Texas Instruments TPS631010EVM-109评估模块设计用于评估和测试TPS631010降压-升压式转换器的运行情况及功能。该模块可在1.6V至5.5V的输入电压范围内运行,具有3.3V的输出电压设置。当Vin 高于3V时,该评估模块输出电流可增加至2A;当Vin 高于2.7V时,该评估模块输出电流可增加至1.5A。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS631010EVM-109评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:1.6V-5.5V
- 输出电压范围:1.0V至5.5V
- 峰值电流限制:3A
- 8 µA典型静态电流
俯视图
原理图
TPS631010 Buck-Boost转换器评估模块技术解析
一、产品核心特性
TPS631010EVM是德州仪器(TI)推出的高效率降压-升压转换器评估模块,基于TPS631010芯片设计,具有以下突出特点:
电气性能参数:
- 输入电压范围:1.6V至5.5V
- 输出电压范围:1.2V至5.3V(默认配置3.3V)
- 输出电流能力:
- 输入电压≥3V时:最大2A
- 输入电压≥2.7V时:最大1.5A
- 转换效率:典型值>90%
封装与集成:
- 采用8引脚WCSP封装(1.8mm×0.9mm)
- 单电感架构设计
- 内部补偿网络集成
二、评估模块硬件设计
1. 关键电路配置
核心器件布局:
- U1:TPS631010主控IC(可调输出版本)
- L1:1μH金属复合屏蔽电感(3.2A饱和电流)
- 输入滤波:150μF钽聚合物电容+2×22μF MLCC
- 输出滤波:4×22μF MLCC阵列
电压设置网络:
- 通过R4(560kΩ)和R5(100kΩ)分压电阻设定输出电压
- 支持1.0V至5.5V输出电压可调范围
- 默认配置为3.3V输出
2. 接口定义
| 接口 | 引脚定义 | 功能说明 |
| J1 | 1-2: VIN | 电源输入正极 |
| 3-4: S+/S- | 输入电压检测 | |
| 5-6: GND | 电源地 | |
| J2 | 1-2: VOUT | 电压输出 |
| 3-4: S+/S- | 输出电压检测 | |
| JP1 | EN-HIGH | 使能开关控制 |
| JP2 | MODE-LOW/HIGH | 功率模式选择 |
三、操作指南
1. 基本配置步骤
- 连接输入电源至J1(1-2脚正极,5-6脚负极)
- 连接负载至J2(1-2脚正极,5-6脚负极)
- 短接JP1的EN和HIGH引脚使能输出
- 通过JP2选择工作模式:
- LOW:轻载自动进入省电模式
- HIGH:强制PWM模式
2. 输出电压调整
- 根据公式VOUT = 0.5V×(1+R4/R5)计算电阻值
- 替换R4/R5电阻对(参考数据手册推荐值)
- 增加C7(10pF)可优化瞬态响应
四、PCB设计要点
四层板堆叠结构:
- 顶层:信号走线+功率路径
- 内层1:完整地平面
- 内层2:电源平面
- 底层:信号走线
布局注意事项:
- 功率走线宽度≥0.3mm
- 电感与SW引脚距离<3mm
- 输入/输出电容尽量靠近IC引脚
- 敏感信号远离高频开关节点
五、典型应用场景
1. 便携式设备
2. 工业应用
- 现场仪表电源转换
- 应急备份电源系统
- 宽输入电压适配方案
举报投诉
转换器
27文章
9368浏览量
155139 -
降压-升压
40浏览量
7768 -
评估模块
1624浏览量
8226
热点推荐
请问TPS54331 inverting buck-boost怎么配置?
TI专家,请教如何将TPS54331配置成 inverting buck-boost,我在TINA下仿真不成功,能否指点一下?(附件是仿真原理图)应用是:手持环境监测仪年用量:10K
发表于 04-26 12:56
TPS55289 TI最新buck-boost转换器助力车载摄像头POC方案
以及车辆停车辅助(图 1)。图1.ADAS需要处理复杂道路信息那么,车载摄像头POC方案为什么需要buck-boost转换器:用于支持发动机启停技术和冷启动燃油汽车可以通过在汽车怠速时关闭电机来节省
发表于 11-03 08:24
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节
发表于 04-21 10:41
•3068次阅读
TPS55289 TI最新buck boost转换器助力车载摄像头POC方案
TPS55289 TI最新buck-boost 转换器助力车载摄像头POC方案
发表于 10-27 16:17
•3次下载
如何区分非隔离型Buck、Boost和Buck-Boost转换器
非隔离Buck、Boost和Buck-Boost拓扑在AC-DC电源和非隔离DC-DC转换器设计中有广泛的应用。尽管许多专利早在20世纪70年代就已经申请,但其线路简单,成本低和效率高
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其应用。 一
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和
具有1.5A输出电流的降压/升压转换器TPS631010和TPS631011数据表
电子发烧友网站提供《具有1.5A输出电流的降压/升压转换器TPS631010和TPS631011数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-07 10:07
•0次下载
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器,采用微型晶圆芯片级封装。该降压-升压式
TPS55289-Q1 Buck-Boost转换器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS55289Q1EVM-011转换器评估模块(EVM)包含TPS55289-Q1器件,集成四个MOS
