FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们来深入探讨一款来自安森美(onsemi)的场截止沟槽IGBT——FGHL50T65MQD。
文件下载:FGHL50T65MQD-D.PDF
产品概述
FGHL50T65MQD采用了场截止第四代中速IGBT技术和全电流额定共封装二极管技术。它具有650V的耐压和50A的额定电流,适用于多种典型应用场景。
产品特性
- 高结温能力:最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,扩大了其应用范围。
- 正温度系数:具有正温度系数,便于并联操作,可提高系统的功率处理能力。
- 高电流能力:能够承受较高的电流,满足高功率应用的需求。
- 低饱和电压:典型饱和电压VCE(sat)在IC = 50A时为1.45V,有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 全面测试:100%的器件经过ILM测试,保证了产品的可靠性。
- 优化的开关特性:开关过程平滑,参数分布紧密,有助于减少电磁干扰。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电,实现电能的高效转换。
- UPS和ESS:用于不间断电源和储能系统,保障电力供应的稳定性。
- PFC和转换器:功率因数校正和直流 - 直流转换,提高电能质量和转换效率。
产品参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | VGES | ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 80 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | IC | 50 | A |
| 脉冲集电极电流(ILM) | ILM | 200 | A |
| 脉冲集电极电流(ICM) | ICM | 200 | A |
| 二极管正向电流(TC = 25°C) | IF | 55 | A |
| 二极管正向电流(TC = 65°C) | IF | 40 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流 | IFM | 200 | A |
| 非重复正向浪涌电流(tp = 8.3ms,TC = 25°C) | IF,SM | 135 | A |
| 非重复正向浪涌电流(tp = 8.3ms,TC = 150°C) | IF,SM | 120 | A |
| 最大功耗(TC = 25°C) | PD | 268 | W |
| 最大功耗(TC = 100°C) | PD | 134 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | TL | 300 | °C |
热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| IGBT结 - 壳热阻 | RθJC | 0.56 | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 | RθJC | 1.07 | °C/W |
| 结 - 环境热阻 | RθJA | 40 | °C/W |
电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压:VGE = 0V,IC = 1mA时,BVCES为650V。
- 击穿电压温度系数:VGE = 0V,IC = 1mA时,BVCES/TJ为 - 0.6V/°C。
- 集电极 - 发射极截止电流:VGE = 0V,VCE = 650V时,ICES最大为250μA。
- 栅极泄漏电流:VGE = 20V,VCE = 0V时,IGES最大为±400nA。
导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压:VGE = VCE,IC = 50mA时,VGE(th)在3.0 - 6.0V之间。
- 集电极 - 发射极饱和电压:VGE = 15V,IC = 50A时,典型值为1.45V;TJ = 175°C时,典型值为1.77V。
动态特性
- 输入电容:VCE = 30V,VGE = 0V,f = 1MHz时,Cies典型值为3226pF。
- 输出电容:Coes典型值为85pF。
- 反向传输电容:Cres典型值为10pF。
- 栅极总电荷:VCE = 400V,IC = 50A,VGE = 15V时,Qg典型值为94nC。
- 栅极 - 发射极电荷:Qge典型值为17nC。
- 栅极 - 集电极电荷:Qgc典型值为22nC。
开关特性(感性负载)
不同温度和电流条件下,开关时间和开关损耗有所不同。例如,在TC = 25°C,VCC = 400V,IC = 50A,RG = 10,VGE = 15V的感性负载条件下,开通延迟时间td(on)典型值为23ns,上升时间tr典型值为34ns,关断延迟时间td(off)典型值为120ns,下降时间tf典型值为46ns,开通开关损耗Eon典型值为1.05mJ,关断开关损耗Eoff典型值为0.70mJ,总开关损耗Ets典型值为1.75mJ。
二极管特性
- 二极管正向电压:IF = 50A,TC = 25°C时,VFM典型值为2.45V;TC = 175°C时,典型值为2.2V。
- 反向恢复能量:IF = 50A,dlF/dt = 200A/μs,TC = 175°C时,Erec典型值为57μJ。
- 二极管反向恢复时间:IF = 50A,dlF/dt = 200A/μs,TC = 25°C时,Trr典型值为32ns;TC = 175°C时,典型值为202ns。
- 二极管反向恢复电荷:IF = 50A,dlF/dt = 200A/μs,TC = 25°C时,Qrr典型值为46nC;TC = 175°C时,典型值为814nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性、开关损耗特性、正向特性、反向恢复特性和瞬态热阻抗特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
总结
FGHL50T65MQD作为一款高性能的场截止沟槽IGBT,具有高结温、低饱和电压、优化的开关特性等优点,适用于太阳能逆变器、UPS、PFC和转换器等多种应用场景。工程师在设计电路时,可以根据其参数和特性曲线,合理选择工作条件,以实现系统的高效稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似IGBT的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
IGBT
1293文章
4474浏览量
265752 -
电力电子
32文章
799浏览量
51200
650V 50A沟槽和场阻IGBT JJT50N65HE数据手册
650V 50A沟槽和场阻IGBT JJT50N65UE数据手册
650V 50A沟槽和场阻IGBT JJT50N65UH数据手册
探索FGHL50T65MQDT:650V、50A场截止沟槽IGBT的卓越性能
深入解析 FGHL50T65MQDTL4:650V、50A 场截止沟槽 IGBT
