低功耗8通道12位ADC——AD7888的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-07 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要探讨的AD7888,是一款高性能的12位ADC,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:AD7888.pdf
一、AD7888概述
AD7888是一款高速、低功耗的12位ADC,工作电压范围为2.7V至5.25V,能够实现125 kSPS的吞吐量。它具有8个单端输入通道,采用串行接口,兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP。这款ADC采用16引脚窄体SOIC和TSSOP封装,体积小巧,适合各种对空间要求较高的应用。
(一)特点
  1. 供电灵活:支持2.7V至5.25V的电源电压,适用于多种电源环境。
  2. 低功耗:CMOS结构确保了低功耗特性,正常工作时典型功耗为2mW,掉电模式下仅为3µW。
  3. 多通道输入:具备8个单端模拟输入通道,输入范围为0至(V_{REF})。
  4. 串行接口:支持多种串行接口协议,方便与各种微处理器和DSP连接。
  5. 小封装:16引脚TSSOP封装面积与8引脚SOIC相当,但高度不到其一半。
(二)应用领域
  1. 电池供电系统:如个人数字助理、医疗仪器和移动通信设备等,低功耗特性有助于延长电池续航时间。
  2. 仪器仪表控制系统高精度的转换能力满足仪器仪表对数据准确性的要求。
  3. 高速调制解调器:能够处理高速信号的转换,保证数据传输的稳定性。
二、技术参数详解
(一)动态性能
  1. 信噪比(SNR):在(f{IN}=10kHz)正弦波、(f{SAMPLE}=125kSPS)的条件下,典型值为71dB。
  2. 总谐波失真(THD):同样在上述条件下,典型值为 - 80dB。
  3. 全功率带宽:达到2.5MHz,能够处理较高频率的信号。
(二)直流精度
  1. 分辨率:12位,能够提供较高的量化精度。
  2. 积分非线性(INL):最大为±2 LSB,保证了转换的线性度。
  3. 差分非线性(DNL):最大为±1 LSB,确保相邻代码之间的转换精度。
(三)电源要求
  1. 工作电压:(V_{DD})范围为2.7V至5.25V。
  2. 功耗:正常模式下静态电流最大为700µA,不同工作模式下功耗有所不同,可根据实际需求选择合适的模式。
三、工作原理电路设计
(一)转换过程
AD7888基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取输入信号;转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC调整采样电容上的电荷,使比较器重新平衡,完成转换。
(二)电路连接
典型连接图中,两个AGND引脚连接到系统的模拟地平面,(V{REF})连接到经过良好去耦的(V{DD})引脚,以提供0V至(V_{DD})的模拟输入范围。转换结果以16位字输出,前四位为零,后面是12位转换数据。
(三)模拟输入设计
模拟输入结构采用二极管进行ESD保护,输入电容在跟踪模式下典型值为38pF,保持模式下为4pF。对于交流应用,建议使用RC低通滤波器去除高频成分;在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,应使用低阻抗源驱动模拟输入。
四、工作模式与电源管理
(一)控制寄存器
AD7888的控制寄存器是一个8位的只写寄存器,通过DIN引脚在SCLK上升沿加载数据。控制寄存器的各个位用于选择模拟输入通道、启用或禁用内部参考以及设置电源管理模式。
(二)电源管理模式
  1. 正常模式(PM1 = 0,PM0 = 0):AD7888始终保持全功率模式,可实现最快的吞吐量。
  2. 完全关机模式(PM1 = 0,PM0 = 1):所有内部电路,包括片上参考,都进入掉电模式,控制寄存器信息保留。
  3. 自动关机模式(PM1 = 1,PM0 = 0):每次转换结束后自动进入掉电模式,唤醒时间约为5µs。
  4. 自动待机模式(PM1 = 1,PM0 = 1):除片上参考外,部分电路进入掉电模式,唤醒时间较短,可在同一读写操作中完成唤醒和有效转换。
(三)电源与吞吐量关系
通过在自动关机或自动待机模式下操作,AD7888的平均功耗随吞吐量的降低而减小。例如,在10kSPS的吞吐量下,采用自动关机模式,(V{DD}=5V)时平均功耗为446.25µW,(V{DD}=3V)时为267.75µW。
五、串行接口与微处理器连接
(一)串行接口
AD7888的串行接口由CS、SCLK、DIN和DOUT组成。CS启动数据传输和转换过程,SCLK提供转换时钟并控制数据传输。数据写入控制寄存器在数据传输的前8个SCLK上升沿进行,转换过程和数据访问需要16个串行时钟周期。
(二)与微处理器连接
AD7888可以直接连接到多种微处理器和DSP,如TMS320C5x、ADSP - 21xx、DSP56xxx、MC68HC11、8051和PIC16C6x/7x等。不同的微处理器需要根据其串行接口协议进行相应的配置和连接。
六、应用提示
(一)接地和布局
PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免数字线路在器件下方布线,模拟接地平面应覆盖AD7888下方。电源供应线路应使用较宽的走线,以降低阻抗。
(二)性能评估
AD7888的评估板提供了推荐的布局和测试软件,可用于进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试,帮助工程师评估其性能。
七、总结
AD7888以其低功耗、多通道、高性能和灵活的电源管理等特点,成为众多应用场景中的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式和连接方式,同时注意接地和布局,以充分发挥AD7888的性能优势。你在使用AD7888的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 模数转换器
  • AD7888
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-09 16:05 320次阅读
    MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 10:25 481次阅读
    MAX148/MAX149:低功耗8通道10串行ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 10:20 459次阅读
    LTC2404/LTC2408:4/8通道24功耗无延迟∆Σ ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 16:35 233次阅读
    8通道10/121.25Msps采样ADC:LTC1850/LTC1851的深度解析
    的头像 发表于 04-08 15:55 294次阅读
    深入解析LTC1863/LTC1867 12 -/168通道200ksps ADC
    深入解析LTC1863/LTC1867 12 -/168通道200ksps ADC 作为电子工
    的头像 发表于 04-07 17:15 744次阅读
    高速低功耗4通道12ADC:AD7864的全方位解析
    高速低功耗4通道12ADC:AD7864的全方位解析 在电子设计的领域中,模拟 - 数字转换器
    的头像 发表于 04-07 13:45 213次阅读
    深入解析LTC2309:低功耗128通道SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:55 736次阅读
    MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-03 11:20 358次阅读
    AD7908/AD7918/AD7928:高速低功耗8通道ADC的卓越之选
    产品概述 AD7908、AD7918和AD7928分别为8、1012的高速、低功耗
    的头像 发表于 04-02 14:40 317次阅读
    高速低功耗8通道12ADC:AD7859/AD7859L详解
    高速低功耗8通道12ADC:AD7859/AD7859L详解 在电子设计领域,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 04-02 14:25 854次阅读
    MAX1438B:高性能128通道ADC深度解析
    的头像 发表于 04-01 13:50 336次阅读
    SGM52001-16:16、1MSPS、8通道低功耗串行接口ADC解析
    SGM52001-16:16、1MSPS、8通道低功耗串行接口ADC解析 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 03-12 14:00 355次阅读
    SGM51620R:4通道、2kSPS、低功耗16ADC深度解析
    SGM51620R:4通道、2kSPS、低功耗16ADC深度解析 在电子设计领域,高精度、
    的头像 发表于 03-12 11:10 393次阅读
    SGM90509:8通道12可配置ADC/DAC芯片的深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:50 409次阅读
