深度解析PCM4202:高性能立体声音频模数转换器
在专业和广播音频应用领域,高性能的音频模数转换器(A/D)至关重要。PCM4202作为一款出色的立体声音频A/D转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在音频处理市场中占据了重要地位。今天,我们就来深入剖析PCM4202的特点、性能及应用。
文件下载:PCM4202DB.pdf
一、产品概述
PCM4202专为专业和广播音频应用设计,具备24位线性PCM或1位直接流数字(DSD)数据输出能力,支持高达216kHz的PCM输出采样率,以及64x或128x过采样的1位DSD输出模式。这种对PCM和DSD数据格式的原生支持,使其适用于各种音频录制和处理应用。
其采用1位Delta - Sigma调制器,并运用密度调制抖动技术来提升动态性能。差分电压输入为调制器提供了出色的共模抑制能力,片上电压参考不仅为调制器服务,还能为外部输入电路提供直流共模偏置电压输出。此外,24位PCM数据输出配备线性相位数字抽取滤波,在所有采样模式下,阻带衰减至少为 - 100dB。
二、关键特性
2.1 高性能Delta - Sigma模数转换器
PCM4202拥有两个高性能的Delta - Sigma模数转换器,可输出24位线性PCM或1位DSD数据。PCM输出支持高达216kHz的采样率,DSD输出支持64fS和128fS的数据速率。
2.2 出色的动态性能
- PCM输出:在VIN = - 60dBFS,fIN = 1kHz,A加权条件下,动态范围可达118dB;在VIN = - 0.5dB,fIN = 1kHz时,总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 105dB。
- DSD输出(64fS):A加权动态范围为115dB,THD + N(VIN = - 0.5dB,fIN = 1kHz)为 - 102dB。
2.3 灵活的音频串行端口
支持24位线性PCM输出数据,可工作在主模式或从模式,支持左对齐、右对齐和I2S数据格式。
2.4 附加PCM输出特性
2.5 电源管理
采用 + 5V模拟电源和 + 3.3V数字电源,不同采样率下的功耗表现如下:
- fS = 48kHz时,典型功耗为308mW。
- fS = 96kHz时,典型功耗为338mW。
- fS = 192kHz时,典型功耗为318mW。 同时,还具备掉电模式,方便节能。
三、电气特性
3.1 分辨率与数据格式
- 分辨率:24位。
- 音频数据格式:支持24位线性PCM接口格式(二进制补码,MSB优先),包括I2S、左对齐和右对齐;也支持1位DSD输出。
3.2 数字特性
- 输入逻辑电平:VIH为0.7 x VDD,VIL为0.3 x VDD。
- 输出逻辑电平:VOH(IOH = - 2mA)为0.8 x VDD,VOL(IOL = + 2mA)为0.2 x VDD。
- 输入电流:不同条件下有所不同,如VIN = VDD时,IIH最大为 + 10µA;VIN = 0V时,IIL最大为 - 10µA。
3.3 采样频率与系统时钟
- 采样频率:支持单速率(8 - 54kHz)、双速率(54 - 108kHz)和四速率(108 - 216kHz)采样模式。
- 系统时钟:频率与采样模式和输出采样频率相关,例如单速率模式下,SCKI = 256fS时,系统时钟频率为2.048 - 13.824MHz。
3.4 模拟输出特性
- 输入电压:全差分输入电压为6.0VPP。
- 输入阻抗:3kΩ。
- 共模抑制比:85dB。
3.5 直流性能
- 输出失调误差:HPFD = 1时,最大为 ± 4% FSR。
- 增益误差:最大为 ± 4% FSR。
- 通道间增益失配:最大为 ± 3% FSR。
3.6 动态性能
在不同采样率和条件下,PCM4202的动态性能表现出色,如THD + N、动态范围和通道分离度等指标都达到了较高水平。例如,在fS = 48kHz,单速率模式下,THD + N(VIN = - 0.5dBFS,fIN = 1kHz)为 - 105dB,A加权动态范围为118dB。
四、引脚分配与功能
PCM4202采用SSOP - 28封装,各引脚具有明确的功能,如VREFL和VREFR为左右通道电压参考输出,VINL + 和VINL - 为左通道差分模拟输入等。通过这些引脚,可以实现音频数据格式选择、采样模式配置、高通滤波器控制等功能。
五、应用领域
PCM4202的高性能和多功能使其适用于多种音频应用场景,包括:
- 数字录音机和混音台:提供高质量的音频采集和处理能力。
- 数字音频效果处理器:满足对音频效果处理的高精度要求。
- 广播工作室设备:确保广播音频的高质量传输。
- 环绕声编码器:为环绕声系统提供准确的音频编码。
- 高端A/V接收器:提升音频接收和处理的性能。
六、使用注意事项
6.1 ESD防护
该集成电路易受静电放电(ESD)损坏,因此在处理和安装时,必须采取适当的防护措施,否则可能导致性能下降甚至设备完全失效。
6.2 电源要求
模拟部分需要 + 5V电源,数字电路需要 + 3.3V电源,使用时要确保电源稳定,避免因电源波动影响设备性能。
6.3 采样模式切换
如果在电源复位初始化后更改采样模式引脚状态,需要进行外部强制复位以重新初始化PCM4202,确保设备正常工作。
总之,PCM4202以其高性能、灵活性和广泛的适用性,为专业和广播音频应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求,充分发挥PCM4202的优势,打造出高品质的音频系统。你在使用PCM4202或其他音频模数转换器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
PCM4202
4浏览量
7203
