深入解析FGHL40T65MQD:650V、40A场截止沟槽IGBT的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入剖析一款性能出色的场截止沟槽IGBT——FGHL40T65MQD,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FGHL40T65MQD-D.PDF
一、产品概述
FGHL40T65MQD采用了场截止第四代中速IGBT技术和全电流额定共封装二极管技术。其最大结温可达175°C,具有正温度系数,便于并联操作,拥有高电流能力和低饱和电压等优点,并且所有部件都经过ILM测试,开关特性平滑优化,参数分布紧密,还符合RoHS标准。
二、典型应用
这款IGBT适用于多种典型应用场景,如太阳能逆变器、UPS(不间断电源)、ESS(储能系统)、PFC(功率因数校正)和转换器等。在这些应用中,FGHL40T65MQD能够发挥其高性能,满足不同系统的需求。
三、最大额定值
1. 电压与电流额定值
- 集电极 - 发射极电压(VCES):最大值为650V,这决定了该IGBT能够承受的最大电压。
- 栅极 - 发射极电压(VGES):稳态时为±20V,瞬态时为±30V。
- 集电极电流(IC):在不同温度下有不同的额定值,TC = 25°C时为80A,TC = 100°C时为40A。
- 脉冲集电极电流(ILM和ICM):均为160A。
- 二极管正向电流(IF):TC = 25°C时为40A,TC = 65°C时为25A,脉冲二极管最大正向电流(IFM)为160A。
- 非重复正向浪涌电流(IF,SM):在不同温度下有不同的值,tp = 8.3 ms,TC = 25°C时为85A,TC = 150°C时为80A。
2. 功率与温度额定值
- 最大功耗(PD):TC = 25°C时为238W,TC = 100°C时为119W。
- 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg):为 -55°C到 +175°C。
- 焊接用最大引线温度(TL):在距离外壳1/8″处,5秒内可达300°C。
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT结到壳热阻 | RθJC | 0.63 | °C/W |
| 二极管结到壳热阻 | RθJC | 1.6 | °C/W |
| 结到环境热阻 | RθJA | 40 | °C/W |
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。了解这些热阻参数,有助于我们在设计散热系统时做出合理的决策,确保器件在合适的温度下工作。
五、电气特性
1. 关断特性
- 击穿电压(BVCES):当VGE = 0V,IC = 1mA时,最小值为650V。
- 集电极 - 发射极截止电流(ICES):在不同条件下有不同的最大值,VGE = 0V,VCE = 650V时为250nA;VGE = 20V,VCE = 0V时为±400nA。
2. 导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压(VGE(th)):在VGE = VCE,IC = 40mA时,范围为3.0V到6.0V。
- 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):VGE = 15V,IC = 40A时,典型值为1.45V;TJ = 175°C时,范围为1.45V到1.77V。
3. 动态特性
- 输入电容(Cies):在VCE = 30V,VGE = 0V,f = 1MHz时,最大值为2756pF。
- 输出电容(Coes):最大值为64pF。
- 反向传输电容(Cres):最大值为9pF。
- 栅极总电荷(Qg):在VCE = 400V,IC = 40A,VGE = 15V时,最大值为86nC。
- 栅极 - 发射极电荷(Qge):最大值为16nC。
- 栅极 - 集电极电荷(Qgc):最大值为21nC。
4. 开关特性(感性负载)
在不同的温度和电流条件下,开关特性有所不同。例如,在VCC = 400V,IC = 20A,RG = 10Ω,VGE = 15V的感性负载下,Turn - on delay time(td(on))为20ns,Rise time(tr)为13ns等。
5. 二极管特性
- 二极管正向电压(VFM):IF = 40A,TC = 25°C时为2.55V到2.85V;IF = 40A,TC = 175°C时为2.3V。
- 反向恢复能量(Erec):IF = 40A,dlF/dt = 200A/μs,TC = 175°C时为56μJ。
- 二极管反向恢复时间(Trr):在不同温度和电流变化率下有不同的值。
- 二极管反向恢复电荷(Qrr):同样在不同条件下有不同的值。
六、典型特性
文档中给出了多个典型特性的图表,包括典型输出特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些图表直观地展示了FGHL40T65MQD在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解器件的特性,优化电路设计。
七、机械封装
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文档提供了详细的封装尺寸信息。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保安装和连接的正确性。
八、总结
FGHL40T65MQD作为一款高性能的场截止沟槽IGBT,具有出色的电气性能和热特性,适用于多种功率应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择和使用该器件,同时要注意散热设计和避免超过最大额定值,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似IGBT的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率器件
44文章
2284浏览量
95724
650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65HE数据手册
650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65UE数据手册
650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65UH数据手册
探索FGHL50T65MQDT:650V、50A场截止沟槽IGBT的卓越性能
深入解析 FGHL50T65MQDTL4:650V、50A 场截止沟槽 IGBT
