深入剖析PCM4201:低功耗24位单通道音频ADC的卓越之选
lhl545545 2026-02-03 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计领域,一款性能卓越的模数转换器ADC)对于实现高质量音频采集至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的PCM4201,这是一款专为低功耗、电池供电或便携式专业音频设备设计的单通道音频ADC。
文件下载:pcm4201.pdf
产品概述
PCM4201以其24位线性PCM输出数据格式脱颖而出,这种格式与数字信号处理器DSP)、数字音频接口发射机和可编程逻辑器件高度兼容,为音频处理系统的设计提供了极大的便利。它具备三种采样模式,最高支持108kHz的采样率,能够满足不同应用场景下对采样率和功耗的多样化需求。
三种采样模式
  1. 正常速度低功耗模式:该模式下整体功耗最低,支持最高54kHz的采样率。调制器过采样率为64fS,相较于正常速度高性能模式,动态范围和总谐波失真加噪声(THD+N)表现稍逊一筹。若要在低功耗模式下实现最佳动态性能和最低功耗,建议使用+1.8V的数字电源
  2. 正常速度高性能模式:以增加功耗为代价,提供了最佳的整体动态性能,同样支持最高54kHz的采样率。调制器过采样率为128fS,显著提升了动态范围和THD+N指标。
  3. 双倍速度模式:支持最高108kHz的采样频率,功耗略高于正常速度高性能模式,调制器过采样率为64fS。
关键特性
高性能Delta - Sigma架构
PCM4201采用高性能Delta - Sigma架构,具备出色的动态性能。其动态范围(A加权)最高可达112dB,THD+N最低可达 - 105dB,能够有效减少音频信号的失真和噪声,为用户带来纯净、清晰的音频体验。
差分电压输入
该ADC采用差分电压输入方式,VIN+(引脚1)和VIN - (引脚2)分别提供同相和反相输入。全量程输入电压差分测量约为5.0VPP,每个输入引脚的输入阻抗约为15kΩ,有助于提高信号的抗干扰能力。
三种采样模式灵活选择
如前文所述,三种采样模式允许用户根据具体应用需求,灵活权衡功耗和性能。通过RATE输入(引脚5)这个三电平逻辑输入,可以轻松选择不同的采样模式。
音频串口接口
PCM4201的音频串口是一个3线同步串行接口,由音频串行数据输出DATA(引脚9)、帧同步时钟FSYNC(引脚10)和位或数据时钟BCK(引脚11)组成。支持主模式和从模式操作,音频数据格式为24位线性PCM,以二进制补码形式表示,MSB为帧中的第一个数据位。
数字高通滤波器
内置数字高通滤波器,位于数字抽取滤波器模块的输出端,用于去除数字化信号中的直流分量。其 - 3dB转角频率可通过公式(f{-3dB}=frac{f{S}}{48000})计算,其中(f_{S})为输出采样频率。通过HPFD输入(引脚8)可以方便地启用或禁用该滤波器。
低功耗设计
PCM4201在功耗方面表现出色,正常速度低功耗模式下,典型功耗仅为49mW((V{DD}= + 3.3V))或39mW((V{DD}= + 1.8V))。此外,还具备掉电模式,总功耗低于50µW,有效延长了电池供电设备的续航时间。
电气特性
分辨率与数据格式
PCM4201的分辨率为24位,音频数据格式为二进制补码,MSB优先,字长为24位,确保了高精度的音频数据采集和传输。
数字输入输出
数字输入输出的逻辑电平、输入电流等参数都有明确的规定,例如输入逻辑高电平VIH范围为0.7 x VDD至VDD,输入逻辑低电平VIL范围为0至0.3 x VDD,这些参数为与其他数字电路的接口设计提供了重要依据。
动态性能
在不同的电源电压和采样模式下,PCM4201的动态性能表现各异。例如,在正常速度高性能模式下,(V{CC}= + 5V)、(V{DD}= + 3.3V)、(f_{S}= 48kHz)、带宽为22Hz至20kHz的条件下,THD+N最低可达 - 105dB,A加权动态范围最高可达112dB。
数字抽取滤波器
数字抽取滤波器的通带边缘为0.453fS Hz,通带波纹为± 0.005dB,阻带边缘为0.547fS Hz,阻带衰减为 - 100dB,群延迟为37/fS sec,这些特性保证了音频信号的准确处理。
引脚分配与功能
PCM4201采用TSSOP - 16封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN+和VIN - 用于模拟输入,VCC为模拟电源(+5V),VDD为数字电源(典型值+3.3V,可在+1.8V至+3.6V范围内操作),RATE用于采样模式配置,S/M用于音频串口主从模式选择等。
应用指南
典型连接
在实际应用中,需要注意电源旁路和参考去耦电容的选择和连接。建议使用X7R陶瓷芯片类型的0.1µF电容和低ESR的10µF电容(如钽电容、多层陶瓷电容或铝电解电容)。同时,模拟和数字接地引脚应在一点连接,最好位于PCM4201封装下方。
输入缓冲电路
PCM4201的模拟输入需要输入缓冲或信号调理电路,特别是在与麦克风胶囊接口时。输入缓冲或放大器必须包含至少一个单极点RC低通滤波器,以提供Delta - Sigma调制器所需的抗混叠滤波。对于常见的音频输出采样率(如44.1kHz及以上), - 3dB转角频率在100kHz至150kHz范围内的滤波器通常足够。文中给出了单端和差分输入电路的示例,可根据具体需求进行选择。
与DIT4096数字音频发射机接口
德州仪器的DIT4096数字音频发射机可将线性PCM音频数据编码为AES3标准格式的数据,与PCM4201配合使用,可创建具有成本效益的数字接口麦克风解决方案。在接口时,需要确保PCM4201的数字电源(VDD)和DIT4096的数字I/O电源((V_{IO}))设置为相同的电压,以保证逻辑电平兼容性。
总结
PCM4201凭借其高性能、低功耗、灵活的采样模式和丰富的功能特性,成为数字无线麦克风、电池供电音频记录和处理设备等应用的理想选择。作为电子工程师,在设计音频采集系统时,PCM4201无疑是一个值得深入考虑的优质方案。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • PCM4201
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM4201,pdf(Low Power, 24-Bit,
    The PCM4201 is designed for digital audio applications that require a combination of high dynamic
    发表于 06-13 10:30 18次下载
    深度剖析ADC3568/3569:高性能单通道ADC卓越
    的头像 发表于 01-26 10:15 794次阅读
    深度剖析PCM3140-Q1:高性能音频ADC卓越
    的头像 发表于 01-28 17:05 567次阅读
    深入剖析PCM6140-Q1:高性能音频ADC卓越
    的头像 发表于 01-28 17:05 720次阅读
    深入剖析PCM1822 - Q1:高性能音频ADC卓越
    的头像 发表于 01-29 09:15 503次阅读
    探索PCM1870A:低功耗立体声ADC卓越
    探索PCM1870A:低功耗立体声ADC卓越 在当今便携式数字
    的头像 发表于 02-02 15:15 550次阅读
    深入解析PCM1794A:24音频DAC的卓越
    的头像 发表于 02-03 16:25 1226次阅读
    MAX11410:24通道低功耗Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 10:30 460次阅读
    MAX11206/MAX11207:超低功耗20单通道Δ-Σ ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:00 278次阅读
    MAX11203/MAX11213:超低功耗16单通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:00 258次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:05 297次阅读
    深入剖析MAX11209/MAX11211:超低功耗18ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:20 226次阅读
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC卓越
    的头像 发表于 04-22 14:55 203次阅读
    低功耗24单通道音频ADC——PCM4201的深度解析
    的头像 发表于 04-22 15:05 183次阅读
    深入解析PCM1774:低功耗立体声DAC的卓越
    深入解析PCM1774:低功耗立体声DAC的卓越 在当今的便携式数字
    的头像 发表于 04-23 09:05 402次阅读
