深入解析 onsemi NXH40T120L3Q1 3 - 相 TNPC 模块
在电力电子领域,功率模块的性能和特性对于各类应用的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细剖析 onsemi 的 NXH40T120L3Q1 3 - 相 TNPC 模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NXH40T120L3Q1-D.PDF
一、模块概述
NXH40T120L3Q1 是一款包含三通道 T 型中性点钳位(TNPC)电路的功率模块。每个通道配备了两个 1200 V、40 A 的 IGBT 及其反向二极管,还有两个 650 V、25 A 的 IGBT 及其反向二极管。此外,模块内还集成了一个 NTC 热敏电阻,方便进行温度监测。
二、产品特性
2.1 紧凑设计
该模块具有较低的封装高度,采用 82.5 mm x 37.4 mm x 12 mm 的紧凑封装,这使得它在空间受限的应用场景中能够轻松安装,为设计人员提供了更多的布局选择。
2.2 引脚与散热选项
提供压接引脚和焊接引脚两种选择,满足不同的安装需求。同时,还有预涂导热界面材料(TIM)和未预涂 TIM 的选项,方便用户根据实际散热要求进行选择。
2.3 环保特性
该器件无铅且符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑,有助于产品满足相关环保法规要求。
三、应用领域
3.1 太阳能逆变器
在太阳能发电系统中,逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备。NXH40T120L3Q1 的高性能和稳定性能够有效提高太阳能逆变器的效率和可靠性,确保太阳能电力的高效转换和传输。
3.2 UPS(不间断电源)
UPS 在保障电力供应的连续性方面起着重要作用。该模块的高功率处理能力和快速响应特性,能够在市电中断时迅速切换,为负载提供稳定的电力支持。
3.3 储能系统
随着储能技术的发展,储能系统对于电力系统的稳定运行和能源管理越来越重要。NXH40T120L3Q1 可以用于储能系统中的功率转换和控制,实现电能的高效存储和释放。
四、电气特性
4.1 最大额定值
- IGBT(Q1, Q4, Q5, Q8, Q9, Q12):集电极 - 发射极电压(VCES)可达 1200 V,栅极 - 发射极电压(VGE)为 ±20 V,在 TC = 80°C(TJ = 175°C)时,连续集电极电流(IC)为 40 A,脉冲集电极电流(ICpulse)为 120 A,最大功耗(Ptot)为 145 W,工作结温范围为 -40°C 至 175°C。
- 二极管(D1, D4, D5, D8, D9, D12):峰值重复反向电压(VRRM)为 1200 V,在 TC = 80°C(TJ = 175°C)时,连续正向电流(IF)为 25 A,重复峰值正向电流(IFRM)为 75 A,最大功耗(Ptot)为 55 W,工作结温范围同样为 -40°C 至 175°C。
- IGBT + 二极管(Q2 + D2, Q3 + D3, Q6 + D6, Q7 + D7, Q10 + D10, Q11 + D11):集电极 - 发射极电压(VCES)为 650 V,栅极 - 发射极电压(VGE)为 ±20 V,在 TC = 80°C(TJ = 175°C)时,连续集电极电流(IC)为 42 A,脉冲集电极电流(ICpulse)为 126 A,最大功耗(Ptot)为 146 W,工作结温范围为 -40°C 至 175°C。
4.2 电气参数
在不同的测试条件下,模块展现出了丰富的电气特性。例如,在 TJ = 25°C 时,集电极 - 发射极截止电流、栅极泄漏电流、开关时间和开关损耗等参数都有明确的数值。这些参数对于设计人员在电路设计和性能优化方面具有重要的参考价值。
五、典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括半桥 IGBT 和二极管的输出特性、传输特性、瞬态热阻抗、安全工作区(FBSOA 和 RBSOA)以及栅极电压与栅极电荷的关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,有助于设计人员更好地理解和应用该模块。
六、机械尺寸与安装
文档详细给出了模块的机械外壳轮廓和封装尺寸,包括压接引脚和焊接引脚两种封装形式。同时,还提供了推荐的安装模式和相关注意事项,确保模块能够正确安装和使用。
七、总结
onsemi 的 NXH40T120L3Q1 3 - 相 TNPC 模块凭借其紧凑的设计、丰富的特性和广泛的应用领域,为电力电子设计提供了一个可靠的解决方案。无论是在太阳能逆变器、UPS 还是储能系统等领域,该模块都能够发挥出其优势,帮助设计人员实现高效、稳定的功率转换和控制。作为电子工程师,在选择功率模块时,需要综合考虑模块的电气特性、机械尺寸和应用需求等因素,以确保设计的电路能够满足实际应用的要求。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
736浏览量
51091
NXH25T120L2Q1 功率集成模块(PIM) 3通道T型NPC 1200 V 25 A IGBT 650 V 25 A IGBT
NXH160T120L2Q1 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A
NXH240B120H3Q1 功率集成模块(PIM)3通道1200 V IGBT + SiC升压 80 A IGBT和20 A SiC二极管
NXH80T120L2Q0 功率集成模块(PIM) T型NPC 1200 V 80 A IGBT 600 V 50 A IGBT
NXH160T120L2Q2F2S1 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A
onsemi NXH015F120M3F1PTG 碳化硅功率模块技术解析
探索 onsemi NXH008P120M3F1:碳化硅功率模块的卓越之选
探索 NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块的卓越性能
onsemi NXH240B120H3Q1:Si/SiC混合模块的卓越性能解析
