德州仪器PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器深度解析
在音频处理领域,编解码器(CODEC)是实现模拟信号与数字信号相互转换的关键组件。德州仪器(TI)推出的PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器,以其高性能、低成本和丰富的功能特性,在众多音频应用中得到广泛应用。今天,我们就来深入了解这两款编解码器的特点、性能及应用。
文件下载:PCM3002E 2K.pdf
产品概述
PCM3002和PCM3003是低成本、单芯片立体声音频编解码器,具备单端模拟电压输入和输出功能。它们采用先进的CMOS工艺制造,封装形式为24引脚的SSOP,适合对成本敏感且对性能有一定要求的消费类应用。
关键特性
- 高精度转换:集成20位∆Σ ADC和DAC,支持16/20位输入/输出数据。
- 高性能表现:立体声ADC和DAC均具有出色的THD+N、SNR和动态范围指标,确保音频信号的高质量转换。
- 特殊功能丰富:包括数字去加重、独立的ADC/DAC电源关断、数字衰减、软静音、数字环回等功能。
- 灵活的数据格式:PCM3002支持四种可选音频数据格式,PCM3003支持两种。
- 宽采样率范围:采样率可在4 kHz至48 kHz之间调整。
- 单电源供电:采用单3V电源供电,简化设计。
电气特性
数字输入/输出
- 输入逻辑:输入逻辑电平VIH为0.7VDD,VIL为0.3VDD,输入逻辑电流IIN有不同要求。
- 输出逻辑:输出逻辑电平VOH在IOUT = -1 mA时为VDD - 0.3,VOL在不同IOUT条件下有相应规定。
时钟频率
系统时钟频率与采样频率相关,可选择256 fS、384 fS或512 fS,具体频率根据采样率而定。
ADC特性
- 分辨率:20位分辨率,提供高精度的模拟到数字转换。
- 直流精度:包括增益失配、增益误差、增益漂移和双极性零误差等指标。
- 动态性能:在不同输入信号电平下,具有良好的THD+N、动态范围和信噪比。
DAC特性
- 分辨率:同样为20位分辨率,确保数字到模拟转换的高质量。
- 直流精度:与ADC类似,有增益失配、增益误差等指标。
- 动态性能:在不同输出信号电平下,表现出优秀的THD+N、动态范围和信噪比。
典型性能曲线
通过一系列典型性能曲线,我们可以直观地了解PCM3002和PCM3003在不同温度、电源电压和采样频率下的性能表现。
- 温度影响:随着温度的变化,动态范围、信噪比和THD+N等指标会有所波动。
- 电源电压影响:电源电压的变化会对性能产生一定影响,在不同电压下需要关注性能指标的变化。
- 采样频率影响:采样频率的选择会影响音频处理的质量,不同采样频率下的性能表现有所不同。
引脚分配
PCM3002和PCM3003的引脚分配有一定差异,但都包含了模拟输入输出、数字输入输出、时钟输入和电源等关键引脚。了解引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要。
音频接口与时钟
音频接口
PCM3002/3003采用四线数字音频接口,包括LRCIN、BCKIN、DIN和DOUT。PCM3002支持四种输入/输出数据格式,PCM3003支持两种。在不同的数据格式下,数据的传输方式和时序有所不同。
系统时钟
系统时钟必须为256 fS、384 fS或512 fS,由SYSCLK输入引脚提供。编解码器内部有系统时钟检测电路,可自动适应不同的时钟频率。
复位与同步
上电复位
PCM3002和PCM3003都有内部上电复位电路,当系统时钟(SYSCLK)激活且VDD > 2.2 V时,会触发上电复位。PCM3003需要SYSCLK完成至少三个完整周期后,VDD > 2.2 V才能确保正确复位。
外部复位
PCM3002通过RST引脚进行外部复位,PCM3003通过PDAD和PDDA引脚进行外部复位控制。外部复位信号需要在SYSCLK激活时,将相应引脚拉低至少40纳秒,初始化需要1024个SYSCLK周期完成。
同步
PCM3002/3003的LRCIN需要与系统时钟同步。如果系统时钟和LRCIN之间的同步发生变化,可能会导致DAC和ADC的内部操作停止,输出信号会受到影响。
操作控制
PCM3002软件控制
PCM3002通过三线串行接口(MC、MD、ML)进行软件控制,使用四个16位的程序寄存器来实现各种功能,如音频数据格式选择、衰减控制、电源关断控制等。
PCM3003硬件控制
PCM3003通过硬件引脚(PDAD、PDDA、DEM0、DEM1、20BIT)实现16/20位数据格式选择、数字去加重和电源关断控制等功能。
应用与布局考虑
电源旁路
数字和模拟电源线路应使用0.1-µF陶瓷和10-µF钽电容进行旁路,靠近器件引脚,以优化动态性能。
接地
模拟和数字地内部不连接,建议使用单个接地平面,将所有接地引脚通过低阻抗连接到模拟接地平面。
电压输入
输入使用1-10 µF的钽或铝电解电容进行交流耦合,可通过串联电阻增加输入电压范围。
VREF和VCOM输入
VREF1、VREF2和AGND1之间以及VCOM和AGND1之间建议使用4.7-10 µF的钽电容,以确保低源阻抗。
系统时钟
系统时钟的质量会影响ADC和DAC的动态性能,需要注意时钟的占空比和抖动。
复位控制
如果VREF和VCOM使用大于22 µF的电容,需要在其瞬态响应稳定后进行外部复位控制。
外部静音控制
为避免DAC输出直流电平变化产生的咔嗒声,建议使用外部静音控制。
工作原理
ADC部分
PCM3002/3003的ADC由参考电路、单端转差分转换器、全差分五阶∆Σ调制器、抽取滤波器和串行接口电路组成。输入信号以64倍过采样率采样,经过∆Σ调制器将量化噪声移出音频频段,再由抽取滤波器将1位数据流转换为16/20位数据字。
DAC部分
DAC基于5级幅度量化器和三阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5级∆Σ格式。内部8倍插值滤波器与∆Σ调制器的组合过采样率为64 fS(256-fS系统时钟)。
总结
PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器以其高性能、低成本和丰富的功能,为音频处理应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑电气特性、引脚分配、音频接口、复位与同步、操作控制以及应用与布局等方面的因素,以确保编解码器的稳定运行和良好性能。希望本文对电子工程师在使用这两款编解码器进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过相关问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频编解码器
4文章
228浏览量
56855
PCM3002/PCM3003 pdf datasheet
立体声音频编解码器PCM3002
用于TMS320C5416的DSP/BIOS PCM3002编解码器设备驱动程序
