据这些尺寸信息进行合理布局,确保模块的正确安装和散热。
总结
onsemi 的 NXH450N65L4Q2F2S1G 3 - 级 NPC 逆变器模块具有诸多优点,如高效率、高可靠性、环保等,适用于太阳能逆变器和 UPS 等多种应用场景。工程师在使用该模块时,需要仔细研究其电气参数、热特性和机械尺寸等信息,合理设计电路和散热系统,以充分发挥模块的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
NXH450N65L4Q2 功率集成模块(PIM) I型NPC 650 V 450 A IGBT 650 V 375 A二极管
onsemi三电平ANPC Q2Pack模块:NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
安森美NXH400N100L4Q2F2系列功率模块:高效与可靠的完美结合
onsemi NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块深度解析
深入解析 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G Si/SiC 混合模块
探索onsemi NXH450B100H4Q2F2/Q2F2PG-R Q2BOOST模块:Si/SiC混合技术的卓越之选
安森美NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块深度解析
