德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压立体声数模转换器的卓越之选
在音频处理领域,数模转换器(DAC)是实现数字音频信号到模拟音频信号转换的关键组件。德州仪器(TI)的PCM1770和PCM1771低电压立体声音频数模转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在便携式音频设备等应用中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解这两款器件。
文件下载:pcm1770.pdf
一、产品概述
PCM1770和PCM1771是CMOS单芯片集成电路,采用小型TSSOP - 16和VQFN - 20封装,集成了立体声数模转换器、耳机电路和支持电路。它们的数据转换器采用了TI增强的多级∆ - Σ架构,利用噪声整形和多级幅度量化技术,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。这两款器件支持多种行业标准音频数据格式,采样率最高可达50 kHz,通过3线串行控制端口可访问一系列用户可编程功能。
二、产品特性
2.1 模拟性能出色
在 (V{CC}) 和 (V{HP}=2.4V) 的条件下,动态范围典型值可达98 dB,0 dB时THD + N典型值为0.1%, - 20 dB时THD + N典型值为0.04%。在 (R_{L}=16Ω) 时,立体声输出功率为13 mW,单声道输出功率为26 mW。
2.2 电源要求低
支持1.6 - 3.6 V的单电源供电,在 (V{CC}=V{HP}=2.4V) 时,功耗仅为6.5 mW。
2.3 时钟灵活
系统时钟支持 (128f{S})、 (192f{S})、 (256f{S})、 (384f{S}) ,采样频率范围为5 kHz - 50 kHz。
2.4 控制方式多样
PCM1770支持软件控制,可选择16、20、24位字长,支持左对齐、右对齐和I2S格式,可选择从/主模式,具备数字衰减、44.1 kHz数字去加重、零交叉衰减、数字软静音、单声道模拟输入混合和单声道扬声器模式等功能。PCM1771支持硬件控制,支持左对齐和I2S格式,具备44.1 kHz数字去加重和单声道模拟输入混合功能。
2.5 抗噪设计
采用无爆音噪声电路,所有逻辑输入可承受3.3 V电压。
三、电气特性
3.1 分辨率与频率
分辨率为24位,采样频率范围为5 - 50 kHz,系统时钟频率支持 (128f{S})、 (192f{S})、 (256f{S})、 (384f{S}) 。
3.2 动态性能
动态范围和信噪比典型值可达98 dB,立体声输出功率典型值为13 mW,单声道输出功率典型值为26 mW,声道分离度典型值为72 dB。
3.3 直流精度
增益误差和增益失配典型值为 ± 2% FSR,双极性零误差典型值为 ± 30 mV。
3.4 模拟输入
模拟输入电压范围为0.584 (V_{HP}) (峰 - 峰值),增益为0.67,输入阻抗为10 kΩ,THD + N典型值为0.1%。
3.5 数字滤波器性能
通带为0.454 (f{S}) ,阻带为0.546 (f{S}) ,通带纹波为 ± 0.04 dB,阻带衰减为 - 50 dB,群延迟为 (20/f_{S}) ,44.1 kHz去加重误差为 ± 0.1 dB。
四、引脚与功能
4.1 引脚分配
PCM1770和PCM1771有不同的封装(TSSOP - 16和VQFN - 20),每个引脚都有特定的功能,如AGND为模拟地,AIN为单声道模拟信号混合输入,BCK为串行位时钟,DATA为串行音频数据输入等。
4.2 终端功能
不同引脚的功能各不相同,例如LRCK用于确定音频数据输入的声道,在从模式下为输入,主模式下为输出;PD为复位输入,低电平时器件断电并将所有模式控制寄存器复位到默认设置。
五、工作原理与操作
5.1 系统时钟
PCM1770和PCM1771需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级∆ - Σ调制器,系统时钟通过SCKI引脚输入。不同的音频采样率对应不同的系统时钟频率,为了获得最佳性能,应使用低相位抖动和噪声的时钟源。
5.2 电源开关与复位
在电源电压达到指定范围且稳定的时钟信号提供后,PD引脚必须从低电平变为高电平一次,以启动上电序列。上电和下电过程中,需要遵循特定的时序要求,以避免产生爆音噪声。
5.3 音频串行接口
音频串行接口由3线同步串行端口组成,包括LRCK、DATA和BCK。BCK用于时钟音频数据输入的各个位,LRCK用于锁存串行数据到内部寄存器。PCM1770的LRCK和BCK支持从模式和主模式,在从模式下为输入,主模式下为输出。
5.4 音频数据格式
PCM1770支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,PCM1771支持I2S和左对齐数据格式。数据格式可通过控制寄存器或终端进行选择,默认数据格式为24位、左对齐、从模式。
5.5 控制方式
PCM1771的数字功能可通过硬件控制,如选择数据格式、去加重控制和模拟混合控制等。PCM1770支持软件控制,通过MS、MC和MD编程内部寄存器来实现各种功能,如软静音控制、数字衰减设置、过采样率控制等。
六、模拟输入输出
6.1 耳机输出
PCM1770和PCM1771有两个独立的耳机放大器,输出端为 (H{OUT}L) 和 (H{OUT}R) 。建议使用16Ω阻抗的耳机,为确保正确的输出负载,需要在输出端连接电阻和电容。
6.2 单声道输出
可通过将左右耳机输出相加实现单声道输出,在BTL模式下,需要设置耳机输出电平为 - 3 dB,并反转右声道输出的极性。
6.3 模拟输入
器件有一个模拟输入AIN,可通过AMIX位或终端将其与耳机输出进行内部混合。使用时需要注意输入信号的带宽和电压,避免输出超过规定范围。
6.4 (V_{COM}) 输出
(V{COM}) 为未缓冲的共模电压输出端,标称偏置电压为 (0.5V{HP}) ,需要连接一个10 - µF的电容,否则在电源开关或上下电过程中可能会产生爆音噪声。
七、应用信息
7.1 连接图
基本连接图中需要包含必要的电源旁路和去耦组件,建议使用图中所示的组件值。对于SCKI、LRCK、BCK和DATA输入,建议使用22 - 100Ω的串联电阻,以减少高频噪声和抑制时钟和数据线上的毛刺和振铃。
7.2 电源与接地
PCM1770和PCM1771需要2.4 V的典型模拟电源,建议使用线性稳压器从模拟电源获取这些电压。电源旁路电容的选择也很重要,10 - µF的电容应为钽或铝电解电容,0.1 - µF的电容应为陶瓷电容。
7.3 短路保护
器件未实现输出短路保护电路,因此不允许 (H{OUT}L) 和 (H{OUT}R) 持续短路到地、电源或相互短路。如果应用中可能存在短路情况,需要在 (H_{OUT}x) 引脚的相位补偿电路和应用电路之间添加8Ω或更高的串联电阻。
八、总结
德州仪器的PCM1770和PCM1771低电压立体声音频数模转换器以其出色的模拟性能、低功耗、灵活的控制方式和丰富的功能,为便携式音频设备等应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意电源、时钟、引脚连接和短路保护等方面的问题,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1602浏览量
86150 -
PCM1770
5浏览量
9354
